drio75
Mtb - Gravel - Corsa
9 Maggio 2016
634
530
Castelvetro di Modena
Graziella
nonostante il nuovo sistema shimano che permette di avere più spazio fra disco e pastiglie ieri mi sono messo a far girare la ruota posteriore e nel silenzio della stanza si sentiva un leggerissimo sferragliamento, mi devo preoccupare o tutto sommato è normale dopo appena 300km?....la bici è ancora in rodaggio (il negoziante mi ha detto di ritornare per controllare tutto dopo 500 km)
Io bici nuova, al secondo giro toccava il disco, l ho sostituito e ora è tutto a posto.
io quel 10% in più di spazio non lo vedo, anzi...
Cmq dopo tanti anni di freno a disco, venendo dalla MTB , dopo diverse bici e decine di dischi cambiati posso dire che per la mia esperienza i dischi Shimano sono molto meglio... Ho risolto problemi semplicemente sostituendo il disco montando uno Shimano su impianto Sram, mentre con le pastiglie non ho avuto problemi con nessuna delle 2 marche.
Reactions: Acquario
luigi_g
7 Giugno 2019
2.818
1.510
Zurigo
ho provato a fare come mi hai suggerito, ovvero pulizia del vecchio disco e prova con nuovo disco. Non cambia nulla. Sempre vibrazioni esagerate in frenata. Penso che sia la mescola delle pastiglie Dura Ace contro dischi centerline a questo punto
Solo, per aggiornare il caso. E' bastato cambiare le pastiglie e la vibrazione è sparita con le pastsiglie nuove! Incredibile come delle pastiglie con non piu' di 100-200km creassero una tale vibrazione su dischi che avevo pulito
Acquario
2 Marzo 2008
1.793
299
Io ho questo problema: nel freno anteriore ho poco olio e la leva è molto più molle dell'altra,va più a fine corsa. Quando faccio pulizia e/o regolazioni giro la bici per essere più comodo,e quando la capovolgo di nuovo la leva del freno ant va completamente a fine corsa e frena pochissimo,mentre col posteriore è tutto ok;poi pompando la leva sx a volte ritorna come all'inizio,a volte rimane molle come se l'olio fosse sparito: da cosa dipende?
Premetto che la bici è nuova ma è stata sostituita la forcella anteriore,quindi presumo che sia uscito dell'olio dall'impianto e non sia stato rabboccato
Acquario
2 Marzo 2008
1.793
299
Inizia a mettere olio e fare lo spurgo. Poi si vedrà se è sufficiente.
E' proprio quello che volevo evitare; ripeto l'impianto frenante e' nuovo e funzionava bene,purtroppo ho dovuto subito sostituire la forcella e da allora ho il problema che la leva sx non è come quella dx e va molto di più a fondo corsa frenando meno,come suggerisci tu sarebbe ideale ma non voglio sprecare dell'olio che non ha mai frenato in sostanza. Indipendentemente da ciò chiedevo se rovesciando la bici per 10 minuti e poi riportandola sulle ruote si può frenare subito o meglio aspettare, e perché il freno un po' vuoto di olio a volte pompando la leva riprende la funzionalità,a volte no
yagone64
29 Settembre 2015
9.992
15.641
Elblag (Polonia)
Se hai dovuto sostituire la forcella , per forza di cose hanno dovuto staccare il tubo freno e probabilmente non hanno messo la quantita' d'olio corretta, non ci sono molte altre soluzioni se non quella di uno spurgo
Acquario
2 Marzo 2008
1.793
299
non sprechi nulla, se spurghi e rabbocchi l’olio non lo togli ma lo aggiungi
e comunque ti stupiresti a vedere quanto poco olio c’e’ dentro l’impianto
Per adesso voglio lasciare la situazione così,tanto la leva ora ha una corsa accettabile,poi non faccio lunghe discese e per almeno 2 mesi non la userò più. Purtroppo però ora ho anche il problema che le pastiglie toccano il disco,e non solo sulla ruota anteriore !!! La post è un po' più slegata ma non e' completamente libera,quella davanti e' molto frenata. Ho provato a togliere e rimettere le pastiglie e a regolare le due viti sulla forcella e sul telaio ma non va mai a posto !! Che palle questi dischi,rimpiango la rim brake....... Eppure con la MTB ho sempre risolto svitando di poco le viti di fissaggio e di serrandole tenendo frenato,con il corsa questo metodo non mi funziona
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
ci ho fatto l'abitudine, so che devo capovolgere la bici il meno possibile e se capita
  1. meno ci sto meglio è
  2. sono consapevole di dover ripristinare la frenata prima di mettermi in strada con n pompate a vuoto
questo capiterà sempre con le pastiglie nuove, devi fare arretrare i pistoncini, interponi tra le pastiglie uno spessore circa quello del disco e fai leva, se non ce l'hai usa le leve caccia gomme a pastiglie rimosse, ma fai delicatamente o cracchi i pistoncini
Elmp32
25 Aprile 2017
791
3.581
Ridley Kanzo speed
Ciao, il mio meccanico dice che bisogna aprire l'impianto inserendo l'apposito imbuto nel comando freno prima di far retrocedere i pistoni in modo che non si rompino le membrane.....ok perchè no mi sembra sensato....ma la domanda e quando richiudere l'impianto? dopo aver fatto retrocedere i pistoni oppure dopo aver inserito le nuove pastiglie e aver dato le prime pompate? in quest'ultimo caso io metterei un goccio d'olio nell'imbuto prima di pompare per eviatre che entri aria...voi cosa ne pensate? grazie
SCR1
19 Maggio 2008
33.925
8.149
Fiorentino ai 100%
No appena retrocessi i pistoni, puoi chiudere
Reactions: Elmp32
luigi_g
7 Giugno 2019
2.818
1.510
Zurigo
Salve ragazzi, ho lo stesso problema evidenziato da molti utenti di pistoni che non rientrano al cambio di pastiglie usurate.
Ho un impianto Sram Level Ult sull MTB. Scusate l'ignoranza, ma qual'è la vite da aprire sulla leva per consentire si pistoni di reintrare?
    150,7 KB · Visite: 17
NCC1701
4 Aprile 2017
4.093
1.658
Sul terzo pianeta dal Sole
Questo è un forum dedicato alle bici da corsa; ti conviene chiedere nel forum gemello dedicato alle MTB, di cui trovi il link in alto.
