Devo vendere un paio di bici prima, o divorziare...
Sono a 7 incluso il tandem. La gravelanzana però mi piace, vediamo.
Anche la L è disponibile, ho un amico che sta cercando una S, di qualsiasi modello ma non riesce a trovare nulla......anche la Melanzana sembra stia tornando disponibile mi pare per ora XL
Io martedì mattina!L'ho ordinata domenica a 999, ora è a 1099
io sono 179 cm di altezza ma ho cavallo 887mm .. Sulla M ero stretto davvero con la L son comodo quindi se confermi che hai quel cavallo L senza dubbioBuongiorno a tutti!
Chiedo consiglio a proposito della taglia sulla 520 Subcompact. Io sono alto 185 cm longilineo con gambe e braccia lunghe. Il cavallo dovrebbe essere 89 cm, ma non sono sicuro di aver fatto una misurazione corretta. La mia taglia per questo modello confermate sia una L come indica la tabella di Decathlon? Il mio obbiettivo in questo caso è la comodità in sella. Come si è trovato chi la ha provata? Ha una posizione di guida abbastanza comoda? Grazie a chiunque abbia esperienza e voglia di darmi un consiglio!
Allego la tabella misure per comodità.
Io sinceramente non riscontro nessun problema considerando che comunque sono ruote molto ma molto basicheCiao a tutti,
chiedo un consiglio "tecnico" sulla GRVL 520 Subcompact. Ieri la avevo sul cavalletto e ho notato che se provo a far girare la ruota a mano gira pochissimo e poi si ferma. E' molto poco scorrevole e sembra quasi "frenata". Ho controllato la pinza del freno ma non è quello il problema. Possibile che le ruote siano così scarse? Forse è dovuto al peso della ruota+copertone?
Ciao a tutti,
Io alla fine mi son fatto misurare un po' più accuratamente e ho 91 di cavallo. Controllando ho anche visto che il reach fra L e XL variava di poco, mentre il tubo dello sterzo è nettamente più alto sulla XL e quindi per comodità ho preferito la taglia più grande. (la uso tutti i giorni casa/lavoro) e appena potrò qualche girò su sterrati e strade bianche. Ho sostituito subito l'attacco manubrio per stare ancora più rilassato.io sono 179 cm di altezza ma ho cavallo 887mm .. Sulla M ero stretto davvero con la L son comodo quindi se confermi che hai quel cavallo L senza dubbio
Non ti posso rispondere specificatamente sulle tue ruote, ma ho una Triban RC 500 e i suoi cerchi di serie, se non per il canale, penso siano abbastanza simili a livello di mozzo.
La mia posteriore anche con copertone pesante (vittoria terreno dry da 35 flessibile non tubeless, un macigno) non ha mai avuto questo comportamento.
I miei mozzi hanno sull'asse dei cappellotti con innesto per chiave sottile che ricordano quelli dei sistemi cono calotta (le ruote hanno però cuscinetti industriali) che sono utili per togliere il gioco sull'asse (io li ho usati per l'anteriore).
Forse sulla tua ruota potrebbero essere serrati troppo, anche se non avendo un sistema controdado non so quanto sia possibile serrare fino a bloccare i cuscinetti.
Ma è un controllo facile e veloce, io lo farei.
Spero di sapere dove guardare visto che "come meccanico" sono agli inizi. Appena posso sicuramente controllo!
A me è arrivata oggi, mi pare che giri normalmente, forse un problema della tua ruota?Ciao a tutti,
Buongiorno a tutti,
scrivo per un'altra informazione tecnica: per eventuali uscite solo su strada.... sulle ruote di serie della 520 Subcompact che dimensione di copertoncino da strada minima posso montare? Mi pare che il canale sia da 23. Può andar bene un copertoncino da 30?
Grazie e buon lavoro,
Minimo 25 secondo ETRTO (European Tire Rim Technical Organization) aggiornato al 2022Secondo Schwalbe dal 25 al 71, secondo ERTRO dal 37 al 65
Che figuracciaMinimo 25 secondo ETRTO (European Tire Rim Technical Organization) aggiornato al 2022
Personalmente non scenderei sotto i 28, i 30 che vuoi montare vanno benissimo.
Compatibilità copertoni per i cerchi della tua bici (misure E.T.R.T.O.) - Veloflex Blog
Lo standard E.T.R.T.O. definisce le misure di compatibilità per l'accoppiamento tra le gomme e i cerchi della bici.www.veloflex.it
