Il Tubeless sulla Bdc (Parte quinta)
15.271
22.004
Domani andrò a far mettere i tubeless al posto dei copertoncini. Unico dubbio è che, per tutta estate, userò prevalentemente l'altra coppia di ruote su cui ho i tubolari ed userò quelle coi tubeless solo saltuariamente per giri molto lunghi o su strade messe male. Ecco il dubbio. Il negoziante mi ha detto che, tenendo le ruote ferme, si secca il liquido. Un amici che li ha da un paio di anni mi duce che ha tenuto le ruote ferme per più di 2 mesi senza problemi; unica accortezza, ogni tanto le faceva girare. Io, comunque, almeno una o due volte al mese le userei.
Che mi dite?
Le uniche accortezze sono tenere controllata la pressione per non farle sgonfiare del tutto e magari farle girare un po'
Ma se le usi qualche volta non serve nemmeno farle girare
Reactions: guido76b
oldschool
17 Ottobre 2008
4.106
595
Prateria
primo test ProOne addix 28.
Montati a mano su cerchio Alpha340, tallonato subito, tengono fin da subito. Aggiunti 40cl di lattice. Misurano a 5,5bar 28,2.
Provati per 120km x 2700+ su strada umido/bagnate e non molto messe bene. Sensazione di grande comfort e maggior tenuta rispetto ai vecchi ProOne, e direi anche di scorrevolezza (rispetto agli HutchyPerformance che ho su altre ruote...). Ovviamente son sensazioni.
Purtroppo al ritorno ho scoperto quel che si vede in foto...Ho scritto a R2bike
    211 KB · Visite: 108
yagone64
29 Settembre 2015
8.712
13.039
Elblag (Polonia)
Cervelo' R3 gruppo Ultegra 6800 , BMC Roadmachine 02 Dura Ace Di2, Carbonda CFR696 Ultegra 6800
Alla fine le uniche valvole che tenevano "abbastanza" erano le bontrager, avevo tutto Bontrager, ruote xxx, nastro copricerchio tubeless specifico per le mie ruote ovviamente bontrager e copertoni hurchinson tlr. Al primo montaggio non disponendo delle valvola bontrager ne abbiamo ("abbiamo" sia io che il rivenditore ufficiale) provate altre ma con risultati deludenti. Comunque ho sempre avuto lattice che filtrava dal cerchio, vuoi dai nippli, vuoi dai fiorellini di scarico acqua, vuoi dalla base valvola. Segno di una tenuta imperfetta, solo dopo 4 o 5 mesi era tutto ben sigillato.
Oggi giretto di 80 km con copertoncini Continental 5000...andavano meglio i tubeless ma questo già lo sapevo.
Strano, utilizzo da oramai due anni le tue stesse ruote XXX4 prima con il pro one di Schwalbe e adesso con i Fusion 5 performance di Hutchison e non ho mai avuto tutti questi problemi, l'unica cosa che faccio, quando giro o cambio le gomme, è di mettere in po di lattice intorno alla base della valvola per una notte prima di tallonare lo pneumatico
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.738
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
Mah, sembra solo un difetto estetico?
ghesso
12 Marzo 2006
879
376
Pavia
TREK EMONDA slr
Prendi nastro Schwalbe, di 4mm più largo del canale del cerchio, fidati, un giro solo, con sovrapposizione in zona valvola. Fidati, e vedrai che non avrai più problemi. Cosa sarebbe sto accessorio? E' incollato la cerchio, oppure solo tenuto fermo dai fianchi del copertoncino?
eccolo, si tratta di un nastro in plastica Bontrager (TREK) specifico per ogni ruota che consente il passaggio a tubeless, una volta installato il canale del cerchio resta competamente sigillato, non è incollato ed il rivenditore TREK dice di averne installati molti senza problemi.
Ho esperienza in tubeless e trasformazioni tubeless da molto in MTB, quando ancora non c'era nulla di tubeless o TLR e si usava copertoni normali su cerchi normali con kit joe's o camera d'aria tagliata. le ultime ruote MTB da 29 trasformate con nastro e valvola schwalbe sono lì da 2 o 3 anni senza alcun problema. Con la BDC invece...
paoloxyx
23 Marzo 2017
776
152
Cinelli
Se con i tubolari l'altro giorno ho liti8con la valvola, stasera ho litigato con i tubeless !!!!!
Ho avuto la malsana idea di montare un tubeless hutchinson che avevo tolto 1 anno fa senza ripulirlo... mi son detto "massi anche se un po' sporco tallonerà lo stesso..."
Mai errore più grande, son stato 1 ora a grattare ma ora mo son rotto e ho piantato tutto li!!!:doh:
Reactions: MaCheOh
cc65
8 Settembre 2011
850
734
Cesena ( FC )
Colnago CLX 2016
Vedi l'allegato 204674
È quello che ho usato/uso io, zero problemi e tenuta perfetta. Occhio alla misura perché ne esistono di diverse larghezze, io per le ican (18 interno) ho preso il più stretto, se riesco ti dico il codice.
ghesso
12 Marzo 2006
879
376
Pavia
TREK EMONDA slr
Sono certo della misura, viene fornito di serie con le ruote ed ho verificato il codice compatibile con le mie ruote.
Piuttosto che valvola hai usato?
Mykebyke00
4 Giugno 2020
59
Napoli
Bianchi Specialissima
Salve a tutti. Ho dei cerchi tubless ready. Ho provato a montare camera d aria e copertoncino. Mi sono ammazzato. La mia domanda è riesco a far stallonare bene il copertoncino usando il gonfiatore a pavimento? E se buco per strada riuscirei con bomboletta o gonfiatore manuale?
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.738
twitter.com
Con dentro la camera d'aria non esiste il problema di tallonare (senza "S"), visto che la pressione anche aumentandola piano piano con la pompetta, fa salire il copertone in sede di sicuro.
ANDREALP
8 Agosto 2012
71
BRANDIZZO
PINARELLO DOGMA F12
Non ho capito se MykeByke si riferisse a difficoltà nel montare camera d'aria e copertoncini su cerchi tubeless ready. Mi.sta venendo il.dubbio che avendo appena preso la bici nuova con cerchi Fulcrum Racing Zero appunto tubeless ready ma attualmente montanti camera d'aria e copertoncini potrei avere maggiori difficoltà a sostituire la camera d'aria in caso di foratura...
paoloxyx
23 Marzo 2017
776
152
Cinelli
Si parlava un bel po' di post addietro delle fulcrum 3.
Dopo aver ripulito il copertoncino per bene (1h di strofinamento in acqua calda e sapone) sono andato a montare ma l'aria esce da un forellino laterale. Essendo il canale privo dei fori per i nippli, l'unico problema può essere della valvola che non chiude bene vero?
Pierre75
23 Dicembre 2016
227
84
Bellusco (MB)
Olympia Ikon
Confermo, il problema è della valvola. ho avuto un problema simile con le Roval, dopo aver rinastrato il cerchio mi perdeva ancora dal foro di scolo condensa, cambiato le valvole con le carbonaria ed ho risolto il problema.
luigi_g
7 Giugno 2019
2.728
1.463
Zurigo
Salve, ho un dubbio da totale neofita in fatto di tubeless. Ho appena comprato delle Fulcrum R0 alum che mi arriveranno a giorni su cui montero dei Pro one tle 25mm. Visto che a differenza delle R0 carbon le R0 alum hanno il canale forato per i nippli...dovro' applicare qualche nastro al cerchio per montare i tubeless? Grazie!
emig72
28 Marzo 2008
3.643
593
Friul
moderna in carbonio,vintage in acciaio,2 MTB
Una volta non avevano i fori le R zero. Ora si? Sei sicuro? Modello nuovo?
