E' pulita fuori, potessi andare a vedere dentro i rullini, che è il punto dove serve sia lubrificata, troveresti molto sporco.
Assolutamente ma quello che alla fine conta è che gira bene ed è silenziosa. Mica ci mangio dentro i rullini
Si ma la riflessione di @bianco70 è correttaAssolutamente ma quello che alla fine conta è che gira bene ed è silenziosa. Mica ci mangio dentro i rullini
Dentro i rulli non ci mangi, ma consumi la catena, perché il punto critico è lì non esternamente, li ruota a le maglie , mi si produce il consumo, ecco perché chi vuole una catena sempre efficiente, insieme al resto deve pulirla almeno una volta a settimana
Ma tu non sei più un giovanotto…la paraffinata non è per voi!!! …e così tanti buoni prodotti per ciclismo finiscono ad essere utilizzati in casa…e viceversa…Io generalmente con la cera ci lucido mobili e pavimenti
Faranno compagnia al mio…anzi..mi sa proprio di averli regalati entrambi(per asciutto e per bagnato)….e lo squirt per bagnato…è tanta roba.Sarà che da me lo Squirt giace da lungo tempo su uno scaffale
Grande! L’unico ulteriore consiglio che ti do in questo periodo è dopo uscita bagnata fai reset con acqua bollente e ricera a caldo. Ad esempio io sulla gravel settimana scorsa sono uscito con un po’ di pozzanghere con la catena cerata di fresco, due giorni fa sono uscito di nuovo sempre con pozzanghere e dopo 40 km la catena cigolava parecchio.Super Secret Silca
Provato come consigliato da @Lumi e cioè:
Paraffinata ad immersione
300km
Applicazione super secret
100km
300km
Paraffina ad immersione
…e così via…
(Giusto una passata con straccio imbevuto d’alcool prima del Secret,mentre sgrassaggio completo prima della paraffinata)
MOSTRUOSO!
tutto pulito…tutto silenzioso…cambiate morbide e precise…insomma,addio olii.
Da anni che paraffino,e ho sempre portato “a metallo” la catena prima di paraffinare nuovamente(circa ogni 400km),e naturalmente è tutto sempre ben pulito e funzionante.
Ma quando non avevo tempo o voglia di farlo,la mattina prima di partire davo una spruzzata di olio al teflon per farmi l’ultimo giro prima della nuova paraffinata.
L’olio al teflon per me era il compromesso d’emergenza visto che sporca molto poco,dura poco e la catena non eccelle in silenziosità…
Insomma,buono per l’ultimo giro prima della nuova paraffinata…
Volevo quindi:
1)evitare di unire il sistema con paraffina a quello dell’olio
2)evitare di paraffinare ogni settimana
3)usate qualcosa da applicare goccia a goccia sulla catena(metodo più semplice e veloce)
Mi arriva questo Secret,e prima di aprirlo penso già allo Squirt,con cui non mi ci sono trovato.
Lo apro e applico,dopo regolari shakeramenti,goccia a goccia su ogni rullino,è molto liquido…troppo,resto deluso,visto anche il costo,ma mi prometto di aspettare domani.
Beh,passa la notte e al mattino prima del giro mi trovo la catena priva completamente di liquidi,e ‘l’essenza” del Secret è ben posizionata dove dovrebbe.
Esco per il mio giro e tutto è così meraviglioso…silenzioso,pulito e morbido.
Conclusione:
Penso che il Secret sia perfetto in abbinamento con la paraffina ad immersione,perché alternandolo a questo sistema,porta a legare le particelle del Secret a quelle della paraffina residua.
Non scarto nemmeno l’idea che il Secret sia ottimo anche senza la paraffinata,ma non credo sia la stessa cosa alternandolo ad essa.
Tra tantissimi olii provati per catena,nel mio scaffale di sicuro non mancherà mai:
Super secret
Paraffina Silca
Olio joes(il più equilibrato tra gli olii provati)
Finish line wet,per la bici sui rulli e per distruzioni limite
secondo me, puoi anche aumentare i chilometraggi dopo l'applicazione drip e anche farne più applicazioni prima di ricerare, almeno 2/3 volte da 150km circa si fanno benoneSuper Secret Silca
300km
100km
300km
…e così via…
MOSTRUOSO!
Volevo quindi:
Conclusione:
Super secret
Paraffina Silca
si io solitamente do una passata di lubrificante drip ogni 150km circa, come con un olio dry più o meno ma senza dover ripulire nulla, dopo alcune ripetizioni tolgo la catena la pulisco e cero@andry96
D’accordo sul fatto di fare più applicazioni prima di ricercare e non solo due come ho scritto sopra,ma non credi che una doppia applicazione di Secret a distanza 100/150km non basti per altri 300km prima della nuova ceratura o prima di una nuova applicazione del Secret?
Ho capito bene che intendi dire che l’applicazione del secret non va oltre i 150km?…praticamente la durata di olio dry..
l'acqua calda scioglie la cera anche meglio del petrolio bianco che non è così efficace sulle paraffine@Lumi
Si,con acqua andrei sicuramente a resettare tutto,quindi sgrassaggio e paraffinata.
Altre volte hai parlato di acqua calda,resto dubbioso,proprio adesso che ho trovato la pace dei sensi sgrassando completamente con immersione nel petrolio bianco e poi nell’alcol isopropilico(tutt’altra cosa rispetto a quello rosa).
In che frangenti e come usi acqua calda,che poi deve essere una temperatura sopra i 70/80°per essere efficace sulla paraffina…o sbaglio?
a tal punto da preferire l’acqua calda al petrolio bianco nelle prima fare di sgrassaggio?l'acqua calda scioglie la cera anche meglio del petrolio bianco che non è così efficace sulle paraffine
Quindi per resettare la catena,acqua bollente e poi alcool e basta!…addio al petrolio lampante per catene paraffinare…proviamo,di sicuro il petrolio inquina e costa,quindi evitarlo sarebbe cosa buona e giusta.L’acqua calda (bollente a 100 gradi) scioglie la cera, non il grasso ovviamente, ma se sulla catena usi la cera non dovrai piu’ preoccupare di sgrassare, tutto quello che avrai sulla catena saranno residui di cera e polvere/sabbia/terra, quindi il petrolio non serve piu’ (tranne primo trattamento per rimuovere il grasso di fabbrica.
A me la cera a goccia super secret dura tranquillamente 300 km (con due gocce per rullino applicate a distanza di 30-50 km), a meno di prendere acqua.
Uso una vaschetta in alluminio di quelle per surgelare, ci metto la catena e ci verso sopra acqua bollente dal bollitore elettrico. Agito un po’ e poi butto via l’acqua con lo sporco. Non farlo in un contenitore chiuso perche’ altrimenti il vapore bollente rischia di far saltare il tappo o rompere il vetro e ti ustioni. Ripeto questa cosa 3 o 4 volte fino a che l’acqua viene fuori quasi pulita. Poi lascio asciugare la catena prima di ricerare (o la asciugo col phon).Quindi per resettare la catena,acqua bollente e poi alcool e basta!…addio al petrolio lampante per catene paraffinare…proviamo,di sicuro il petrolio inquina e costa,quindi evitarlo sarebbe cosa buona e giusta.
Immergi la catena nell’acqua bollente sul fornello?
O la metti in un contenitore giusto e shakeri?
Il secondo, col barattolo nero cilindrico.A quale dei due ti riferisci?
Quello a sinistra è la confezione nuova, ma.è lo stesso prodottoA quale dei due ti riferisci?
Certo che quanto costa ormai il petrolio lampante,se UFO Cleaner si usa con parsimonia potrebbe anche convenire.Il secondo, col barattolo nero cilindrico.
Lo metto in uno spruzzatore per deodorante che ne nebulizza pochissimo alla volta, cosi’ non lo spreco visto il costo, irroro un po’ la catena smontata nella bacinella fino a che non è inumidita esternamemte, poi faccio fare ginnastica ai pin per farlo penetrare.
Dopo un po’ verso acqua bollente dal bollitore, l’acqua viene fuori bella nera alle prime passate, serve qualche sciacquo in acqua calda in piu’ (almeno 5 o6).
Tecnicamente questo passaggio non sarebbe necessario perche’ comunque quando immergi nella cera liquida si pulisce tutto lo stesso, ma ho l’idea che cosi’ evito di inquinare la cera.
si ha un potere pulente spaventosoCerto che quanto costa ormai il petrolio lampante,se UFO Cleaner si usa con parsimonia potrebbe anche convenire.
Bah…da provare
Chissà cosa ci sia dentro da essere addirittura più efficace contro la cera rispetto a diluenti e sgrassanti vari….
Praticamente mi confermate di aver bannato il petrolio dallo sgrassaggio della catena…
Era l’unica certezza che avevo da vent’anni a questa parte nella pulizia della catena..
Sì io ho una latta da 1 litro da anni ma ne uso pochissimo oramai solo per pulire i pennelli che impiego per applicare il grassoCerto che quanto costa ormai il petrolio lampante,se UFO Cleaner si usa con parsimonia potrebbe anche convenire.
Bah…da provare
