Favero Assioma
LIUL
2 Gennaio 2017
1.060
475
bo
è molto probabile che il dato corretto sia quello di favero, non puoi fare una calibrazione completa del rotor? (Quella che si fa con un peso calibrato, ma non so se rotor te lo consente, non conosco quel pm)
per stabilire la differenza immagino che hai usato entrambi nello stesso giro, giusto?
si esattamente, solo che sul rotor non si può modificare la % di potenza invece con i favero dovrebbe essere fattibile tramite app
bagga
27 Luglio 2019
7.412
6.205
modena
giant tcr sl
qualcuno ha mai utilizzato la funzione "correzione potenza dall'app? vorrei equiparare i favero che uso su bdc con il rotor che ho in mtb, c'è una discrepanza di circa 10%. sapete darmi indicazioni?
un amico lo ha fatto per lo stesso motivo e non ci sono molte indicazioni da dare...ti basta andare sull'app e mettere il valore di correzione nelle impostazioni...
Reactions: LIUL
LIUL
2 Gennaio 2017
1.060
475
bo
si quello che non mi tornava era come mettere il valore ma ho risolto, avendo un 10% di differenza ho messo 5% su ogni pedale e ora i due pm sono quasi identici come valori, ballano pochi watt
Reactions: bagga
nicos-works
3 Dicembre 2016
6
Bergamo
Wikipedia SLR0
Faccio una domanda a chi è passato dai look ai favero…ringrazio in anticipo chi mi risponderà!
passando dai keo ai favero avete dovuto alzare la sella? I keo hanno una superficie di appoggio più bassa di 5mm…
yagone64
29 Settembre 2015
9.964
15.577
Elblag (Polonia)
Io non ho toccato niente, non sono così sensibile, uso anche salopette con diversi fondelli, più o meno spessi, non mi metto di sicuro a cambiare la posizione della sella per qualche mm
Reactions: nicos-works
maurizio1259
1 Ottobre 2018
2.537
2.040
65
Sarzana La Spezia
Bianchi Specialissima Comp
Guarda io ho cambiato 2 bdc , i Duo ho da febbraio 2010 , mai toccato nulla e uso le tacchette grigie.
SCR1
19 Maggio 2008
33.840
8.089
Fiorentino ai 100%
Io l'ho scritto la differenza è 1,8 ma hanno un fattore Q Maggiore dunque devo alzare 0.5 mm
jacknipper
Diversamente scalatore
9 Febbraio 2013
12.431
9.366
da quello che vedo l'altezza è 10,5mm mentre sui look è 11mm
il qfactor è 54mm e nei look 53
francamente per 0,5mm non toccherei (e non ho toccato) nulla
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.778
1.976
Messina
Trek Emonda SL6
0,5 mm immagino avrai alzato, proprio come pensavo che non è affatto poco secondo me è in questo modo si ha la stessa identica altezza!
Scusami, ma 0,5 mm (millimetri, cioè un ventesimo di centimetro) non è affatto poco? Spero che utilizziate un laser per alzare la sella di 0,5 mm e che utilizziate sempre lo stesso fondello, altrimenti occorrerà correggere l'H_sella ad ogni uscita.
Edit: ho modificato la punteggiatura
Reactions: madqwerty
