Ma un 12V Shimano ?
yagone64
29 Settembre 2015
10.514
16.944
Elblag (Polonia)
Non ho capito...hai inserito 52 36 ??
Quando scenderai sulla piccola davanti 34 il rapporto indicato sul ciclocomputer sarà errato..
Aspetta, tu stai parlando dell'utilizzo della guarnitura 52-34 e non della classica 52-36, scusa ho sbagliato a capire la tua domanda, ecco perché mi sembrava un po' strana :))):
Reactions: Jackenduro
Giau
17 Settembre 2012
1.241
491
Scott addict rc
Ciao a tutti io ho ilun problema col mio ultregra 12v in pratica quando metto il 50 e il quarto pignone dietro questo fa rumore. Anche il mecca non capisce, la fa solo col quarto dietro se cambio di uno sparisce. A qualcuno è successo? Grazie.
Jackenduro
Discesista vertiginoso
19 Agosto 2014
3.948
2.506
Giant Tcr Advanced Pro Disc
Capita anche a voi che in presenza di sconnessioni pronunciate il rapporto si "ammorbidisca" per un attimo,come se salisse la catena al pignone superiore ?? Dipende dalla molla del cambio " relativamente morbida" che non tiene in tensione la catena in questi frangenti ??
yagone64
29 Settembre 2015
10.514
16.944
Elblag (Polonia)
Magari è solo una tua impressione, dovuta al fatto che la ruota posteriore perde aderenza sullo sconnesso
Lumi
8 Novembre 2020
8.233
7.509
Italia
Colnago V3Rs
Se per molla del cambio intendi quella che tiene le pulegge il motivo non può essere quello, la catena tira dall'alto, la puleggia la richiama dal bassose anche si allenta o salta proprio la catena (ma te ne accorgeresti) oppure la tensione non cambia.
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.948
2.506
Tutto può essere...ma avendolo notato da un po e quindi più attento alla cosa quando capita mi sentirei di escluderlo....anche perché con altra bici che montava Sram non mi é mai successo, ecco anche il motivo per cui ho citato la molla gabbia del cambio...quelle Sram sono notoriamente più dure...
Oppure il corpetto ruota libera che slitta
@Jackenduro che ruote sono?
Mozzo dt240...ruote utilizzate in precedenza con cambio Sram e mai capitato..
Reactions: yagone64
Lumi
8 Novembre 2020
8.233
7.509
Italia
Colnago V3Rs
E' un 240 EXP? Se sì verifica che non rientri fra quelli oggetto di richiamo (il richiamo risale a qualche anno fa). Il richiamo riguardava proprio mozzi 240 EXP che si usuravano e slittavano. A seguito del richiamo vengono sostituite alcune parti. Se cerchi online trovi video e info sul problema per capire se è quello che sta succedendo a te.
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.948
2.506
Si è un Exp...non sapevo di questo richiamo grazie....
Però a ne succede saltuariamente ed in presenza di sconnessioni....non è una cosa costante come il difetto paventato nel richiamo Dt....
Per vedere se il mio ricade nella serie richiamata devo smontare (il disco) per leggere il seriale ...appena posso lo farò...poi si vedrà
Reactions: Lumi
jokerout
1 Dicembre 2009
14.732
4.839
Tuturano!!!!
Anche a me è successo che di tanto in tanto mi salta un rapporto e immediatamente ritorna al suo giusto pignone,nel mio caso Red AXS,l’ha fatto con delle CLX che montanti mozzi ceramici dtswiss.
Le mie rientravano nel richiamo,perché non è valido solo per i 240 ma anche per 180 e mozzi dtswiss prodotti per altri brand,come nel mio caso Roval….come detto era un difetto dell’accoppiamento Racket!
Il difetto era appunto lo slittamento delle due facciate dentate del racket,e la riparazione consisteva nella sostituzione di queste sue ghiere,boccola e molla.
Fatto sta che mi hanno sostituito i componenti sopra descritti,e anche dopo il problema mi si è riproposto
Sempre fatta manutenzione econ il loro grasso di figa di orso appenninico da 100$ per 1gr.
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.948
2.506
Quindi in pratica "il difetto" permane ??
jokerout
1 Dicembre 2009
14.732
4.839
Tuturano!!!!
Non l’ho ancora capito…ma succedere talmente raramente che non ci ho fatto più caso…
Lo scivolamento delle faccette dentate del racket lo sentirei subito perché la pedalata andrebbe a vuoto,mentre nel mio caso sento sempre che c’è trazione,seppure più leggera per una frazione di secondo.
Jackenduro
19 Agosto 2014
3.948
2.506
Idem...
alan220387
5 Agosto 2021
1.942
1.174
38
Capriana (TN)
Una domanda ragazzi, magari per chi ha avuto modo di smanettare con movimenti centrali e guarniture.
Di recente ho trasformato la mia vecchia cube Agree, ho smontato il gruppo Force AXS per montare un gruppo ultegra che avevo in casa. Siccome avevo un movimento centrale ceramico che avanzava, inizialmente ho montato quello... tutto a posto se non che quando ho montato la guarnitura non ero poi in grado di far scendere regolarmente la linguetta di sicurezza della pedivella sinistra. Il movimento in questione è di quelli che si inseriscono nella scatola del movimento (predisposta Pressfit 41mm) avvitandosi, calotta destra con calotta sinistra. Pur essendo lo spessore della ghiera esterna ridotto al minimo (infatti se non si presta attenzione si rischia di far scivolare la chiave, con conseguenti malanni sul telaio), di fatto rispetto al pressfit originale shimano lo spessore totale aumenta, e così non si riesce più ad agganciare la linguetta.
Io ho preferito smontarlo e mettere un movimento centrale originale che mi ha permesso di montare a regola la guarnitura, il rovescio della medaglia è che gira meno della metà dell'altro...
È mai capitata a qualcun altro una cosa del genere? Ad oggi non mi si è mai allentata una guarnitura, ma ammetto che non mi andava di girare con la linguetta non correttamente inserita, nonostante la pedivella facesse comunque un'ottima presa sul perno della guarnitura.
Lumi
8 Novembre 2020
8.233
7.509
Italia
Colnago V3Rs
Probabilmemte non era un movimento centrale per guarnitura shimano stradale, altrimenti la larghezza della scatola avrebbe dovuto essere esattamente uguale al movimento originale shimano, gli standard non si possono adattare se cambia la larghezza di 1 mm per parte, le tolleranze sono minori
alan220387
5 Agosto 2021
1.942
1.174
38
Capriana (TN)
Effettivamente in origine lo avevo sulla MTB e l'ho usato con molta soddisfazione. Il produttore lo da compatibile per larghezze da 86 a 92mm, quindi dovrebbe rientrarci, il problema sono le calotte, il resto era perfetto secondo me.
Allora da questa cosa deduco che su scatole movimento centrale PF 41mm bisogna montare solo movimenti pressati con spessore della flangia molto ridotto come il movimento originale., altrimenti la linguetta di sicurezza non si riesce ad innestare.
terzuya
26 Settembre 2005
6.475
2.957
Chiedo info agli esperti di di2 12v .
Un mio amico ha problemi alla batteria del 9270 con 2 mesi di vita , praticamente gli dura 5-600km . Il negozio mi ha detto che va aggiornata la batteria con e-tube professional (da e-tube Cyclist l'ho già fatto).
Secondo voi e possibile che che ci sia differenza tra i 2 sistemi d'aggiornamento?
Rispondi scrivendo qui...
