In settimana mi dovrebbero arrivare i Fusion 3, non vedo l'ora di provarli...
Sempre a proposito di pressioni, dal sito Hutchinson (<A href="http://www.hutchinsontires.com/en/conseils_pression.php)ho" target=_blank><A href="http://www.hutchinsontires.com/en/conseils_pression.php)ho" target=_blank>
http://www.hutchinsontires.com/en/conseils_pression.php) ho copiato il seguente schema:
Road
TUBETYPE (with tubes)
< 60 kg / 130 lb = 6 bars / 87 psi
65 - 75 kg / 140 - 165 lb = 6,5 - 7,5 bars / 94 - 108 psi
> 80 kg / 185 lb = 8 - 8,5 bars / 116 - 123 psi
ROAD TUBELESS
< 60 kg / 130 lb = 5,5 bars / 80 psi
65 - 75 kg / 140 - 165 lb = 6 - 7 bars / 87 - 101 psi
> 80 kg / 185 lb = 7,5 bars / 108 psi
come potete notare differisce un po' da quello riportato da "FabioL" ma a parte questo mi torna poco con le pressione cui ero abituato io con i copertoncini.
Mi spiego, peso 55 Kg e fin ad ora, per i miei Vredstein Fortezza Superlight da 23 mm, ho usato pressioni di 6,5-7 bar all'anteriore e 7,5-8 bar al posteriore mentre, stando al prospetto Hutchinson, avrei dovuto tenere pressioni decisamente minori (6 bar).
Ora mi e vi chiedo, esageravo oppure la diversità fra un marchio è l'altro, pur nella stessa tipologia di copertura (copertoncino), è tale da giustificare tanta differenza?
Inoltre vi sembra corretta la differenza di pressione (1 bar) fra anteriore e posteriore? E in questo caso (domanda nella domanda...), come regolarmi con i Fusion, quale metto ai 5,5 bar che si riferiscono al mio peso?
Tutte le opinioni son benaccette, grazie.
