Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.994
3.818
Domanda forse stupida... è possibile che la velocità di essicazione del lattice dipenda dal tipo di copertone montato?
Ovvero, a parità di lattice quali cause possono influenzare la sua essicazione?
Lo chiedo perché ho delle discrete differenze tra le ruote della gravel e quelle della BDC.
terzuya
26 Settembre 2005
6.478
2.962
@terzuya chiedo a te dato che hai le mie stesse ruote (feder) ed hai usato gli stessi copertoni (tufo)...hai avuto difficoltà a farli tallonare...? compressore o pompa a terra...?
io ho provato per mezz'ora, sia anteriore che posteriore e anche invertendo i copertoni, ma non c'è verso di gonfiarli e l'aria esce da qualche parte...ho montato decine di tubeless (sempre pro one e gp5000) con la stessa procedura ed è la prima volta che mi capita...non capisco se fanno poca aderenza da qualche parte o se sia necessario il compressore...?!?!?!
Si i Tufo sono un po' complicati da tallonare , io la prima volta ho portato il tallone sul canale con le dita per una 20ina di cm nella zona valvola e poi con il compressore.
Avevo spiegato la procedura lo scorso anno
Gli ultimi che ho montato ho usato la CO2 .
Oppure puoi provare a tallonare con camera poi stalloni solo una parte , togli la camera metti la valvola e sicuramente tallonano.
Ciao
Reactions: bagga
yagone64
29 Settembre 2015
10.564
17.112
Elblag (Polonia)
Tra Gravel e bdc più che dal tipo di copertoncino, sicuramente influisce la differenza di pressione usata
Reactions: alan220387
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.994
3.818
Potrebbe essere una combinazione di minor pressione e maggior quantitativo di lattice?
Ho controllato venerdì scorso la BDC e praticamente non c'era più lattice (ultimo rabbocco 3 mesi fa), rientra nella normalità?
P.s. Le gomme tenevano bene la pressione.
yagone64
29 Settembre 2015
10.564
17.112
Elblag (Polonia)
Tre mesi mi sembrano pochini, comunque ci sono diversi fattori che possono influire, vedi anche quello che ha scritto @andry96
19.066
28.991
Si anche
Soprattutto se erano montate da solo 3 mesi quindi era il primo lattice messo é facile che si asciughi prima, visto che deve andare a sigillare i fianchi della gomma, soprattutto da bdc che é più fine e a pressione più alta
Ci sta, una volta che la gomma é sigillata tiene bene la pressione ma magari nel frattempo hai perso tutto il lattice
Ciclocancello
16 Gennaio 2018
6.994
3.818
No, era la seconda aggiunta, gomme montate a dicembre, ma già dopo un mese avevo trovato il livello un po' basso.
Tra un mesetto ricontrollo, giusto per capire.
31.616
23.650
Negli anni e con diverse coperture ho notato che se la gomma "traspira" il lattice si asciuga in modo molto più veloce a maggior ragione se le ruote vengono usate poco.
Reactions: ilseva
terzuya
26 Settembre 2005
6.478
2.962
Do un piccolo aggiornamento sui miei Tufo Prima da 25 :
È il mio secondo treno di Tufo e se non fosse per il rumore di rotolamento sarebbero i miei Tlr preferiti .
Montati su farsport hyper carbon spoke , hookless canale interno di 23 dopo 800 km ,misurano 28,6mm a 4,5 atm.
Reactions: bach7 and Docste
Maceio
4 Maggio 2014
10.918
5.563
59
CANNONDALE
Vedi l'allegato 484719
Appena arrivati ma da 28
al peso 253 gr
Reactions: bach7
Rispondi scrivendo qui...
