Continental Grand Prix 5000
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.538
712
Provincia di Cuneo
Settimia, la mula elettronica
I GP 5000 sono in 2 versioni. Camera e TLR (Tubeless) poi ci sono le nuove versioni Tubeless Ready: GP 5000 S TR, S TR TDF, AS TR, TT TR
Non sono pratico del mondo tubeless. Non ho capito se hai confermato ciò che ho scritto o se lo hai corretto.
Una versione per camera d'aria e più versioni tubeless. Giusto?
Reactions: terzuya
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.538
712
Provincia di Cuneo
Un paio di settimane fa mi è successa una cosa che non mi era mai accaduta prima.
Circa sei km di salita, a tratti molto ripida, su asfalto ancora nero, disteso solo pochi giorni prima. Temperatura ambientale estremamente alta e quindi l'asfalto, letteralmente, bruciava.
Il mio GP5000 posteriore che, al mattino, era ancora a circa a metà usura, alla sera era talmente consumato che le due tacche di indicazione usura erano a malapena "intuibili", sapendo in che punto del battistrada si trovavano.
Questa non vuole essere una critica ai GP5000 (viste le condizioni veramente eccezionali di combinazione tra tipo di asfalto e temperatura), ma solamente una testimonianza.
Infatti non mi ero mai trovato in una circostanza simile e non posso sapere se altre gomme non si sarebbero "squagliate" allo stesso modo.
Reactions: terzuya
Giau
17 Settembre 2012
1.186
455
Scott addict rc
Grazie a tutti per le risposte, io uso le camere d'aria quindi prendo quelli normali diciamo no tlr. C'è qualche scritta sulla confezione che li distingue?
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
810
360
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Si, confermato e precisato. Il GP 5000 TLR è addirittura un Tubeless a tutti gli effetti, cioè non servirebbe mettere il lattice, ma è consigliato per riparare evetuali forature.
Reactions: pecosbill76
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
810
360
Wilier 101air
Quindi, se ho ben capito, i tubeless non sarebbero la stessa cosa dei tubeless ready?
La funzione è la stessa. In teoria il primo non necessita di lattice, mentre il secondo si. Poi alla pratica il lattice si mette su tutti e due per le forature. Il primo dovrebbe avere anche una spalla/costruzione più rigida rispetto al tubeless ready.
Emmever
29 Gennaio 2020
1.409
1.125
Como
Corsa
Il modello che serve a te è questo:
A te la scelta di colore e larghezza :-)xxxx
Giau
17 Settembre 2012
1.186
455
Scott addict rc
Ultima domanda nella scheda tecnica del 700×28 c'è scritto 6.5-8 ma 6.5 è la pressione minima? Io anche se ho le camere d'aria con i Vittoria da anni i 28 li gonfio a 6 davanti e 6.5 post
terzuya
26 Settembre 2005
6.222
2.707
Credo che hai fatto un po' di confusione, i gp5000 TL , non tlr , erano i primi , più pesanti , più ostici da montare e , in teoria, si potevano usare senza lattice , non sono più in produzione, sostituiti dai vari tlr ,
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
810
360
Wilier 101air
Credo che hai fatto un po' di confusione, i gp5000 TL , non tlr , erano i primi , più pesanti , più ostici da montare e , in teoria, si potevano usare senza lattice , non sono più in produzione, sostituiti dai bar tlr ,
Si hai ragione, volevo dire TL. Effettivamente non sono più presenti nel sito e sono sostituiti dalle nuove versioni tlr
Reactions: terzuya
alan220387
5 Agosto 2021
1.748
1.000
37
Capriana (TN)
Io li ho sempre usati alla pressione che più mi andava bene, nelle ultime prove prima di montare la versione tubeless S TR viaggiavo a circa 5,5 bar sia davanti che dietro con camere leggere Aerothan.. quindi direi nessun problema, usa le pressioni che usi abitualmente e da li poi correggi in caso di necessità.
pecosbill76
mulo passista
12 Ottobre 2007
4.538
712
Provincia di Cuneo
La cosa che non mi torna è per quale motivo indichino, come pressione MINIMA, quella che, per la maggior parte dei ciclisti (considerando le larghezze attuali di copertoncini e cerchi) è già sinonimo di "ruota dura come la pietra".
L'esperienza comune e diffusa, infatti, ci dice che titti noi gonfiamo a pressioni minori senza che, statisticamente, ci siano problemi.
Reactions: Giau
Giau
17 Settembre 2012
1.186
455
Scott addict rc
Non so dirtelo con certezza, ma interpreto 6.5 come suggerita e 8 come massima
Non credo sia la pressione suggerita perché questa varia in base al peso del ciclista. Secondo me è il range min max. Sui vittoria che uso da anni sempre per camere d'aria da 28mm c'è scritto 5-7 bar. Se la minima dei Conti è 6.5 per i miei gusti è troppo ma non credo ci siano problemi a gonfiare anche a 5.5 come scritto da qualcuno.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.593
8.622
disc
perchè se sei un ciclista che pesa 100kg od oltre andare sotto i 6,5 bar potrebbe essere pericoloso, loro non sanno chi compra le coperture,
BrunoDM
Maglia della salute
18 Settembre 2011
9.048
2.103
Scott Addict SL
Vecchi cerchi rim senza fori interni (fulcrum zero carbon), non 2wayfit.
E' da tempo che mi dico "al prossimo cambio metto i tubeless".
Oggi è il giorno dell'ordine (entro le 12:00) e mi sa che riprendo i copertoncini (gp5000) ;-).
Non tanto per i prezzi (Costano decisamente di più) e nemmeno per perchè il cerchio non è 2wf (funziona bene a quanto leggo sul forum) ma su un cerchio 17c, con freni rim più di un 25 non si può. Rischio che un 28 non passi per l'archetto freni. Ed allora sai che c'è? Di nuovo GP5000 da 25mm che è sempre un bell'andare
