buongiorno, ho fatto effettuare l'aggiornamento delle leve alle mie due bici, dai due diversi rivenditori.
l'ultegra, montato sulla SL8 risulta correttamente aggiornato e trovo la funzione "front shift next".
sulla seconda bici, una TCR, che monta il 105, invece, l'aggiornamento risulta effettuato, ma non trovo la possibilità di impostare il "front shift next".
sotto riporto le schermate che e-tube mi restituisce in relazione ai due cambi:
SL8 CON ULTEGRA:
Vedi l'allegato 453106
TCR con 105:
Vedi l'allegato 453107
è possibile che sul 105 sia stato effettuato un aggiornamento non appropriato?
no, non li ha, ma la funzione Front Shift Next prescinde dai pulsanti nascosti. Avevo impostato l'Ultegra con tale funzione applicata ai pulsanti piccoli delle leve e assegnato l'aumento o diminuzione del rapporto posteriore ai pulsanti "grandi" delle leve dx e sx.Non credo che il 105 abbia i pulsanti nascosti sulle leve.
Ti confermo che il 105 NON è stato aggiornato.buongiorno, ho fatto effettuare l'aggiornamento delle leve alle mie due bici, dai due diversi rivenditori.
SL8 CON ULTEGRA:
TCR con 105:
ti ringrazio per la conferma. mi attivo per farmi aggiornare il 105 dal rivenditore che mi ha aggiornato l'Ultegra.Ti confermo che il 105 NON è stato aggiornato.
Sul mio ho effettuato l'aggiornamento dei comandi alla versione 4.2.0 e il front shift next funziona perfettamente.
Se non sbaglio, i comando del 105 sono soltanto wireless e NON possono essere cablati.Non credo che il 105 abbia i pulsanti nascosti sulle leve.
Stando a quanto si trova in rete, si possono aggiornare:Se non sbaglio, i comando del 105 sono soltanto wireless e NON possono essere cablati.
Ergo,se non possono essere cablati, non possono essere aggiornati.
Non so se il ragionamento è giusto, però non mi viene in mente altro...
Perfetto. Supponevo una soluzione di questo tipo, ma non avevo trovato documentazione...Stando a quanto si trova in rete, si possono aggiornare:
The R7170 105 shifters do not have any regular E-Tube Ports that you can plug other components into, but that doesn't mean you can't update them.
There is in fact a port on the side of these levers, used exclusively for updates and diagnostics.
Chissà perché non li hanno fatti aggiornabili via BT, come SRAM: sarebbe stata la cosa più comoda.
Aggiornamento correttamente effettuato, adesso la funzione Front Shift Next è presente anche nel mio 105ti ringrazio per la conferma. mi attivo per farmi aggiornare il 105 dal rivenditore che mi ha aggiornato l'Ultegra.
