SCR1
19 Maggio 2008
33.131
7.677
Fiorentino ai 100%
Ho fatto entrare ed uscire i pistoncini più volte e li ho puliti con i cotton fiocc, ma una volta rimontato tutto, osservando lo spazio tra pastiglie e disco con la ruota in rotazione, ho notato che effettivamente è il disco che non ruota perfettamente in asse, e quindi va a toccare uno dei pistoncini (quello più estroflesso)
Intanto il disco va centrato, se oscilla chiaramente tallona. Allora tu devi guardare dentro l'intaglio e capire dove flette, e con il pollice dai in senso inverso spingere forte raddrizzandolo o migliorandolo. Ricorda che ciò che vedi dentro va fatto ruotare fuori, dunque si guarda dove tallona e si torna indietro della porzione che serve per poi spingere
Reactions: Jospin
26.975
19.306
La scheda di sicurezza parla di "Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, cicloalcani".
Che altro non è che simil diluente.
La stessa scheda di sicurezza dice che "alcuni tipi di gomma" possono gonfiarsi (subito dopo un paragrafo che dice che on gli fa nulla ;nonzo% ). Magari non capita, o non capita subito, ma non mi pare il caso di rischiare, gomma e solventi non vanno proprio d'accordo.
Perchè l'alcol isopropilico cos'è.. non è classificato come solvente ?
Che per dirla tutta a mio avviso sulle "guarnizioni" in gomma non sarebbe proprio l'ideale, ma dato che il contatto sarebbe molto limitato in genere non crea problemi.
Jospin
12 Settembre 2019
282
28
Bari
Giant Propel Advanced 1
Scusami, non mi è chiaro cosa intendi con "ciò che vedi dentro va fatto ruotare fuori"
yagone64
29 Settembre 2015
8.776
13.197
Elblag (Polonia)
Intende, se vedi un punto del disco che tocca la pastiglia, devi ruotare in fuori il disco quanto basta per intervenire sulla parte del disco che tocca
Reactions: SCR1
Alberto1973
7 Novembre 2023
432
340
50
Pinneberg
Synapse
Ciao a tutti.
Riporto qui sotto il mio problema attuale.
Volevo ispezionare le patine dei freni a disco, Ultegra. Quindi faccio x toglierle. La vitina che li tiene era bloccata. Per smollarla ho provato prima isopropanolo, poi scaldandola con acqua bollente, ma non solo è ancora bloccata, ne ho anche danneggiato la testa facendo forza col cacciavite.
Cosa cappero posso fare?
Mi aspetto che se vado in negozio, non so come ma il meccanico in qualche modo risolva. Però preferisco risolvere io, a casa.
Grazie, ciao
Lumi
8 Novembre 2020
6.370
5.538
Italia
Colnago V3Rs
Ciao a tutti.
Grazie, ciao
Vai col trapano
Alberto1973
7 Novembre 2023
432
340
50
Pinneberg
Synapse
Vai col trapano
Ok grazie.
Piuttosto brutale come soluzione. Però effettivamente non vedo alternativa.
Ma questa stramaledettissima vitina, che sembra fatta apposta x bloccarsi, quando mai riuscirò a toglierla (chissà quando ) non può essere sostituita con uno stecchino di metallo, opportunamente curvato che non esca? D'altronde sul Deore XT della mia MTB c'è appunto un sistema cosi. Senza vitina del c@**o col filetto che si blocca.
Che ne pensate?
Grazie, ciao
Lumi
8 Novembre 2020
6.370
5.538
Italia
Colnago V3Rs
Ok grazie.
Che ne pensate?
Grazie, ciao
A me non si è mai bloccata, l’importante è non stringerla, devi solo puntarla
pirumpella
7 Agosto 2015
440
95
Belgio
Trek Domane SL 6
E'sucesso anche a me di recente,ho risolto,o meglio ha risolto il meccanico con il trapano.
Adesso su consiglio dello stesso, ci metto una punta di grasso sul filetto della vite e non stringo troppo.
yagone64
29 Settembre 2015
8.776
13.197
Elblag (Polonia)
Ok grazie.
Che ne pensate?
Grazie, ciao
In 7 anni di freni a disco, mai avuto problemi con questa vite, probabilmente è stata, inutilmente, stretta troppo, magari provare con una goccia di sbloccante
Lumi
8 Novembre 2020
6.370
5.538
Italia
Colnago V3Rs
Grasso e freni non vanno d’accordo, anche perche’ li’ si raggiungono temperature molto alte e il grasso cola. Io non metterei grasso, Basta semplicemente non stringerla
Reactions: yagone64
Alberto1973
7 Novembre 2023
432
340
50
Pinneberg
Synapse
Ragazzi grazie a tutti.
Adesso come adesso è bloccata. Bisogna qualcosa venga fatto per sbloccarla, non si scappa....:doh:
Domani vado dal meccanico, mi aspetto che prima mi tirerà dietro tante bestemmie tedesche;pirlùn^, eppoi vai di trapano .
Alberto1973
7 Novembre 2023
432
340
50
Pinneberg
Synapse
Aggiungo: non è che non ho mai tolto questa vitina in passato. Ho questi freni da anni, ed ho cambiato le patine già tante volte, a volte era leggermente dira ma mai bloccata come ora. Mi sa ci metterò un perno senza filetto .
Lumi
8 Novembre 2020
6.370
5.538
Italia
Colnago V3Rs
Forse prima del trapano con una pinza sottile ma robusta puoi stringerla sul fusto dall’apertura delle pastiglie e provare a farla ruotare per svitarla
SCR1
19 Maggio 2008
33.131
7.677
Fiorentino ai 100%
Se non metti il perno ci va una coppiglia, le versioni più basse di gamma hanno quella
Alberto1973
7 Novembre 2023
432
340
50
Pinneberg
Synapse
Si, appunto, una coppiglia, non sapevo il termine.
Eppoi perché la coppiglia è nelle versioni di più bassa gamma, mentre la vitina è nei freni più costosi, si ho notato nelle mie bici che è appunto così però non mi torna. La coppiglia mi sembra meglio della vitina, sempre , nonostante sia più semplice e costi meno.
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.557
8.570
disc
anche sulla vite si mette la coppiglia, non c'è bisogno di stringerla alla morte,
