A partire dal ca a 72mmCome prendi l'altezza sella sulla Nago?
Dopo vari test e uscite ad oggi la miglior regolazione per questa sella risulta essere CA a 120mm dal fondo della sella aletta di plastica per capirci verso la puntaA partire dal ca a 72mm
Diciamo metodo Juri... a proposito Max, rispetto all’assetto Advanced, hai avanzato la sella di 5mm.? io l’ho fatto e mi sento di pedalare meglio, nel senso che avanzando sento la sella più “sotto”, con un appoggio ischiatico ben distribuito e meno pressione perineale...Dopo vari test e uscite ad oggi la miglior regolazione per questa sella risulta essere CA a 120mm dal fondo della sella aletta di plastica per capirci verso la punta
Lascia perdere il CA di Prologo.
Mettila in bolla con brugola da 5mm posizionata sulla parte della punta della curvatura più alta
Tavoletta di legno sopra che tocca sulla coda e va sopra la brugola
Mettila a zero
L’altezza sella prendila dal movimento centrale fino al CA (120mm dalla coda alla punta larghezza circa 74/75mm) fin sotto la tavoletta e senza brugola sotto la punta.
Hai male alla gamba probabilmente perché hai regolato l’altezza dal CA superficie della che è sbagliato su una sella Wave
Metto ulteriore carne al fuoco.. guardate che spesso non è prinpcipalmente la sella a dare problema.. la posizione del core (ivi compreso bacino) hanno la loro enorme importanza per l'insieme della posizione e di conseguenza come ci si appoggia alla sella.Diciamo metodo Juri... a proposito Max, rispetto all’assetto Advanced, hai avanzato la sella di 5mm.? io l’ho fatto e mi sento di pedalare meglio, nel senso che avanzando sento la sella più “sotto”, con un appoggio ischiatico ben distribuito e meno pressione perineale...
Si! Il metodo Juri e’ quello corretto dopo vari test e kmDiciamo metodo Juri... a proposito Max, rispetto all’assetto Advanced, hai avanzato la sella di 5mm.? io l’ho fatto e mi sento di pedalare meglio, nel senso che avanzando sento la sella più “sotto”, con un appoggio ischiatico ben distribuito e meno pressione perineale...
Tutto giusto fosse solo la sella ….Metto ulteriore carne al fuoco.. guardate che spesso non è prinpcipalmente la sella a dare problema.. la posizione del core (ivi compreso bacino) hanno la loro enorme importanza per l'insieme della posizione e di conseguenza come ci si appoggia alla sella.
Anche solo una piccola variazione del reach comandi.. varia l'appoggio ischiatico o la posizione del bacino![]()
Vabbeh....e dopo che paranoia ti faresti tutti i giorni ??Ragazzi basta cercare, provare, etc.....facciamoci fare una bella sella personalizata e fine!
Molti di noi (me compreso) hanno speso di più a forza di sperimentare...
Fizik One-to-One: arriva la sella su misura stampata in 3D - BiciDaStrada
Il marchio vicentino eleva le potenzialità della tecnologia Digital Light Synthesis. La sella personalizzata Fizik apre la strada al futuro?www.bicidastrada.it
Qualcosa si trova.....sicuro!Vabbeh....e dopo che paranoia ti faresti tutti i giorni ??
Il tutto per giustificare pallide performance ?Qualcosa si trova.....sicuro!![]()
Il tutto per ammazzare il tempo.....visto che la performance (almeno nel mio caso) è qualcosa di sconosciuto!Il tutto per giustificare pallide performance ?
È letteralmente impossibile farlo poiché ogniuno di noi ha una conformazione corporea e delle ossa ischiatiche diversa! Quella che è comoda per me può essere scomoda per te e viceversa. Però, se digiti sella sul tasto cerca ti si apriranno centinaia di discussioni sull'argomento....ciao a tutti. sapreste indicarmi una sella comoda per uscite fino a 3-4 ore e con budget entro i 100 euro? io sono alto 195 cm x 95 kg.
... che arrivano invariabilmente tutte alla stessa conclusione: ogni ( | ) ha la sua sella, ogni sella ha il suo ( | ).È letteralmente impossibile farlo poiché ogniuno di noi ha una conformazione corporea e delle ossa ischiatiche diversa! Quella che è comoda per me può essere scomoda per te e viceversa. Però, se digiti sella sul tasto cerca ti si apriranno centinaia di discussioni sull'argomento....
Io l'ho messa proprio in bolla, tavoletta appoggiata e livella centrataRitornando “a bomba” sulla NAGO R4, avete anche voi il problema di scivolare in avanti. La mia è messa in bolla con il metodo brugola da 4 mm.. Che metodo avete usato voi.
Ho il dubbio che sia il tipo di rivestimento oltremodo scivoloso... comunque proverò a fare così...Io l'ho messa proprio in bolla, tavoletta appoggiata e livella centrarata
L’ho cambiata perché si era imbarcata al centro, volevo provare la 3D Carbon Watt ma sembra introvabile, se non a prezzi esorbitanti. Leggendo poi il forum mi avevano intrigato i commenti positivi di questa Nago, con la quale mi sto trovando abbastanza bene, l’unica cosa è che si tende a scivolare in avanti forse per effetto della copertura. Proverò a fare la bolla come suggeritomi da Yagone e poi si vedrà.Come mai hai cambiato la Watt, mi sembrava di aver letto che ti trovavi molto bene
