Io per esempio con la perfetto light dai 15 a scendere metto la ST MC ,Che come è stato detto è molto versatile, dai 15 a salire metto un intimo a rete più leggero.Io sopra metto la perfetto Ros light, con manicotti Castelli
Io con la Perfetto light, che uso quando siamo sotto i 15, metto intimo che va dal leggero senza maniche al leggero con maniche fino a una xbionic con maniche più pesante quando siamo sotto i 10.Io per esempio con la perfetto light dai 15 a scendere metto la ST MC ,Che come è stato detto è molto versatile, dai 15 a salire metto un intimo a rete più leggero.
Come la Gabba.La Perfetto ros è come la gabba ma a maniche lunghe o anche più pesante...?
Per quel che mi riguarda dipende dalle tasche della maglia: in alcune ci puó stare (es. maglie Campagnolo), in altre no (es. Nalini).Buondì, scrivo qua anche se sto cercando qualcosa di non troppo pesante.
Sto infatti cercando qualcosa che mi protegga in questo periodo, appena si parte la mattina, che si possa poi mettere in tasca. Stavo guardando la perfetto light, dato che in descrizione è riportato che può essere utilizzata eventualmente come gilet.
Il mio dubbio è la possibilità di riporla nella tasca della maglietta una volta che la temperatura si alza. Qualcuno che ce l’ha può darmi un suo parere?
non ho i capi da te citati, ma ho la gabba e anche se fosse più leggera, in tasca non ci sta.Buondì, scrivo qua anche se sto cercando qualcosa di non troppo pesante.
Ho visto che è uscita anche la versione “nuova”, la ros 2 Wind Jersey. ci sono grosse differenze tra le due?
Grazie!
Grazie per la risposta.però se cerchi qualcosa che nella maggior parte dei casi toglierai a metà giornata meglio puntare su qualcosa di più leggero:
Gilet Ciclismo Uomo ARIA VEST - Castelli Cycling
Il nostro guscio antivento più leggero e comprimibile che si adatta al corpo grazie alla schiena in tessuto traspirante elasticizzato. Blocca efficacemente il vento sulla parte anteriore senza causare surriscaldamento.www.castelli-cycling.com
Gilet Ciclismo Uomo SQUADRA STRETCH VEST - Castelli Cycling
Il gilet Squadra Stretch è la soluzione semplice ma elegante per riparare il busto dal vento in condizioni fresche, fornisce al contempo una vestibilità aderente al corpo e un'eccellente ventilazione.www.castelli-cycling.com
Ma non è vero dai, un po' compresso il gilet perfetto ci sta in tasca ed è comodo poterlo mettere via se si impennano le temperature, faccio lo stesso anche con la perfetto Ros lightnon ho i capi da te citati, ma ho la gabba e anche se fosse più leggera, in tasca non ci sta.
Potresti mettere al limite il gilet Perfetto, in tasca ci sta, ma non è proprio "paccabile"
Gilet Ciclismo Uomo PERFETTO RoS 2 VEST - Castelli Cycling
Fatto per essere il gilet perfetto. GORE-TEX INFINIUM™ WINDSTOPPER® per la protezione dal vento e dall'acqua sulla parte frontale e una nanotecnologia traspirante e idrorepellente sul retro. Vestibilità aderente e ripiegabile in modo da occupare solo mezza tasca quando non serve. Un capo...www.castelli-cycling.com
Se esco col gilet perfetto, lo slaccio ma difficilmente lo tolgo; con l'altro modello, frequentemente al ritorno lo metto in tasca
se ti può essere d'aiuto questo video, confronta gilet leggero con gilet Perfetto
Lascia perdere la mantellina lunga, va bene solo il discesa altrimenti fai la sauna, manicotti e perfetto light è un ottima accoppiata e si mettono in tasca abbastanza bene a meno di non avere maglie con tasche molto minimalGrazie per la risposta.
Ho già un gilet tipo l’ Aria e per quello che sto cercando ora è troppo leggero. Stavo cercando comunque qualcosa che mi copra anche le spalle, da abbinare eventualmente a dei manicotti. Se mi orientassi invece alle versioni jacket dei gilet linkati? Così potrei uscire anche senza manicotti.
io, se ho la necessità di un gilet pesante, i manicotti li metterei sempre.Grazie per la risposta.
non ho detto che non ci sta, ho detto :"in tasca ci sta, ma non è proprio "paccabile". Che è quello che hai detto anche tuMa non è vero dai, un po' compresso il gilet perfetto ci sta in tasca ed è comodo poterlo mettere via se si impennano le temperature, faccio lo stesso anche con la perfetto Ros light
Mah riesco a metterlo nelle tasche di tutte le maglie che ho praticamente e la.perfetto Ros è più compatta del "vecchio" gilet perfettonon ho detto che non ci sta, ho detto :"in tasca ci sta, ma non è proprio "paccabile". Che è quello che hai detto anche tu
che si possa fare non lo metto in dubbio (io non lo faccio), ma devi avere una maglia con le tasche ampie e molto elasticizzate, immagino
Io le ho usate in passato, quando grosse alternative non ce n'erano, poi le ho abbandonato quando sono usciti tessuti più performanti.Premesso che dipende dal tipo di percorso.
Ma nessuno prende mai in considerazione l'accoppiata maglia leggermente felpata e intimo con windstopper frontale.
Io in questa stagione la uso spesso, oramai grandi salite con lunghe discese non ne faccio più, quindi percorsi pianeggianti o al limite brevi salite-discese.
Praticamente uso solo due capi, invece che manicotti, gilet, intimo e maglietta per i miei gusti é troppo.
Tanto per tenere su i manicotti tutto il giro e magari anche il gilet, mi sembra inutile, meglio una maglia maniche lunghe.
Poi ripeto sono scelte personali, magari fatte dopo vari settaggi e di conseguenze soldi buttati.
recepisco la cosaMah riesco a metterlo nelle tasche di tutte le maglie che ho praticamente e la.perfetto Ros è più compatta del "vecchio" gilet perfetto
Basta piegarla un minimo bene e sta in tasca senza grandi problemi, per me è decisamente una soluzione più gradevole dei gilet antivento quando lo sbalzo termico è importante
