Installata l'altro ieriComunque visto ora sul tubo che stanno rilasciando la versione fw 14.20 ufficiale questione di giorni,speriamo risolvano un po’ di problemi
Se ho capito bene a te servono due data field che ti scarichi comodamente da IQ store, ce ne sono svariati io uso Power gauge e HR slider.Scusare una domanda stupida.
Ma se voglio seguire degli allenamenti che mi suggeriscono di pedalare tot tempo a una specifica Zona di Potenza, nella pagina dati non c'è modo di vedere (al di là del valore di potenza) in quale zona sono in questo momento?
Lo stesso vale con i bpm.
A me piacerebbe poter vedere, sparo numeri a caso , una cosa del genere sulla schermata dati:
Potenza: 300 watt
Zona Potenza: Z5
Mmm ci ho dato un occhio ma non mi pare.Se ho capito bene a te servono due data field che ti scarichi comodamente da IQ store, ce ne sono svariati io uso Power gauge e HR slider.
Pablo
Puoi mettere fino a 10 campi in una schermata e basta che un paio di essi siano le zone di potenza e cardiacheScusare una domanda stupida.
Potenza: 300 watt
Zona Potenza: Z5
Ancora più semplice, selezioni nel campo zona potenza e scorri, prima di tempo in frequenza c'è la zona. Idem per il cardio.Mmm ci ho dato un occhio ma non mi pare.
Io vorrei usare questa schermata dati standard garmin che mi piace molto.
Fai conto che io al posto di Velocità vorrei poter avere la Zona di potenza a cui corrisponde il valore di Potenza della casella superiore.
Stessa cosa con FC vorrei poter avere la zona al poste della casellina dove ora c'è Cadenza.
Vedi l'allegato 363199
Apprezzo più il marchio Wilier che del Garmin...Wilier per sempreMmm ci ho dato un occhio ma non mi pare.
Per quel che mi concerne bene, anche se non ho ancora avuto modo di testare le varie Climb pro, Power guide e, mi pare, che stamina ad alta intensità sia un po' ottimistica, oppure sono io che mi sottovalutoe che mi dici?come va?
mah speriamo bene, per la stamina concordo con te, premesso che ho ripreso la bici da un mese e mezzo dopo 15 anni di pausa,in un giro di 70 km che per me è tanto arrivato a casa che non riuscivo più a pedalare mi dava ancora il 45%Per quel che mi concerne bene, anche se non ho ancora avuto modo di testare le varie Climb pro, Power guide e, mi pare, che stamina ad alta intensità sia un po' ottimistica, oppure sono io che mi sottovaluto
Climb pro è spettacolare quando non si conoscono le salite.Per quel che mi concerne bene, anche se non ho ancora avuto modo di testare le varie Climb pro, Power guide e, mi pare, che stamina ad alta intensità sia un po' ottimistica, oppure sono io che mi sottovaluto
Ma dove starebbe la domanda?Volevo invece chiedere una info. La stamina è attiva coso con i dati di Vo2 max validi ma non li calcola senza misuratore di potenza e fascia cardio (che uso) x cui senza misuratore di potenza stamina è inutilizzabile!!!
