evolux
7 Agosto 2013
2.241
207
BIANCHI OLTRE XR1 - Specialized Tarmac SL5 S-Works Team Edition
L'unico appunto, su una coppia di Power Cup (color marrone para) acquistati du Depor....... se non ricordo male, c'era un microforo che comunque perdeva, da nuovo, da questo punto evidenziato, che ho riparato a quanto pare in modo regolare con le patch autoadesive (ho comunque potenziato con Loctite Attack) della Lezyne. Ormai era già passato tempo perché li ho acquistati come riserva e non potevo fare il reso.
    204,9 KB · Visite: 53
terzuya
26 Settembre 2005
6.298
2.782
Non ho provato i TT ma gli s tr già li ho trovati delicati
Peccato perché avevo quasi voglia di sperimentare i TT almeno sulle ruote da gara
In effetti dei tlr che ho usato quest'anno (pro One , Hutchinson performance , Tufo Prima,
e Gp5000s tr e tt) sono quelli con cui ho forato di più .
La cosa che ho notato è che di solito sono fori piccoli che si autoriparano.
Le poche volte che ho forato con gli altri erano tagli più grandi.
Makmatti
25 Agosto 2024
305
211
40
Reggio Emilia
Domane sl
Per me va anche a culo con le forature, dipende da che strade si fa, cosa si trova, quanto si gira.
L’ultima foratura grave, erano gli S TR, ho dovuto usare nastro americano e bombolina on the road, lattice non ha chiuso ma penso ha rallentato lo sgonfiaggio. Poi cambiato per ruote più grandi e con spalla beige.
conc2336
8 Agosto 2015
770
434
Mirano - Venezia
Focus Cayo ultegra
Vedi l'allegato 461801 Vedi l'allegato 461802
Certo che va di terga ma non possiamo pensare che il lattice si sostituisca ai miracoli x come la vedo io, solo che ti copra in tantissime situazioni che nemmeno ti accorgi, se non x macchine su telaio o indumenti e' tanta roba soprattutto in discesa
MiLu
30 Aprile 2023
272
165
58
Bondeno
Colnago V3
Per la mia esperienza un Conti str da 28 nuovo o in perfetto stato è veramente difficile da forare ed infatti sono anni che li monto prima da 25 ancora i TL e da due anni i 28 str e non ho mai forato in 5/6 anni di utilizzo, portandoli sempre alla fine anche oltre 8000 km e percorrendo tratti anche decisamente gravel. Quest'anno ho provato i pro one 28 e ho forato al posteriore e all'anteriore una continua perdita di lattice dalla spalla. Il taglietto al post. con l'aiuto del lattice mi ha permesso di uscire comunque per alcuni allenamenti perchè la gomma riusciva a tenere 2 bar massimi di pressione che le mie zipp canale 25 ho scoperto riescono a reggere e anche piuttosto bene. Se provavo a gonfiare di più il taglio si apriva e sputava lattice , sfiatando in modo che si sentiva bene anche in distanza ma a un certo punto arrivati sui due bar il tutto si stoppava e io partivo per l'allenamento con il posteriore un pò floscio ma il tutto accettabile. Ovviamente percorsi piani e 40 50 km al massimo. Continental sarà sempre la mia prima scelta.
reynold85
3 Maggio 2018
22
veneto
no
ciao ragazzi ho un problema.
Ho fatto rifare la nastratura ad un cerchio.
Ho una perdita in corrispondenza di un nipplo. Ho verificato con dell'acqua saponata
La perdita è alla base del nipplo sul cerchio ed in parte anche nella parte alta dove entra il raggio.
Pensavo che dopo un po' il liquido tappasse ma non sembra cosi.
La perdita è consistente
drio75
Ex Gravel Race, apprendista BDC
9 Maggio 2016
551
461
Castelvetro di Modena
Cube - Bianchi
Secondo me devi rinastrare il cerchio si nuovo...
Comunque da fan del tubeless venendo dalla MTB e dal gravel mi sto rendendo conto che sulla bdc non è questa gran bazza...
Copertoni troppo delicati perché devono essere leggeri, quantità di aria limitata e pressioni alte che non sono l'ideale per il lattice.
Reactions: Gianpy76
Husqymax
19 Giugno 2019
4.295
8.945
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
È da nastrare nuovamente, magari non ha messo il nastro della misura giusta, fallo da te che è semplice, prendi il nastro di 4mm più largo del canale, per esempio canale 21 nastro 25
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.402
3.177
Romagna
Cervélo R3
Ormai sono vari anni che monto con soddisfazione i tubeless sulla bici da corsa (mentre sulla mtb viaggio ancora con camera d'aria, ma perchè la uso pochissimo e devo ancora finire i copertoni montati di serie)....mi sento tuttavia di sottolineare un'aspetto che secondo me dovrebbe essere fondamentale per un cerchio tubeless, specialmente per uso stradale dove (come osservavi giustamente anche tu) le pressioni sono decisamente più alte rispetto all'uso MTB, ovvero: i cerchi dovrebbero avere il canale chiuso, quindi senza fori nipples!
Sarà che i problemi maggiori li ho avuti con ruote che necessitavano di essere nastrate (quindi all'inizio della mia esperienza, prima di passare a ruote con cerchio chiuso) e proprio a causa del nastro e/o delle imperfezioni dei fori nipples che hanno finito per tagliare il nastro....io sono convinto che se i cerchi tubeless uscissero tutti senza fori nipples si eviterebbero tanti problemi/scocciature.
Vittoria corsa pro andato dopo 3400km, non per usura del battistrada ma non tiene più la pressione nemmeno con cospicuo rabbocco di lattice
Ho preso un pzero speedcore a sostituirlo, 28mm e 325g :azz
Saranno le ruote da pianura quindi ok, speriamo sia duraturo e robusto
Mi piacerebbe capire il motivo per cui improvvisamente non tiene più la pressione....non credo dipenda dalla percorrenza. ;nonzo%
17.453
25.723
gomma molto fine come carcassa, che è in cotone, nasce come gomma da gara e sicuramente dura poco, probabilmente pure la carcassa perde "consistenza" nel frattempo e inizia a consumarsi
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.402
3.177
Romagna
Cervélo R3
Scusa, mi ero perso che si tratta della versione Pro....allora dopo 3400km potrebbero effettivamente essere arrivati al capolinea.
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
865
389
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Li ho anch’io ed io ho dovuto mettere le camere sul posteriore a 2200km e all’anteriore a 2600km per poterli sfruttare ancora. Purtroppo la parte in cotone comincia a cedere e si creano dei micro taglietti/fiorellini che il lattice non riesce a tenere chiusi. Io uso il mucoff rosa e il fianco dei cerchi sembrava come la Pimpa. Gonfiavo e arrivavo a casa giù di 1bar con 60ml di lattice dentro. Così ho siringato il lattice e messo le camere. Ora sono quasi a 3000km e sono ancora in buono stato. Un altro mese e poi passo alla Gravel. Prossimo anno ritorno a GP5000 s tr
AXA
11 Settembre 2015
4.061
4.819
Rovereto
Emonda SLR
Peccato, adesso che mi ero quasi convinto a fare un'altra prova con Vittoria mi è già passata la voglia. Almeno i prezzi iniziano ad essere in linea con gli altri top di gamma.
