Glory Blu, molto bellousciti i nuovi colori della dogmaF. Che ne pensate?
... che potrò comprarla usata quando uscirà il modello dogma FFFF.....usciti i nuovi colori della dogmaF. Che ne pensate?
Sì, la forcella della F8 è abbastanza larga anche per i 28 mm, al posteriore ci vanno fino ai 25 mm.Vorrei cortesemente sapere se sulla Dogma f8 usando cerchi con canale interno da 17/19 è possibile usare pneumatici larghi 25mm.
Grazie a chi mi risponderà.
Ottimo peso! Posta qualche foto appena puoi
Ovviamente credo a cio' che dici... tuttavia >8kg per una DogmaF montata con Super Record e WTO45 mi sembra troppo! Mi aspetterei almeno 600-700g in menoQuesto tema del peso delle biciclette, per me, ha del misterioso...
Cominciamo dai dati certi, quelli che prescindono dalla taglia.
Pesature contestuali. La F di erpuma86 ha lo Sram Red (2518 g), la mia F ha il Super Record (2505 g), quindi diciamo che la differenza non sta lì.
Ruote. erpuma86 non indica il modello delle Farsport. Nel sito non si parla di 40mm, ma di 45mm. Tra le varie opzioni prendo la intermedia Tubeless (1357 g contro i 1520 g delle Bora WTO 45). Tubeless anche le mie, io Vittoria corsa, non credo sia un punto che faccia differenza.
Cambio e ruote, 150 g in meno per erpuma86.
Pedali (il peso indicato da erpuma86 è con i pedali). Io ho i Favero con potenziometro, supponiamo che pesino anche altri 150 g in più di pedali senza potenziometro. siamo a 300 g in meno.
Manubrio e sella immagino uguali (nella mia Linx Ultrafast Karbon), supporto Garmin, portaborracce, etc.
La mia F così montata viaggia poco al di sopra degli 8 kg (bilancia verificata con confronto con pesi certi).
Possibile che tra una 55, la mia, e una 53 (di erpuma86), passi quasi un kg?
No (Sram Red e Super Record EPS), e infatti ho confrontato i due pesi, con una differenza di soli 13 g...Guarnitura e pacco pignoni sono uguali?
Ciao a tutti. Il tema del peso sulla Pinarello, secondo me, deve andare in secondo piano ma effettivamente ci sono delle discordanze piuttosto notevoli tra una versione e l'altra. Sarebbe bello trovare delle pesate reali del telaio o bici...nei vari siti o forum non ho trovato nulla ma ammetto di non essere molto esperto....ci vorrebbe qualche negoziante che avesse a disposizione il kit frame e il manubrio per poter avere dei dati reali...Ovviamente credo a cio' che dici... tuttavia >8kg per una DogmaF montata con Super Record e WTO45 mi sembra troppo! Mi aspetterei almeno 600-700g in meno
Ok io mi chiedevo se i rapporti fossero uguali...No (Sram Red e Super Record EPS), e infatti ho confrontato i due pesi, con una differenza di soli 13 g...
Anche io... ma la bilancia, che ho verificato confrontando con pesi di cui sono sicuro e provando anche con altre bilance, parla chiaro...Ovviamente credo a cio' che dici... tuttavia >8kg per una DogmaF montata con Super Record e WTO45 mi sembra troppo! Mi aspetterei almeno 600-700g in meno
io ho pacco pignoni 11-32 e Corone 52-36 (credo che ci potrebbero essere differenze dell'ordine di qualche decina di g, non certo di più)Ok io mi chiedevo se i rapporti fossero uguali...
L'iTalon Ultra pesa 42g, mi pare che possa starci... Probabilmente nelle pesate 'ufficiali' si taglia anche sul nastro manubrio... diciamo che con il tappo (uno solo perché l'altro è la centralina del cambio, già considerata nel peso del cambio), saranno altri 50 g...Per avere un'idea di quanto Pinarello offenda la forza di gravità, ieri ho pesato il porta Garmin: è un pezzo di alluminio che pesa ben 70g, il mastodontico garmin 1030 ne pesa 119.
È assurdo buttar via quasi un etto su un componente che dovrebbe pesare 20g, adesso me ne modello uno io e lo stampo in carbonio...
Non sono daccordo nel senco che se l altro ha un 11 -22 per esempio o un 36v-50 ....ci potrebbe essere u a differenza di 400 gio ho pacco pignoni 11-32 e Corone 52-36 (credo che ci potrebbero essere differenze dell'ordine di qualche decina di g, non certo di più)
