Test del silenzio lubrificanti catena: 6 prodotti a confronto
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.740
twitter.com
Canyon Ultimate CF Dura Ace
La catena originale del gruppo. Shimano Dura Ace.
Fino ad ora sempre con il perno permanente di chiusura, ma anche dalla prossima, quando avrò la falsamaglia (Shimano è passata alla falsamaglia), non aprirò mai la catena, perché per richiuderla ci vuole una falsamaglia nuova.
Tutti ignorano questo dettaglio, ma secondo me è molto importante avere una catena chiusa a dovere.
Il tutto per che cosa? Per fare il bagnetto alla catena e vederla lucida e splendente? Preferisco pulirla al 90% con il barbieri e spazzolini, piuttosto che aprirla e riaprirla e riaprirla, svaccando la falsamaglia, per avere la catena pulita al 99%.
Reactions: GiaMatteoImpera
jokerout
1 Dicembre 2009
14.002
4.140
Tuturano!!!!
Capisco la tua posizione...ma non la condivo per niente,sia per ciò che dici sulla pulizia della catena,sia per la quanto concerne l’utilizzo della falsamaglia.
Innanzi tutto ci sono falsemaglia dette riutilizzabili proprio perché non si cambiano ogni volta che le apri,ma solo quando cambi la catena.
Le riutilizzabili aprendole e chiudendole non si svaccano per nulla e le “monouso” diventano riutilizzabili.
Io come tanti non abbiamo ignorato il dettaglio di cui parli,ma forse hai tu ignorato la praticità e sicurezza della farsamaglia.....kmc insegna.
Che shimano sia l’ultima arrivata a fare una falsamaglia questo è un altro discorso...non vuol dire però che sia stata una buona cosa non averlo fatto prima.
Reactions: bis
Mini4wdking
22 Novembre 2006
10.227
3.740
twitter.com
Dico solo questo e poi chiudo l'off topic:
  • non ho mai detto che la falsamaglia sia insicura
  • ho detto che ho sempre usato il sistema di chiusura originale fornito con la catena
  • uso sempre la catena del gruppo (dura ace)
  • da cui ne consegue che fino ad adesso ho usato il perno, poi userò la falsamaglia
  • ho anche detto che se c'è scritto che la falsamaglia è utilizzabile una volta sola questa VA USATA una volta sola
Cosa vuol dire che la falsamaglia vada utilizzata una volta sola? Che le case l'hanno introdotta NON per far tirare la catena a specchio manco fosse un gioiello di Tiffany, ma solo per maggior velocità e praticità nel montaggio (una tantum) della catena.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.002
4.140
Tuturano!!!!
....un pò hai recuperato dai.....ma continuo a non condividere.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
712
fiumicino
3 Cannondale
adesso anche SHIMANO mette la falsamaglia, a me è capitato di trovarla sia su catena ultegra che su dura ace.
le falsemaglie 10 v (alcune) erano riutilizzabili, le 11 in genere no, ma ti posso garantire che fino a 3 smontaggi non manifestano problemi di sorta, a patto di usare le apposite pinze sia per smagliare che per rimontare, perchè operano un forza uniforme e rettilinea, il problema può nascere se mentre smagli o rimonti la fai piegare.
davlak
30 Giugno 2011
10.204
712
fiumicino
3 Cannondale
con un buon attrezzo la pulizia viene bene ugualmente.
io uso il SuperB che trovo migliore del barbieri, troppo leggerino.
però per avere un riscontro oggettivo io per questi test ho smontato la catena.
bis
1 Marzo 2011
8.328
363
69
Besana in Brianza
Da misure che avevo preso a suo tempo, lo spessore delle maglie grandi di catene shimano 9V, 10v e 11v, coincidevano (0.90mm).
La differenza e' invece nelle maglie piccole che sono diventate sempre piu' sottili, passando da circa 0,95mm nella 9v a 0,85mm nella 10v e 0,6mm nella 11v. Il rullino invece non e' cambiato dalla 9v alla 10v (2,1mm) mentre sulla 11v e' diventato di 1,9mm circa.
Dato che la falsamaglia emula le maglie grandi e che i perni dalla 9v alla 11v, son diventati sempre piu' corti, dal punto di vista meccanico non dovrebbero esserci problemi a gestire tolleranze e robustezza.
Una cosa che e' cambiata e' la possibilita' di fissare a mano la falsamaglia 9v (e se ricordo bene anche la 10v) mentre sulle 11v come giustamente sottolinei serve un'apposita pinza per smagliare.
Io, come jokerout, uso una falsamaglia kmc 11v su catena shimano (al momento una simmetrica cn9000) e credo di averla rimossa e rimontata ben piu' di 3 volte ... e mi pare che ancora tutto funzioni senza problemi (peraltro i miei watt non impensieriscono troppo la catena)
All'inizio anch'io m'ero arreso alla non riutilizzabilita' della falsamaglia 11v, poi lessi un post di uno dei pochissimi di questo forum di cui mi fido ciecamente e cambiai (felicemente) parere. ;-)
Reactions: jokerout
davlak
30 Giugno 2011
10.204
712
fiumicino
3 Cannondale
interessante disamina riguardo alle varie misure e modifiche nel tempo!
io ormai da un paio d'anni uso con soddisfazione il missing link decathlon (9,9 € per due pcs) e se non erro le dovrebbe fare proprio la KMC.
non mi hanno dato mai problemi, in effetti, e mediamente smonto almeno 3 volte durante la vita della catena.
scommetto che comincia per S e finisce per 1. ;-)
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Il powerlink non lo smonto e rimonto più di una volta, anche se uso pinze specifiche ho visto che già al secondo montaggio non resta dritta come dovrebbe e chissenefrega, ne metto uno nuovo sai mai, tanto non è un'operazione frequente.
Non sapevo che si fosse svegliata anche shimano...
Rimane un po' in sospeso la domanda che avevo fatto riguardo al topic più che alle catene, avete trovato catene o trasmissioni più rumorose di altre?
Per esempio il Rival con la catena originale mi sembra più rumoroso di Ultegra, soprattutto in velocità, certo è nuovo, non so se poi con un po' di rodaggio e successive lubrificazioni migliorerà e vedrò se con la catena red il rumore diminuisce.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.002
4.140
Tuturano!!!!
In che senso non resta dritta?
Una foto di questa falsamaglia storta me la mandi?
Addirittura utilizzando l’apposita pinza...
Ps.se pensate che smontandola più volte possa portarvi giovamenti,comodità o atro,fatelo pure.
Una volta fatto sarei curioso di sapere quanti di voi hanno avuto problemi...perché questa cosa mi sembra alquanto strana...dal 2008 la uso su mtb nel XC(9e 10v)...e mai un problema...figuriamoci su una bdc.
Ho sempre usato gruppi shimano ultegra con catene ultegra e kmc...nessuna differenza percepibile tra le due in termini di silenziosità....le kmc mi sembrano più durature....anzi lo sono.
(Non ho provato la 701hg)
tony fish
19 Settembre 2016
2.240
428
Cremona
alcune
Anch'io da mtb le uso da tanti anni, ma in quel caso i cambi catena sono molto più frequenti, non ho manie di silnziosità in tutto quel casino, mi basta che la catena sia pulita ogni tot e sempre lubrificata perchè non mi lasci a piedi.
Non ho foto, dopo un paio di rimontaggi ho notato che guardando dall'alto può capitare che si veda che una parte non è perfettamente allineata, smontando e rimontando non migliora ovviamente, è come se rimanesse leggermente piegata da un lato e visto che di maglie ne ho, le cambio e bon
jokerout
1 Dicembre 2009
14.002
4.140
Tuturano!!!!
la 701 al momento è la mia preferita, sia per la durata che per la cambiata nonostante io sia stato sempre un KMCista.
Sarà la mia prossima...
A dire il vero,convinto da @SCR1 l’ho acquista e montata.
L’ho tenuta sopra duemila km e tutto andava come previsto.
Poi ho cambiato la 52 alla mia Rotor2 in power,passando da una rotonda in alluminio ad una NoQCarbon.
La trasmissione era diventata rumorosissima,sarà perché avevo catena vecchie e corona nuova.
Ho messo una KmC e tutto si é risolto o quasi.
Detto ciò penso anche che la NoQCarbon aveva bisogno di un rodaggio sui dentini.
Mi son ripromesso di ritornare alla 701...ma sembra che se non arrivano a 8000km le KMC risultano ancora utilizzabili alla verifica dell’apposita dima.
steltg
29 Agosto 2013
380
66
Diy
Appena presa la catena insieme al gruppo 6800 è con perno!
