In quel caso, però, dovrebbe averli alti anche nella prima parte.Per me la deriva non c’entra niente, il problema è la cadenza di pedalate che ti imponi ma alla quale non sei abituato.
alta cadenza battiti alti
Ma questo può dare deriva cardiaca?Per me la deriva non c’entra niente, il problema è la cadenza di pedalate che ti imponi ma alla quale non sei abituato.
in teoria si ma se non sei allenato/abituato ad una cadenza elevata penso che alla lunga possa incidere anche sui bpm, alla fine ci si può affaticare anche ad andare in giro a 93rpm se il fisico è abituato ad andare in giro ad 8-10 rpm in meno...Ma questo può dare deriva cardiaca?
perchè a 83 rpm medie il secondo giorno non mi pare di essere andato tanto agile. Epoi si è vero che più agile =più bpm ma dovrebbero essere costanti nel tempo no?
Ah ok, ma nel secondo giro come media finale sulle 83 pedalate direi che sono in linea con i soliti giri.in teoria si ma se non sei allenato/abituato ad una cadenza elevata penso che alla lunga possa incidere anche sui bpm, alla fine ci si può affaticare anche ad andare in giro a 93rpm se il fisico è abituato ad andare in giro ad 8-10 rpm in meno...
infatti al primo messaggio scrive:In quel caso, però, dovrebbe averli alti anche nella prima parte.
chi ha scritto prima e dopo le "info" ma il protocollo non (era) propriamente quello.
Mi sfugge cosa vuoi/volevi dire.chi ha scritto prima e dopo le "info" ma il protocollo non (era) propriamente quello.
Ora mi (e spero anche ad altri) é piú chiaro.Se rileggi prima e dopo 2x20 è [era] "mio" protocollo sulla semplice base di un 'reverse engineering' dell'allenamento più classico con riferimento FTP...ossia 2x20.
''sto facendo un fondo in z2 in agilità classico ovvero senza variazioni in z3 o altro.
Vado in bici da più di 30 anni... Ne ho 38 e non capisco perché all'inizio z2 potenza =z3 cardio... Dopo un ora e mezza la faccenda inizia a sbilanciarsi fino ad arrivare dopo le 3 ore in cui pedalando limite z1alta /z2 bassa potenza, il cuore era in z3''
poi dopo cala la potenza ma il cuore resta alto non sale in alto
A 125 watt in z3... Meglio che mi sparoZ2 potenza dovrebbe corrispondere in modo consistente ad una Z2 cardio. In caso contrario direi che non sei in Z2 bensi è altamente probabile che tu sia in Z3 potenza (e quindi Z3 cardio...che poi va via via in deriva più o meno marcata in quanto la Z3 di base porta a questo)
La Z2 intesa come tale, dovrebbe consentirti di fare ALMENO 2h ininterrotte di pedalata continua senza deriva cardiaca (quindi Z2 fissa cardio e potenza)...poi, più hai base aerobica più potresti estendere la duranta...verosimilmente anche oltre le 3-4h se associata ad una buona idratazione e alimentazione, con le giuste condizioni di temperatura.
Vedi l'allegato 377798
Dipende decisamente dal livello di fitness disponibile, in particolare dall'intensità individuale a cui viene raggiunto il massimo volume sistolico.Z2 potenza dovrebbe corrispondere in modo consistente ad una Z2 cardio. In caso contrario direi che non sei in Z2 bensi è altamente probabile che tu sia in Z3 potenza (e quindi Z3 cardio...che poi va via via in deriva più o meno marcata in quanto la Z3 di base porta a questo)
Ma no, i riferimenti servono per controllare che lo stimolo applicato sia produttivo nella modificazione di certi aspetti, non per far vedere quanto si è bravi :)A 125 watt in z3... Meglio che mi sparo
Ulteriore motivo per cui se si sceglie di usare zone standard serve necessariamente maggiore interpretazione e controllo durante la gestione rispetto al farlo a monte (a prescindere dall'utilità anche di una analisi della risposta cardiaca).
No ma tenendo conto che non ho mai staccato quest'anno (e senza mai essermi tirato il collo)Dipende decisamente dal livello di fitness disponibile, in particolare dall'intensità individuale a cui viene raggiunto il massimo volume sistolico.
Ciao una precisazione quando parto vedo questa deriva Ma probabilmente perché devo scaldarmi.... poi Dopo i primi 40 circa minuti Il cuore è allineato con la Z2 per poi iniziare ad andare in deriva oltre le due ore.Ni...cioè sarei perfettamente d'accordo con te se parlassimo di una persona poco avvezza a questo sport...ma qui stiamo parlando di un ragazzo che va in bici "da sempre" e percorre 10mila km all'anno....3/4uscite a settimana....in pratica una MEDIA di 50-70km ad uscita....quindi direi in Z2 potenza lato pratico NON dovrebbe avere derive cardiache ed il cuore dovrebbe rimanere anch'esso in Z2 (almeno su intervalli di tempo inferiori ai 90-120min...e lieve su intervalli di tempo superiori).
Mentre lui lamenta che in Z2 potenza si trova in Z3 cardio già praticamente da subito...il che lascia pochi dubbi a riguardo.
condividoZ2 potenza dovrebbe corrispondere in modo consistente ad una Z2 cardio. In caso contrario direi che non sei in Z2 bensi è altamente probabile che tu sia in Z3 potenza (e quindi Z3 cardio...che poi va via via in deriva più o meno marcata in quanto la Z3 di base porta a questo)
la deriva si presenta alla distanza. alla partenza il contributo anaerobico e maggiore a prescindere dalla intensita.ecco perche' si fa il riscaldamento, il motore aerobico ci mette tempo.No ma tenendo conto che non ho mai staccato quest'anno (e senza mai essermi tirato il collo)
Poi la cosa degenera Dopo le 3 3:30 dove ho più di una zona di differenza.
Ma sono sostanzialmente d'accordo, anche se forse non si capiva bene :)Ni...cioè sarei perfettamente d'accordo con te se parlassimo di una persona poco avvezza a questo sport...ma qui stiamo parlando di un ragazzo che va in bici "da sempre" e percorre 10mila km all'anno....3/4uscite a settimana....in pratica una MEDIA di 50-70km ad uscita....quindi direi in Z2 potenza lato pratico NON dovrebbe avere derive cardiache ed il cuore dovrebbe rimanere anch'esso in Z2 (almeno su intervalli di tempo inferiori ai 90-120min...e lieve su intervalli di tempo superiori).
