Comunque queste camere ultraleggere fanno differenza nell'andatura rispetto al butile. Per me la gomma scorre meglio
Senza ombra di dubbio, secondo me.Comunque queste camere ultraleggere fanno differenza nell'andatura rispetto al butile. Per me la gomma scorre meglio
Credo somigli molto al tribolareSenza ombra di dubbio, secondo me.
Lo confermano comunque anche i dati di alcune prove strumentali.
Parrebbe che, a parità di ogni altra caratteristica, l'effificienza di una camera tpu sia più simile a quella del tubeless che a quella della camera in butile...
Dici?Credo somigli molto al tribolare
Quindi sostanzialmente mi dici che appena arriverà il mio ordine fatto su Aliexpress, metto da parte le camere Ridenow e butto direttamente le toppe giusto?Gp5000 posteriore arrivata alla frutta….quale miglior situazione per provare la resistenza delle tpu ridenow riparate con le proprie pezze autoadesive???
Avevo nel borsello delle pezze ridenow,una tpu nuova e una riparata due giorni fa nel box con la propria pezza autoadesiva….tutto ridenow.
Foro la prima camera e la riparo con l’apposta pezza…risultato?dopo 10mt già perdeva lateralmentw.
La tolgo e ci Metto la camera riparata due giorni fa con la propria pezza in officina…risultato?anche questa dopo poco era a terra.
Alla fine montò una ridenow nuova che avevo come seconda scorta e arrivo allegramente a casa.
Conclusione:butterò tutte le pezze autoadesive ridenow e ritorno a pezze e mastice del kit tubolito che in passato mi hanno dato una gran sicurezza e garanzia,addirittura ho avuto tpu ridenow forate più volte e riparare col kit tubolito e resistite per tutta la stagione.
Il problema fondamentale è che le pezze autoadesive ridenow che si trovano nel kit sono rigide,pertanto quando gonfi la camera,la differenza di elasticità con la pezza la fa scollare,mentre le pezze tubolito altro non sono che pezzi della stessa camera,porse un po’ più sottili.
Non ho esperienze con le pezze schwalbe e nemmeno con le camere aerothan.Quindi sostanzialmente mi dici che appena arriverà il mio ordine fatto su Aliexpress, metto da parte le camere Ridenow e butto direttamente le toppe giusto?
Devo recuperarmi il Kit Tubolito se dici che funziona bene, al momento ho delle toppe autoadesive della Schwalbe adatte alle Aerothan, ma non ho mai avuto la necessità di usarle quindi non so come vanno.
Io le ho utilizzate per riparare una aerothan e stanno tenendo.Quindi sostanzialmente mi dici che appena arriverà il mio ordine fatto su Aliexpress, metto da parte le camere Ridenow e butto direttamente le toppe giusto?
Potrebbe essere, senza dubbio sulla superficie pulita la pezza aderisce meglio.. però se ci si trova er strada a dover fare la riparazione la pezza la si applica direttamente, difficilmente si riesce a pulire.Io le ho utilizzate per riparare una aerothan e stanno tenendo.
Ho pulito con alcool la camera, ho incollato la pezza e l'ho tenuta sotto una decina di libri a mó di pressa per una giornata.
Secondo me l'errore è non pulire la zona, ma magari mi sbaglio.
Condivido sul fatto che pulire accuratamente la zona è indispensabile,infatti nel kit ridenow è sempre compreso un pezzetto di cotone imbevuto d’alcol,che naturalmente ho utilizzato.Io le ho utilizzate per riparare una aerothan e stanno tenendo.
Aggiorno la cronaca, mi pare il momento giusto....Per la cronaca, ho rattoppato la Ridenow e vado a provare se la toppa tiene sullo sgarretto.
Esistono anche tubolari da 28 li ho visti al TourDici?
Il tubolare era un tipo di copertura completamente diverso, gonfiato a pressioni altissime su sezioni abbastanza ristrette.
Ok, non lo dubito, ma a quanto vengono gonfiati?Esistono anche tubolari da 28 li ho visti al Tour
Non più, più aumenta la quantità di aria e meno devi gonfiare. Comunque il parallelismo è sulla scorrevolezza, io passando dal tubeless al copertone da 28 con camere ultraleggere, preferisco assolutamente l'ultima soluzioneOk, non lo dubito, ma a quanto vengono gonfiati?
Se non sbaglio, nel 99% dei casi, anche in ambito professionistico il tubolare è stato abbandonato...
Si, certo, io parlavo di riparazione a casa.Per strada cambio la camera e stop. Se foro più di una volta, e da 30 anni a questa parte non mi è più capitato, sono a piedi ...Potrebbe essere, senza dubbio sulla superficie pulita la pezza aderisce meglio.. però se ci si trova er strada a dover fare la riparazione la pezza la si applica direttamente, difficilmente si riesce a pulire.
Comprendo, difatti ho specificato che forse ho detto una cosa non corretta Sarà allora la giusta combinazione o magari domani molla la toppa pure alle mie....Condivido sul fatto che pulire accuratamente la zona è indispensabile,infatti nel kit ridenow è sempre compreso un pezzetto di cotone imbevuto d’alcol,che naturalmente ho utilizzato.
Infatti le tpu rimangono lisce prima di mettere la pezza mentre le butile vanno leggermente glattate.
Detto ciò,nel mio messaggio precedente avevo specificato che le camere usate con pezze autoadesive ridenow erano due…
Una rattoppata per strada e una rattoppata qualche giorno prima nel box,quindi fatta con cura.
Non so se avrei dovuto tenere un peso sopra,ma fatto sta che mastice e pezze tubolito non hanno bisogno di tanta delicatezza…si appiccicano al volo e le ho usate all’istante.
Questo è interessante...Non più, più aumenta la quantità di aria e meno devi gonfiare. Comunque il parallelismo è sulla scorrevolezza, io passando dal tubeless al copertone da 28 con camere ultraleggere, preferisco assolutamente l'ultima soluzione
io ho cannibalizzato una camera bucata ricavandone pezze che ho poi utilizzatoNon ho esperienze con le pezze schwalbe e nemmeno con le camere aerothan.
Di sicuro le pezze autoadesive ridenow (quelle in foto)le scarterò e continuerò ad usare il kit pezze e mastice tubolito.
