Scelta misuratore di potenza
claudioc1964
10 Agosto 2011
273
55
2 ruote da bitume e 2 ruote da fango
Ciao,
mi collego a questa discussione per chiedere un consiglio. Devo regalare a mia figlia un misuratore di potenza e pensavo uno tra gli ASSIOMA UNO e il GARMIN 100.
Essendo a digiuno ho letto un po' qua le la ma non capisco cosa convenga (l'unica cosa che ho capito che il garmin costa di più).
Già guardando il sito garmin vedo due modelli RS e RK, che differenza c'e?
Vi chiedo un aiuto per capire quali possono essere i pregi e difetti di entrambi.
Grazie per ogni aiuto
Lumi
8 Novembre 2020
7.717
6.992
Italia
Colnago V3Rs
Ciao,
Assioma costa meno e funziona meglio, prendi quello. RS e RK identificano la versione per tacchette shimano o look, assioma è solo per look (o meglio c’e’ anche una soluzione per shimano ma non è l’Assioma Uno)
JamesHunt
6 Luglio 2020
2.151
1.224
Cuneo
Specialized
Secondo me sono abbastanza simili. Che Assioma funzioni meglio non saprei. Io ho i Rally per Shimano, quello doppio (non ha senso prenderlo). Una mia compagna di allenamento ha gli Assioma. Direi che funzionano entrambi.
La differenza è nel metodo di ricarica. I Garmin hanno una batteria non ricaricabile che ti dura indicativamente 5000 km. Quindi una batteria ogni 3/4 mesi
I Favero sono ricaricabili, non so la frequenza ma direi 1/2 volte a settimana.
bianco70
22 Agosto 2007
7.317
4.560
Bologna
Wilier 110 Air
Neanche un pro li ricarica così spesso, ovviamente dipende sempre da quanti km si fanno ma durano settimane.
claudioc1964
10 Agosto 2011
273
55
ti ringrazio del consiglio. visto che mia figlia prima usava pedali da MTB, immagino che sia ininfluente il fatto che gli ASSIOMA siano LOOK (tanto dovrebbe prendere le tacchete a prescindere).
Però perchè dici che vanno meglio?
JamesHunt
6 Luglio 2020
2.151
1.224
Cuneo
Specialized
Non ne ho idea della frequenza. Quello che volevo dire è che la differenza più grande tra Assioma o Garmin, oltre al problema del fattore Q su Shimano, è il modo di ricarica.
Garmin te lo dimentichi, o meglio, una volta ogni 3/4 mesi (comunque sui 5k km) ti esce l’avviso che sta finendo la batteria e hai tempo di ordinarle su Amazon e farle arrivare. E poi te ne dimentichi per mesi.
Favero devi avere sempre a portata di mano il caricatore.
Io preferisco cambiare le batterie 2/3 volte l’anno.
claudioc1964
10 Agosto 2011
273
55
anzi guardando il sito ho visto che le tacchette sono incluse per cui neanche quello... però leggendo una discussione da altra parte qualcuno parlava del fattore Q come un problema per assioma? risulta? cosè?
Lumi
8 Novembre 2020
7.717
6.992
Italia
Colnago V3Rs
Dai test che si trovano online trovi solo lodi sulla precisione degli Assioma, che spesso sono usati come riferimento per i test di altri PM. I Rally sono buoni pedali ma hanno manifestato alcune imprecisioni e altre problematiche in passato, non so se ora siano risolte, e comunque costano di piu’. Inoltre Assioma e’ azienda italiana, con assistenza post vendita top, mentre l’assistenza Garmin in Italia lascia alquanto a desiderare (mia esperienza personale). Se vuoi approfondire vedi ad esempio il sito di GP Lama, un’autorita’ sull’argomento PM, ma non e’ il solo.
Aggiungo che sia Assioma che Garmin fanno anche pedali per tacchette spd da mtb, nel caso non volessi cambiare le scarpe.
Reactions: Marmuel
Lumi
8 Novembre 2020
7.717
6.992
Italia
Colnago V3Rs
Interessati del fattore Q solo se hai precise indicazioni a riguardo dal bike fitter, altrimenti con la regolazione della tacchetta sulla scarpa gestisci sia favero che garmin, le differenze se ci sono sono minime.
claudioc1964
10 Agosto 2011
273
55
premesso che visto il costo delle batterie su amazon concordo che non è un problema cambiarle più volte l'anno credo che anche ricaricare le batterie non sia un grosso problema. se è vero quanto dicono sul loro sito hanno una durata di 50 ore per cui una volta al mese ogni due mesi basta caricarle.
per cortesia spiegatemi cosa è il fattore Q e cosa si intende con la regolazione della tacchetta
mia figlia va in bici per divertimento e basta, alla fine il misuratore di potenza è uno sfizio per vedere eventuali miglioramenti nel tempo... niente di più
si lo avevo visto ma vuole passare alle scarpe da bdc
Lumi
8 Novembre 2020
7.717
6.992
Italia
Colnago V3Rs
per farla breve (quindi non è una definizione precisa la mia, se vuoi su internet puoi trovare qualcosa di piu’ accurato) il fattore q impatta sulla distanza dei punti di appoggio fra pedale sinistro e destro. Per pedalare bene devi regolare questa distanza per evitare di pedalare con i piedi troppo esterni o troppo interni, entrambe le condizioni possono essere subottimali fisiologicamente e prestazionalmente.
A questa distanza concorrono la larghezza della guarnitura, i pedali e il posizionamento della tacchetta.
A meno di casi estremi pochi mm di differenza fra due pedali si possono compensare con la regolazione delle tacchette. Ma se non fai un bike fit non potrai mai sapere se cadi nei casi estremi, che potrebbero essere in entrambi i sensi (quindi favero potrebbe essere troppo largo e garmin troppo stretto).
Non te ne preoccupare, se tua figlia pedala su mtb sappi che le mtb hanno guarniture piu’ larghe delle bdc, quindi difficilmente si trovera’ troppo larga su una bdc, qualunque pedale usi.
JamesHunt
6 Luglio 2020
2.151
1.224
Cuneo
Specialized
Sì non sto dicendo che ricaricare le batterie sia un problema. Semplicemente nei Favero devi avere a portata di mano un caricatore perché una volta ogni 2 settimane (da nuovi, poi andrà a scendere la capacità di carica) vanno caricate.
Garmin no. 2/3 volte all’anno semplicemente compri le batterie quando lo segnala e le cambi.
Per il resto sono due pedali che indicano la potenza. Personalmente i miei Rally hanno mai avuto problemi, le uniche paranoie erano per le dinamiche di ciclismo, che non valgono il costo del doppio pedale. Ho avuto a che fare con l’assistenza Garmin per altro e mi è sembrata molto seria e veloce. Per i pedali ho solo chiesto una volta un o ring di ricambio via mail, o meglio chiedevo fosse possibile acquistarne. Il giorno dopo avevo una spedizione DHL urgente con 4 o ring, gratis.
Favero credo sia lo stesso. Problemi quando dovevo scegliere ne sentivo da entrambe le parti. La gente difficilmente scrive quando le cose funzionano ;)
Senza scomodare il bike fitter il fattore Q per Favero è un problema solo su Shimano perché non riescono a contenerlo. Nel mio caso è abbastanza importante e lo sento se cambia. Altri no. Nel dubbio evita la versione Shimano se vai su Favero.
In ogni caso sono due prodotti che funzionano bene. Alla fine su un misuratore di potenza basta restituisca valori ripetibili, poi se sbaglia di 1/2/5% frega poco. Mica devi confrontare i valori con gli altri, basta che le tue zone siano registrate con lui e sei a posto. Per la cronaca ho usato i Garmin sui rulli Élite e la potenza media, massima e ponderata era lì watt più o watt meno.
Tieni conto che la maggior parte dei prof usa il misuratore Shimano che secondo quello che leggi in giro è pessimo ;)
Ripeto ci devi misurare la tua potenza per lavorare nelle zone di allenamento, non è un orologio atomico.
bianco70
22 Agosto 2007
7.317
4.560
Bologna
Wilier 110 Air
Oltre a quanto ti hanno già detto altri,che condivido,mi permetto di suggerirti un ragionamento.
Ha senso un acquisto del genere?
Un pm ha senso se viene usato in un piano di allenamento strutturato, diversamente, secondo me,sono soldi buttati.
Oltretutto per vedere i miglioramenti basta una salita di riferimento ed un semplice cronometro.
claudioc1964
10 Agosto 2011
273
55
ti ringrazio, incomincio a capire.
premetto che mia figlia pedala su bdc con pedali da mtb in quanto quando ha iniziato mi è sembrata la soluzione più sicura per abituarla agli attacchi (gli attacchi shimano da mtb si sganciano facilmente, esiste una tacchetta per altro che si sgancia anche senza fare completamente il movimento).
Quanto da te spiegato è chiarissimo per cui immagino che ognuno di noi potrebbe avere il problema a prescindere. Se però viene tirato fuori con regolarità sui pedali FAVERO è forse perche avendo il misuratore a lato sono un pelo più larghi dello standard degli altri pedali...
claudioc1964
10 Agosto 2011
273
55
hai perfettamente ragione.., ma se entriamo in questo ragionamento non ne usciamo... ( esempio serve forse un Iphone da 800 euro per telefonare?)
Il fatto che un paio di pedali li deve comprare e senza esagerare 100 euro li spendi, a novembre prende la laurea magistrale e la zia voleva farle un regalo e per prendere l'ennesima borsa, visto che è una cosa che le piaceva, tutto sommato la ritenevo meno inutile di altre...
Reactions: bianco70
JamesHunt
6 Luglio 2020
2.151
1.224
Cuneo
Specialized
Su questo dissento. Con un minimo di cultura un misuratore di potenza è un ottimo strumento per gestirsi, per non esagerare. Ho fatto salite per me nuove con ottimi tempi semplicemente basandomi sulla mia FTP arrivando in cima vivo. Senza il misuratore avrei esagerato o sarei salito piano per paura di saltare.
Io generalmente non faccio giri eterni, quest’estate mi sono fatto un po’ di uscite oltre i 200 km e con 4/5k metri di dislivello. Ho apprezzato anche la funzione Stamina e potenziale dell’Edge.
Reactions: alan220387
bianco70
22 Agosto 2007
7.317
4.560
Bologna
Wilier 110 Air
Ma come fa un principiante a stabilire la propria FTP?
Con un test,che difficilmente sarà in grado di fare da solo.
Poi il nostro amico ha parlato di monitorare miglioramenti, se fai uscite senza lavori, avrai dei miglioramenti iniziali se sei proprio agli inizi,poi ti stabilizzerai su un plateau,che piano piano comincerà poi a calare.
Poi il discorso regalo ci sta tutto,ci mancherebbe,ma credo che resterà uno strumento usato al 1% delle sue potenzialità.
Reactions: Jackenduro
Lumi
8 Novembre 2020
7.717
6.992
Italia
Colnago V3Rs
Come hanno detto altri sembra anche a me che il fattore q su favero sia un problema solo della versione shimano (per essere precisi favero non vende il pedale per shimano ma solo il perno, su cui poi monti un pedale ultegra normale. Per la versione look invece ti vendono il pedale completo). Se vuoi essere sicuro vai a vedere nelle specifiche e nei test online il fattire q preciso dei rally e degli assioma uno, a me non sembra siano cosi’ diversi ma potrei ricordare male)
Compeltamente d’accordo, il PM è utile anche per chi comincia, ammesso che chi lo usa sia curioso e si documenti sul significato dei numeri che vede e del loro impatto su prestazione e allenamento
JamesHunt
6 Luglio 2020
2.151
1.224
Cuneo
Specialized
Se hai un rullo Smart è presto fatto.
In caso contrario ci sono mille modi, non ultimo il Garmin o chi per esso che te la aggiorna in automatico.
Per assurdo il power meter è meno importante per chi ha tanta esperienza salvo appunto i piani di allenamento.
Se viene da una richiesta della ragazza poi tanto di cappello. Perché ha capito l’utilità di questo mezzo. E davvero non è necessario avere piani di allenamento strutturati, basta davvero essere curiosi. Se uno va in bici per passione già solo andare in Z2 anziché in Z1 per tutto il giro da un grande beneficio.
