questo grafico misura la DIFFERENZA tra la il CARICO ALLENAMENTO CRONICO e il CARICO DI ALLENAMENTO ACUTO ovvero se sei FRESCO o NO un relazione al tuo stato di forma fisica
- CARICO ALLENAMENTO CRONICO in pratica e' la media del TSS su lungo termine (tre mesi o 42 giorni , non ricordo) e viene chiamato forma fisica o fitness : si presume che se aumenta il carico cronico , migliora la tua potenziale capacita' prestazionale.
difficilmente (se FTP e' giusta) la media e' maggiore di 100/110 m in quanto TSS> 100 richiede alla lunga un recupero maggiore di un giorno
TSS e' un po' come le calorie , misura il carico dell'uscita basandosi come per le calorie appunto, sui watt e precisamente e' IF^2 * tempo (le calorie = watt *3,6* tempo) . ps IF = NP/ftp
- CARICO ALLENAMENTO ACUTO in pratica e' la media del TSS su breve periodo (1 o 2 settimane) chiamato anche "fatica" (rende bene l'idea) , in questo caso puo' essere per qualche giorno > 100 ma stai faticando assai
PRINCIPIO FONDAMENTALE di tutto il giochino e' che il CARICO ALLENAMENTO CRONICO col riposo o con TSS basso DECADE meno velocemente del CARICO ALLENAMENTO ACUTO e quindi ci sara' un momento dove la tua FRESCHEZZA sara' ideale. sarai allenato: C.A cronico > 80 e poco affaticato C.A ACUTO basso
esempio pratico
Vedi l'allegato 255170
col nuovo PM il sistema ha calcolato che a settembre hai iniziato a caricare ( C.A.ACUTO, TSS medio 7giorni > 100) , il tuo C.A.CRONICO (forma fisica/fitness) e' iniziato a salire ma chiaramente non potevi essere "fresco" : form nel grafico < -10 ma ottimale per crescere
poi chiaramente hai mollato e ripreso piu' tranquillamente , la tua forma fisica e' rimasta stabile circa 85 e la tua freschezza migliorata con punte seppur di poco >5
poi hai di nuovo caricato , Il tuo C.A.CRONICO (forma fisica) e' cresciuto (circa 90) , il tuo C.A.ACUTO (fatica) ovviamente aumentato e quindi la tua "freschezza" diminuita : non pronto per una performance assoluta (tipo una gara) , troppo affaticato
e cosi' via.... fino ad arrivare ad oggi dove stai "mantenendo " il tuo stato di forma (circa 90) gia' molto buono : ottimo compromesso tra carico e recupero
