DURACE Di2 11v MORTO DI BOTTO
lupin IV
21 Settembre 2008
13.175
11.753
Basilicata del sud
No che seghe mentali, sulle istruzioni c'è scritto chiaramente. Io non lo farò mai , ho anche uno Sram red etap che non mi ha mai dato un problema e della stessa serie ne sono stati rimandati indietro molti, indovina perchè
Ti ripetoun conto è prendere acqua per la strada ed un conto è spararci acqua in qualsiasi maniera.
I prof hanno pochi problemi , se non va ne scartano uno nuovo e montano
A me è successo qualche volta di lavare la bici al lavaggio. Ultima volta 20 gg fa perchè avevamo fatto un tratto di strada infangata e la bici era diventata inguardabile e dovevo caricarla in macchina. Ovvio che ci si deve limitare al minimo e non stare troppo vicino, ma non succede proprio nulla.
A tal proposito posto la risposta di @Brambo88 in una discussione simile
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 474468
Sai chiaramente una volta non compromette, soprattutto se si fa attenzione
Rone69
16 Settembre 2013
7.627
1.784
Faenza (Ra)
Se la vuoi lavare a pressione si, basta proteggerlo
Io la lavo sempre con un vaporizzatore e per pulire la trasmissione uso il pulitore freni, ma solamente sui guidacatena, il resto lo pulisco con un panno dove spruzzo liquidi che evaporino tipo isopropilico
Caspita, lavare una bici moderna è diventato un lavoro: evitare di contaminare i freni, attenzione alle parti elettromeccaniche, le verniciature sono sempre più delicate, ecc ecc
Reactions: rsue
lupin IV
21 Settembre 2008
13.175
11.753
Basilicata del sud
Sai chiaramente una volta non compromette, soprattutto se di fa attenzione
I componenti sono schermati molto bene. Una corsa di 150/200km sotto la pioggia è molto peggio di due minuti con l'idropulitrice. Nel caso vedremmo un ecatombe di cambi ko durante certe gare e non mi pare sia così.
Io non lo faccio perchè non ho l'idropulitrice e neanche il posto dove farlo, ma se avessi entrambi lo farei senza problemi all'occorrenza.
Ad ogni modo, dubito che il cambio in questione sia defunto per l'acqua presa da una manichetta.
Reactions: Lumi
Cillo
10 Gennaio 2008
7.786
5.312
Wilier 110 Pro -
Come ho già detto a Salvo, a me era successa la stessa cosa, sistemando la serie sterzo e rimontando il manubrio mi avevano pizzicato un filo che poi si è tranciato con conseguente morte del Di2
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
No non è così, sopra ho postato le istruzioni, la pioggia normale non è assolutamente come l'idropulitrice o una sistola. Il sistema è protetto dalle intemperie ma non da getti di acqua. Post #40
Maremonti76
20 Gennaio 2018
1.497
2.776
Un po' dal mare e un po' dai monti
Wilier GTR disc
l'acqua meno si da meglio è.
Concordo al 100%
Anche a me è stato insegnato a non "abbondare" con l'acqua: meno ne vede e meglio è, mi dicevano
In effetti a vedere come gli danno con l'idropulitrice i meccanici delle squadre mi sa che noi ci facciamo tante seghe mentali
La cambiano ogni anno, non è la loro, se nel lavaggio si blocca qualcosa: 1)ci sanno mettere le mani; 2)hanno i ricambi belli e pronti 3)se proprio non si può aggiustare hanno un'altra bici identica (anche in ammiraglia, durante la corsa)
Gl'importa 1 s€g@ a loro :mrgreen:
Reactions: Rone69 and SCR1
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Non è così drammatico, per la verniciatura non direi che ci sono problemi, per l'elettronica occorre solamente attenzione e vedrai che va a vita, o almeno finché la batteria non saluta. Io ho anche SRAM , sono ormai alla 4 o 5 stagione non ricordo neanche e le batterie sono perfette , ma acqua ne ha presa poca e punta
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Concordo al 100%
Anche a me è costato insegnato a non abbondare con l'acqua: meno ne vedeve meglio è, mi dicevano
La cambiano ogni anno, non è la loro, se nel lavaggio si blocca qualcosa: 1)ci sanno mettere le mani; 2)hanno i ricambi belli e pronti 3)se proprio non si può aggiustare hanno un'altra bici identica.
Giusto
lupin IV
21 Settembre 2008
13.175
11.753
Basilicata del sud
Ok, ma nel caso specifico la manichetta non è un lavaggio ad alta pressione come scritto sul manuale
Concordo al 100%
Le lavano così perchè problemi non ne hanno, se ne avessero, userebbero un altro metodo. Non credo che lavare le bici e metterci le mani ogni volta sia tanto da "dritti"
Lumi
8 Novembre 2020
7.894
7.194
Italia
Colnago V3Rs
Concordo al 100%
Se si blocca durante la gara il corridore gli da’ una legnata in testa pero’ :-)xxxx … a me questa descrizione dei meccanici dei pro sembra stonata, in teoria dovrebbero essere quelli che sanno curare meglio le bici, l’ambiente delle gare professionistiche è quello dove si curano i dettagli per vincere, non quello dove si trattano le bici male perche’ tanto se si rompono non le pagano loro, se gestiscono le bici in un certo modo penso che sia perche’ funziona. Poi magari non conosco le cose io eh …
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
La manichetta dipende da che pressione abbia, e se ci punti il dito. L'acqua piovana non arriva a litri comunque come una pompa, piove , viaggi prendi pozze , ma il cambio rimane in una posizione che si bagna ma relativamente. Ricorda che sull'11 V la centralina era allo sterzo, oggi sul 12 V la centralina è integrata nel cambio, dunque secondo me occorre ancora più attenzione. Poi si fa sempre per parlare, chi la vuole lavare lo faccia pure, io non lo faccio ne lo farò mai
Reactions: lupin IV
lupin IV
21 Settembre 2008
13.175
11.753
Basilicata del sud
Anche pensare di usare un metodo di pulizia che darà sicuramente problemi è all'apice del profesionismo :mrgreen:
Reactions: Petgold969
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Mah io ciò che fanno i professionisti, non lo reputo un qualcosa di amatoriale, sai loro di problemi ne hanno davvero pochi, hanno materiali a disposizione e anche da testare, magari gli viene anche detto , provate a sparare acqua, le case magari vogliono anche vedere come reagiscono i componenti, a chi testa viene detto di fare cose che a volte non succederanno mai, dunque guardare loro potrebbe trarre in inganno serio
Reactions: Maremonti76
lupin IV
21 Settembre 2008
13.175
11.753
Basilicata del sud
Non ho detto questo. Ho detto che usare un metodo di pulizia che può comprometterti una gara (perchè non è detto che il problema si presenti immediatamente) stride molto con l'ambito professionistico. Tutto qua
Reactions: Petgold969 and Lumi
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Ne hanno avuti, anche se stride ne hanno avuti di problemi, è che nessuno si sofferma a contemplare
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.760
3.636
Non è che lavare un cambio meccanico ad alta pressione regolarmente gli faccia bene, comunque...un po' di buon senso e penso che gli elettronici possano sopravvivere a lungo.
Del resto girano ancora diversi Di2 10v
Reactions: Lumi and Rone69
SCR1
19 Maggio 2008
33.969
8.174
Fiorentino ai 100%
Lavare a pressione non fa bene a niente.
I meccanici però una volta lubrificati tornano sempre a funzionare al meglio. E' il ristagno dell'acqua negli elettronici che da fastidio, non tanto il lavaggio in se stesso.
Comunque io lavoro nel settore delle macchine cnc e quando un motore si brucia 99 su 100 dentro c'è acqua. 1% da sforzi, ma credo che la Shimano non si rovini per una cambiata sbagliata o una pressione leva a bici ferma, dopo un pò si auto disabilita
