io ho preso questi della TUNE e pesano 10 grammi reali l'uno... trovati in offerta a 35 € l'uno
Belli. Tengono bene in sede la borraccia (sia 500ml che 750ml)?
Insomma..., ne ho avuti 6. 2 sulla mia mtb( casi di borraccia persa con un po tutti i modelli borraccia). 4 su strada mie e di mia moglie. Su strada alcune borracce hanno gioco ed escono troppo facile, altre non entrano e serve forza. Ma il fastidio maggiore è l superficie troppo liscia. Basta una goccia di sali che la borraccia si incolla e per toglierla è un macello. A conti fatti, Di 6, solo 1 (sulla bici di mia moglie) continua a vivere.Belli. Tengono bene in sede la borraccia (sia 500ml che 750ml)?
in 4 mesi di utilizzo non ho mai avuto di questi problemi... è leggermente stretto sulla borraccia porta-utensili, ma va benissimo così perchè tanto la si toglie quando si è fermi non mentre si pedala... sulla borraccia mai avuto problemi, riesco a sfilarla e rimetterla mentre pedalo, sia in pianura che in salita , quindi boh, magari sono stato fortunato io oppure lì hanno miglioratiInsomma..., ne ho avuti 6. 2 sulla mia mtb( casi di borraccia persa con un po tutti i modelli borraccia). 4 su strada mie e di mia moglie. Su strada alcune borracce hanno gioco ed escono troppo facile, altre non entrano e serve forza. Ma il fastidio maggiore è l superficie troppo liscia. Basta una goccia di sali che la borraccia si incolla e per toglierla è un macello. A conti fatti, Di 6, solo 1 (sulla bici di mia moglie) continua a vivere.
Io mi ci trovo malissimo con gli eliteper quanto siano belli i portaborraccia in carbonio, tra costo e peggior funzionamento non credo valga la pena di prendere altro se non gli elite leggero carbon, sarà plastica ma son bellini e funzionamento ineccepibile con le borracce elite
che borracce usi? e che portaborraccia elite?Io mi ci trovo malissimo con gli elite
Li ho presi perché esteticamente mi piacciono molto ma, la borraccia non è mai ancorata come si deve
Ne ho già perse 3 nel giro di 2 mesi
eh un problema che affligge un po' tutti i portaboraccia con fascia chiusa. quel modello tune lo fa da diversi anni e almeno negli ultimi 5 è rimasto uguale. migliorati? l'unico miglioramento che ha fatto tune su quel portaborraccia è aumentare l'invito a colletto per la borraccia. all'atto pratico quell'invito serve a poter tirare con l'indice la fascetta quando la borraccia resta incollata e non sfilabile. probabilmente dipende anche da quello che metto sulla borraccia. ma è inevitabile che nei lunghi o quando incominci a vedere in bianco e nero, riponendo la borraccia, magari il beccuccio resta semiaperto e qualcosa cola sul portaborraccia e sull'obliquo. magari colpa anche mia.in 4 mesi di utilizzo non ho mai avuto di questi problemi... è leggermente stretto sulla borraccia porta-utensili, ma va benissimo così perchè tanto la si toglie quando si è fermi non mentre si pedala... sulla borraccia mai avuto problemi, riesco a sfilarla e rimetterla mentre pedalo, sia in pianura che in salita , quindi boh, magari sono stato fortunato io oppure lì hanno migliorati
Strano, con le loro borracce mai un problema con le altre sicuramente non tiene allo stesso modo
Si. Strano infatti che Roval non proponga un profilo intermedio di alta gamma..Ma il montaggio di serie delle ruote 50mm davanti e 60dietro non è un po’ penalizzante e limitante per chi è solito pedalare molto km in salita ? Non sarebbe stato più equilibrato mettere ruote con profilo da 40? Max 45 ?
Certo,i rivenditori che hanno la moneta,le ordinano prima...e al momento giusto le hanno già in casa.Semplice, le ordina prima, senza aspettare il venduto
La geometria è la stessa ma quella dipende dalle tue esigenze e non è detto che una geometria teoricamente più caricata sia peggioRispetto alla sl6 e alla sl7 é veramente più comoda? Come geometrie mi sembra sia rimasto più o meno lo stesso telaio (stack, reach delle varie taglie) forse non é proprio il massimo per una schiena sofferente
Almeno la 54 é realmente una 54 di orizzontale comunque come geometrie e rapporto stack/reach ce ne sono di peggioriLa geometria è la stessa ma quella dipende dalle tue esigenze e non è detto che una geometria teoricamente più caricata sia peggio
Certo se hai bisogno di una posizione alta e corta meglio altro
Ti posso chiedere tempistiche e costi?Sto finalmente aspettando un telaio sl8 s works verniciato da lumar.. :D
