buongiorno, ho fatto effettuare l'aggiornamento delle leve alle mie due bici, dai due diversi rivenditori.
l'ultegra, montato sulla SL8 risulta correttamente aggiornato e trovo la funzione "front shift next".
sulla seconda bici, una TCR, che monta il 105, invece, l'aggiornamento risulta effettuato, ma non trovo la possibilità di impostare il "front shift next".
sotto riporto le schermate che e-tube mi restituisce in relazione ai due cambi:
SL8 CON ULTEGRA:
Vedi l'allegato 453106
TCR con 105:
Vedi l'allegato 453107
è possibile che sul 105 sia stato effettuato un aggiornamento non appropriato?
no, non li ha, ma la funzione Front Shift Next prescinde dai pulsanti nascosti. Avevo impostato l'Ultegra con tale funzione applicata ai pulsanti piccoli delle leve e assegnato l'aumento o diminuzione del rapporto posteriore ai pulsanti "grandi" delle leve dx e sx.Non credo che il 105 abbia i pulsanti nascosti sulle leve.
Ti confermo che il 105 NON è stato aggiornato.buongiorno, ho fatto effettuare l'aggiornamento delle leve alle mie due bici, dai due diversi rivenditori.
SL8 CON ULTEGRA:
TCR con 105:
ti ringrazio per la conferma. mi attivo per farmi aggiornare il 105 dal rivenditore che mi ha aggiornato l'Ultegra.Ti confermo che il 105 NON è stato aggiornato.
Sul mio ho effettuato l'aggiornamento dei comandi alla versione 4.2.0 e il front shift next funziona perfettamente.
Se non sbaglio, i comando del 105 sono soltanto wireless e NON possono essere cablati.Non credo che il 105 abbia i pulsanti nascosti sulle leve.
Stando a quanto si trova in rete, si possono aggiornare:Se non sbaglio, i comando del 105 sono soltanto wireless e NON possono essere cablati.
Ergo,se non possono essere cablati, non possono essere aggiornati.
Non so se il ragionamento è giusto, però non mi viene in mente altro...
Perfetto. Supponevo una soluzione di questo tipo, ma non avevo trovato documentazione...Stando a quanto si trova in rete, si possono aggiornare:
The R7170 105 shifters do not have any regular E-Tube Ports that you can plug other components into, but that doesn't mean you can't update them.
There is in fact a port on the side of these levers, used exclusively for updates and diagnostics.
Chissà perché non li hanno fatti aggiornabili via BT, come SRAM: sarebbe stata la cosa più comoda.
Aggiornamento correttamente effettuato, adesso la funzione Front Shift Next è presente anche nel mio 105ti ringrazio per la conferma. mi attivo per farmi aggiornare il 105 dal rivenditore che mi ha aggiornato l'Ultegra.
Ho letto diversi messaggi ma non ce nessuno che spieghi chiaramente il collegamento ed il cavo che occorre per l'aggiornamento.Grazie, ma il contributo non mi suona definitivo.
Deduco, dunque, che per l'aggiornamento dei comandi basti usare uno dei cavetti che atterrano sui deragliatori (vista la cablatura su descritta).
Nel post #53 è spiegato abbastanza chiaramente così come nel video allegatoHo letto diversi messaggi ma non ce nessuno che spieghi chiaramente il collegamento ed il cavo che occorre per l'aggiornamento.
Ma perché non lo aggiorni da solo il cambio con l App ??curiosità, per chi ha portato dal meccanico ad aggiornare il cambio, vi ha chiesto soldi? se si quanto?
pardon, mi riferivo alle leve, dove serve almeno il cavetto.Ma perché non lo aggiorni da solo il cambio con l App ??
Forse perché, come già spiegato in precedenza, è necessario acquistare un cavo ed un giunto per un totale di circa 30 euro?Ma perché non lo aggiorni da solo il cambio con l App ??
si si, colpa mia che avevo scritto male il messaggio (poi ho corretto).Forse perché, come già spiegato in precedenza, è necessario acquistare un cavo ed un giunto per un totale di circa 30 euro?
Io li ho acquistati, ma potrebbe aver senso chiedere al meccanico di effettuare l'aggiornamento, magari mentre gli si lascia la bici per un altro intervento di manutenzione...
Edit: Avevo capito che si stesse parlando delle leve.
