Come allenano il VO2max i professionisti?
22 Marzo 2007
4.132
2.437
human-powered
quindi pensi che anche l'alta intensità vada mantenuta tutto l'anno?
In generale perdi ciò che tralasci troppo a lungo. Quindi in ottica di mantenere una capacità, prevenire de-allenamento in periodi a ridotto carico allenante, e poter iniziare prima lo sviluppo della stagione successiva può essere una buona idea - con la giusta frequenza (ho dato per scontato "tutto l'anno" = anche nei periodi lontani da periodi agonistici).
Pinno Maior
30 Aprile 2021
371
149
Tarmac SL7
Parlando con un preparatore, mi consigliava per allenamento VO2max (sui rulli) di fare ripetute ad esaurimento, quindi la prima diciamo intorno ai 5’, la seconda di durata plausibilmente un po’ inferiore, e così via, per un totale di circa 6 ripetute, con 3’ di recupero, cercando di fare almeno 15 mins a intensità VO2max.
cosa ne pensate??
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
3.156
2.464
Nessuna
cosa ne pensate??
Ti ha detto qualcosa sulla cadenza?
pedalone della bassa
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
14.800
20.569
cosa ne pensate??
Non è tipo l'allenamento postato pagine addietro da un altro ragazzo qui?
eccolo
ah, per la cronaca, fatto una volta......non ho più avuto il coraggio di ripeterlo :yoga:
Pinno Maior
30 Aprile 2021
371
149
Tarmac SL7
eccolo
Vedi l'allegato 438621
È qualcosa di simile, ma un po’ più duro, soprattutto dal punto di vista mentale.
In genere, io preferisco ripetute con tempistiche definite, piuttosto che “ad esaurimento”, proprio perchè su queste ultime impatta molto anche l’aspetto mentale…
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
3.156
2.464
Nessuna
Mi sembra una sessione “standard” che probabilmente non tiene del tuo stato di forma. Se è da tanto che non fai lavori in zona vo2max, inizierei piuttosto abbassando un po’ il target di potenza e farei le ripetute a cadenza alta in modo tale da impegnare maggiormente la componente cardio-circolatoria. E lascerei pure stare il fatto di fare le ripetute a cedimento perché poi hai sia il problema di monitorare le sessioni nel tempo che di avere una sessione di allenamento che richiede ogni volta un impegno “eroico” e quindi facile che esca dalla routine di allenamento in breve tempo
Otztaler inside
9 Ottobre 2013
14.800
20.569
Rifatto due volte sui rulli mercoledì: una volta la mattina appena sveglio e uno in pausa pranzo...ma io sono masochista
Avevo dei dubbi sull'intensità delle ripetute, io l'ho fatta in piena Z5 112% FTP, corretto?
io non ho il misuratore di potenza, pertanto, vado a sensazione al massimo che posso
sicuramente sbagliato, ma in mancanza di strumenti........
Reactions: Marmuel
Pinno Maior
30 Aprile 2021
371
149
Tarmac SL7
Oh ecco grazie, mi ritrovo molto in quello che dici.
Pensando quindi di rendere più adattabile la tabella, come si potrebbe operazionalizzarla?
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
3.156
2.464
Nessuna
5/6x3’ recupero 50”-60”: circa 20’ e hai finito :) Una volta che il reparto cardio-circolatorio ha assorbito lo stimolo (2-3-4 sedute o quelle che ci vogliono) inizierei ad alzare la potenza, allungare i recuperi e porterei la cadenza a range abituali. Se fatto con gradualità, e aggiustando se necessario, alla fine del processo dovresti raggiungere un punto di ottimo in cui non c’è uno squilibrio marcato fra “gambe e cuore”.
Pinno Maior
30 Aprile 2021
371
149
Tarmac SL7
Grazie! E come range potenza a quanto consiglieresti di iniziare?
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
3.156
2.464
Nessuna
Direi zona soglia alta o vo2max bassa, importante è che nelle prime volte l’impegno cardiaco sia importante e preponderante rispetto al carico muscolare. Avrai tempo per spostarti verso l’alto :-)xxxx
Comunque tieni presente che supponendo che il principale fattore limitante attuale sia a livello cardio.
Rispondi scrivendo qui...
