Bello il colore e super montaggio,ma se riesci quando sarà più facile da reperire vai di momo secondo me diventa Ancor più belladal vivo è stranissimo sia il giallo che il grigio
si, mi piace molto
si, mi piace molto
potrebbe essere un’idea….Bello il colore e super montaggio,ma se riesci quando sarà più facile da reperire vai di momo secondo me diventa Ancor più bella
Posso chiederti quanto sei alto e a quanto pedali?Dopo 2 settimane di rodaggio "privè" ho ufficialmente introdotto la new entry nel gruppetto, è ora di farlo anche qui
Vedi l'allegato 409237
Hi-Mod 2, tg.58
Breve storia triste : una delle 2 aeroborracce non ha superato le 2 settimane di vita
Vedi l'allegato 409238
causa asfalto a bozzi semi-invisibili (stradina secondaria di montagna, ci sta) e portaborracce con tenuta non esattamente da guinness dei primati, mi sono saltate via 2 volte in discesa a breve distanza una dall'altra, una delle 2 non è sopravvissuta
@Maceio se hai ancora le tue, e volessi disfartene ad una cifra modica potrei essere interessato
1.87-1.88 (un giorno capirò quale delle 2 è la misura giusta ) e pedalo a 82cm e qualche mm.Posso chiederti quanto sei alto e a quanto pedali?
Lo dico in generale per aver montato vari tubeless sulle mie ruote: il sapone è MOLTO utile.Ave popolo,
qualcuno di voi ha provato a montare tubeless le HollowGram 50 R-SL della SuperSix nuova ? (non so se le avesse uguali anche il modello precedente)
Oggi c'ho provato con i Pro One TLE da 25mm e sono stato rimbalzato alla grande,
non ho usato sapone sui talloni ma non c'è stato verso di tallonare,
usando il compressore, con/senza lattice dentro , con/senza frutto nella valvola..
Avevo già montato più volte questi copertoni su altro cerchio (con canale da 19mm, qui invece è 21) e mai un problema,
calzato su questo cerchio il tallone resta dentro la gola lontanissimo dall'uncino, e lì rimane anche sparando aria a 8bar
pulito il lattice dall'unico tentativo, montati con camera d'aria e li rodo così, sperando che spancino a sufficienza e che al prossimo tentativo riesca nella missione
Ciao…. Innanzitutto io non sarei così certo del cavallo… misurato come? Col macchinario lo sovrastima…io ho 90 e pedali a 795 e infatti tu pedali a 78 che potrebbe essere corretto x un cavallo fra gli 88 e 89Ragazzi buongiorno.
sto valutando il nuovo supersix evo per fine 2023/2024. Vengo da Emonda SLR7, tg.56
Sono 180cm cavallo 90 pedalo a 78, a primo acchito mi rivedo su 56.
Ho le gambe lunghissime sul 54 avrei un fuori sella da pazzi…
Sto valutando il telaio Hi Mod, con gruppo DA 12v rimontando le mie Aeolus RSL51 che sono ruote della madonna.
Oppure, telaio LAB71, montando gruppo Ultegra 12v e stesse ruote.
Questa idea del caxxo dettata da un “contenimento dei costi“ anche se credo che alla fine ballano 1000€ che da una parte spendo per il gruppo dall’altra per il telaio (da quello che ho capito)
cazzata? proposte? consigli da bar? varie ed eventuali
Cometi ho riportato le misure del biomeccanico.
Ad ogni modo, a Settembre ho gia appuntamento dal biomeccanico per analisi del telaio oggetto della discussione per le verifiche del caso e scelta taglia.
Stavo idealmente pensado a 56 perchè davanti è più “alta“ della mia Emonda, così riuscirei a fare a meno di qualche spacer
EDIT: su Emonda sono con attacco 100, 3cm di spacer
Reach 39.1Come
attacco sei già al limite, mai monterei un 90 su una 56
Sono fuori, riesci a darmi il reach della tua Emonda in 56? Se ricordo bene dovrebbe essere 390 come la 56 della Evo
Comunque al di là del cavallo pedali a 78 quindi come fuori sella sulla 54 non avresti alcun problema
Se sulla 56 Evo riesci a mantenere almeno la 100 come stem allora ok
Se proprio vuoi la 56 posso darti la mia
54 evo stack 1 cm ancora più basso ergo 56 ok anche x te…Reach 39.1
stack 56.3
tubo orizzontale effettivo 55.9
Ok per 56, vediamo il biomeccanico al primo settembre cosa dice.54 evo stack 1 cm ancora più basso ergo 56 ok anche x te…
e starei molto attento ai componenti stem piega x non trovarmi lungo con la 100
Ahimè introvabile x ora… ma forse a settembre iniziano a consegnarlo, io ho optato x Alanera e mi ci trovo molto bene 5 mm in più di spessori in quanto è 82 gradi vs i 6Ok per 56, vediamo il biomeccanico al primo settembre cosa dice.
Ho visto il manubrio integrato system bar viene commercializzato in 90x380.
ci starei anche…almeno per non essere troppo lungo.
A livello visivo spero non faccia cag@re
