Ma un 12V Shimano ?
uru
26 Agosto 2009
137
57
Biella
L’unica cosa che mi dispiace di questo di2 nuovo è che sembra non si possa attivare la regolazione mentre si pedala (con il vecchio lo si poteva fare tramite d-fly), però pazienza
Mi puoi cortesemente spiegare come si fa? Ho il DA 9170 con d-fly e questa cosa non la sapevo. I tasti sulle leve li uso per cambiare le schermate del Garmin. Uno solo basterebbe così da liberare l'altro. Grazie
18.990
28.842
Che la
Spaziatura sia diversa non c’è dubbio. L’unico mio dubbio era sul fatto che il passo delle maglie della catena sia lo stesso (e che quindi le creste dei pignoni 11 e 12 v abbiano la stessa distanza)
si stessa distanza e stesso spessore dei pignoni, ovviamente il problema è trovare un pignone su cui il cambio sia regolato bene
jokerout
1 Dicembre 2009
14.764
4.857
Tuturano!!!!
Ciao a tutti, secondo voi è possibile montare una bici con gruppo 12v su un rullo la cui cassetta è 11v? Sempre shimano
Vado controcorrente…
Io ci metterei un pacco 105 12v,e sei a posto che tu lo voglia usare in erg o meno,lo regoli a dovere e non hai pensieri di sorta.
Almeno per me le queste situazioni “forzate e provvisorie” non riesco a digerirle.
Ci saranno comunque in futuro situazioni che dovrai pur cambiare rapporto,non è che in erg mode con un solo rapporto riesci a coprire tutto il range potenza/cadenza di cui hai bisogno.
Antodima12
24 Maggio 2024
19
Varese
Giant TCR SL
Almeno per me le queste situazioni “forzate e provvisorie” non morirà o a digerirle.
Sì alla fine sto cercando di ripiegare su un 105 12v, era solo per evitarmi una rottura ogni volta che magari dovevo cambiare bici sul rullo
18.990
28.842
concordo :mrgreen:
Reactions: jokerout
jokerout
1 Dicembre 2009
14.764
4.857
Tuturano!!!!
Comunque, solo per info, ad oggi ho montato la bici 11v sullo stesso pignone da ottobre e non mi ha mai dato alcun problema nel coprire il tange di potenza in cui lavoro
Nel mio caso,un Direto x,si riesce quasi a gestire tutto,ma si sente a bassa candeza e alta potenza che il rullo fatica un bel po con i magneti tanto da sentire abbastanza stantuffosa la pedalata….se metto un rapporto molto duro,mi riesce impossibile lavorare in z1 a 100@….
jokerout
1 Dicembre 2009
14.764
4.857
Tuturano!!!!
Ho sempre avuto su una giant con gruppo 11v, ma ho preso da poco una bici con gruppo 12v e per “abituarmi” alla pedalata che sarà pressoché identica, ma con dislivello sella-manubrio leggermente maggiore, volevo iniziare a pedalarci un po’ sui rulli
Adesso è chiaro il perché della tua domanda….e allora muletto giant 11v sul rullo e la nuova 12v strada.
Come dici,non ci saranno differenze madornali. ;)
Antodima12
24 Maggio 2024
19
Varese
Giant TCR SL
Per esperienza personale, con tacx neo 2T, ho il 34 davanti e dietro un rapporto medio e copro tranquillamente da 130Watt a >500Watt. Poi sicuramente dipenderà dal tipo di lavoro e dalla cadenza, però non mi posizionerei su rapporti troppo duri o troppo morbidi
18.990
28.842
Domanda: facendo upgrade a 105 Di2 12v, posso continuare ad usare le mie corone 105 11v? La catena 12v si comporta ugualmente bene?
Se ne era già discusso, comunque si puoi continuare a usare le tue corone( potrebbe forse esserci una usura prematura delle corone, cosa di cui dubito fortemente) ma funzionano egregiamente su 12v
Reactions: matteof93
matteof93
15 Settembre 2009
6.716
3.047
Piemonte
ce l'ho
Ottimo, ho preso il gruppo completo (fino all'ultimo accessorio: batteria, dischi da 160, cavetto di ricarica, cavetti di collegamento, viti e ammenicoli vari) con una botta di culo a 680€ nuovo !!!
poichè come guarnitura ho una sram force adattata con spider quarq dfour e corone 105 11v, tengo quelle corone (l'usura non è un problema, farò 4000 km/anno con la bdc) in modo da poter rivendere la guarnitura 105 12v nuova per intero (e abbassare ulteriormente la spesa sostenuta per il gruppo completo)
Lumi
8 Novembre 2020
8.289
7.554
Italia
Colnago V3Rs
Se metti la guarnitura 12v non sono sicuro che ci vadano le corone 11v, non ricordo se le 12 non vanno sull’11 o se le 11 non vanno sulle 12. Ammesso che vadano c’e’ una differenza estetica, di finitura e di forma dei profili.
A parte questo se usi l’intera guarnitura 11v la linea di catena fra 11v e 12v è diversa, su alcune bici funziona su altre no.
matteof93
15 Settembre 2009
6.716
3.047
Piemonte
ce l'ho
la guarnitura da 12v non la uso per niente. uso la guarnitura attuale (sram force con corone shimano 11v, perchè usa lo spider quarq dfour) con una catena shimano 12v. la linea catena cambia di 1mm, non credo sia un grosso problema.
Rispondi scrivendo qui...
