Io ho Elite Tuo. Dopo un tempo di inutilizzo le spie si spengono. Anche io tendo a staccarlo fisicamente dalla presa come N3bbia.
Si spegne del tutto.Nel senso che va in standby?
Ciao, anche io possiedo un Direto X e ti confermo che in modalità ERG il rullo non è velocissimo a stabilizzarsi sul target potenza impostato, specialmente quando lo scarto di potenza tra un segmento e quello successivo è importante e/o il numero di RPM varia in modo considerevole (almeno 10sec, a volte anche di più).Ciao a tutti, ho un Elite Direto X da pochi mesi, dove sto svolgendo i miei allenamenti tramite l'app Elite myEtraining, il rullo è collegato al PC tramite Ant+, dove con lo stesso protocollo ho collegato anche il sensore di cadenza e la fascia Garmin, ho notato che in modalità ERG il rullo è un po' lento ad adattarsi alla potenza fissata.
Oggi addirittura mentre mi allenavo, vedevo ogni tanto sparire l'indicazione dei watt a monitor, o magari il valore diventare un po' più scuro e fare fatica a tenere i watt impostati.
Ho provato a fare la calibrazione del rullo tramite PC usando sempre la stessa app.
Vi chiedo, può essere un problema di comunicazione tra Rullo e PC ?
Vorrei provare a collegarlo tramite bluetooth magari è più stabile.
Allego uno screen di una parte dell'allenamento svolto oggi. Dove dovevo tenere 6min a 50 rpm a 171w poi 1 Min a 60Rpm a 195w. Ho provato a svolgerlo senza Erg giovedì scorso, ed i valori erano molto più stabili. Grazie a tutti
Oltre a questo aspetto, ho notato (sempre in modalità ERG) che rispetto al rullo che possedevo prima (Tacx Flux S), il Direto X interviene maggiormente per cercare di mantenere il target potenza, direi troppo, o almeno questa è la sensazione che ho io, tanto che in certi casi preferisco non attivare la modalità ERG, riuscendo comunque a mantenere la potenza stabile, oltre che un ritmo di pedalata più fluido e "naturale".
Quanto infine al discorso collegamento BT o ANT+, credo non incida in alcun modo sul comportamento del rullo....io ho acquistato una chiavetta ANT+ proprio perchè il collegamento BT risultava ballerino e ogni tanto perdevo l'associazione.
Esattamente.....credevo potesse dipendere dal fatto che non ho ancora effettuato alcuna calibrazione del rullo ma, visto che tu al contrario mio l'hai effettuata più volte, direi che non è questo il motivo.Ciao e grazie per la risposta, posso chiederti quale programma utilizzi per svolgere gli allenamenti? Ad esempio se vuoi svolgere una ripetuta a 50rpm a 180w senza Erg devi per forza gestirti con il cambio o magari c'è un'altro modo? Comunque io sull'app myEtraining ho provato a creare allenamenti pendenza/tempo ed in quel caso riesco a tenere una potenza più costante ed una pedalata più fluida e realistica. In ERG fa troppe correzioni talvolta è davvero fastidioso.
Io al momento sto utilizzando Zwift (non ho ancora usato l'app My eTraining)....ho seguito a grandi linee un piano di allenamento per qualche settimana, mentre ultimamente preferisco partecipare a qualche evento tra quelli proposti (allenamenti strutturati di gruppo o pedalate libere di gruppo).
Quando non imposto la modalità Erg, per stare sul target potenza richiesto dal WO, gioco semplicemente con il cambio (non ho mai regolato la resistenza del rullo impostando pendenza, target potenza o livello).
Ciao che programma utilizzi per svolgere l'allenamento usi l'erg oppure ti regoli con il cambio della bici? Se posso chiederti come colleghi il rullo al PC ?Il mio é veloce credo 2/3 secondi al massimo
Io uso zwift modalità erg collegato via BluetoothCiao che programma utilizzi per svolgere l'allenamento usi l'erg oppure ti regoli con il cambio della bici? Se posso chiederti come colleghi il rullo al PC ?
Devo provarlo anch'io con Zwift , cosa che non ho mai fatto onestamente, in programma di Elite mi sta dando un po' di noie onestamente.Io uso zwift modalità erg collegato via Bluetooth
Si prendi un programma e lui ti imposta i watt che salgono e scendono nelle varie fasi dellallenamento . La taratura la faccio con l’app elite ma non ho mai usato lapp per allenamenti sempre zwift . Il mio Direto X se può servire l’ho preso ad agosto 2022Devo provarlo anch'io con Zwift , cosa che non ho mai fatto onestamente, in programma di Elite mi sta dando un po' di noie onestamente.
In pratica con Zwift ti crei un allenamento impostando i watt ed i minuti ed il rullo a prescindere dalla cadenza ti tiene quel valore impostato giusto? La taratura del rullo la fai con Zwift oppure con app elite? Grazie ancora
Grazie mille stasera provo, ho comunque preso una chiavetta Bluetooth 5.0 in modo da migliorare un po' la connessione, penso che utilizzerò Zwift magari è un programma più ottimizzato rispetto a quello elite che mi sembra un po' troppo basico..Si prendi un programma e lui ti imposta i watt che salgono e scendono nelle varie fasi dellallenamento . La taratura la faccio con l’app elite ma non ho mai usato lapp per allenamenti sempre zwift . Il mio Direto X se può servire l’ho preso ad agosto 2022
Ho caricato nel portale indicato due file .fit dello stesso work out,uno rilevato con app Rotor e uno da Garmin connect,ma non trovo nel sito la possibilità di metterli a confronto.
Direi che devi selezionare i due allenamenti spuntandoli nella casella a sinistra ed in alto a destra nella lista degli allenamenti compare la funzione mergeHo caricato nel portale indicato due file .fit dello stesso work out,uno rilevato con app Rotor e uno da Garmin connect,ma non trovo nel sito la possibilità di metterli a confronto.
Mi daresti una mano?
Tnx
Perfetto!Direi che devi selezionare i due allenamenti spuntandoli nella casella a sinistra ed in alto a destra nella lista degli allenamenti compare la funzione merge
Vedi l'allegato 383592
Sono qua perché non capisco se mi hanno inchiappettato (non dico in malafede.....) ho preso su subito un rullo interattivo per pedalare assieme a mia moglie, il suo stesso tacx flow smart se non che arrivo a casa e manca il suo sgancio rapido (poco male ne ho già quello sulla bici da rullo) poi mi accorgo che fa un casino bestiale e noto che la parte del rotore si muove e su quello di mia moglie c'è una vite che tiene insieme i due gusci.... così mi informo e scopro che è un problema noto della prima serie che tanti hanno ovviato col nastro americano perché le due parti si staccano col calore prodotto dal giramento del rotore. L'ho acquistato per 100€ ma il venditore era palesemente il padre (anziano) del reale utilizzatore....voi lo riportereste e vi fareste ridare indietro i soldi (scambio a mano vicino casa) o il prezzo ci sta?
Penso anche io anche considerando, però, che era quello più economico e vicino a casa mia perché per il resto ci sono prezzi da 130 a 180, però se avessi dovuto venderlo io non sarei sceso sotto i 100.....100 euro per un Flow usato ci possono anche stare, secondo me.
Certo l' affare l'ha fatto di più lui, che è riuscito a recuperarci qualcosa.![]()
