GoldenCheetah
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.718
1.898
Messina
Trek Emonda SL6
Ho creato sessione e messo valore consigliato. Secondo te adesso risulta credibile?
Ho comunque caricato un altro mese, marzo.
    114,1 KB · Visite: 46
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
570
una
non sembra male, forse sarebbe meglio aumentando di 10 il valore, o/e caricando un altro paio di mesi. Inoltre se vuoi una visione più dettagliata puoi passare alla visione giornaliera invece che quella settimanale (che a naso stai usando, ma potrei sbagliare, da cellulare si vede poco).
ps. non mi era arrivata la notifica e non avevo visto che chiedevi come creare la stagione, ma vedo che hai risolto o-o
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.718
1.898
Messina
Trek Emonda SL6
Si tranquillo, ho smanettato un po'.
In effetti avevo già intenzione di caricare altri mesi, in settimana vedo di arrivare al 1° gennaio.
Vorrei capire, ma non è facile perché quanto mai singolare, il livello di TSB massimo sopportabile per stare ad un livello di overreaching tale da stressare positivamente l'organismo ma senza incorrere in overtraining.
La cosa che invece non mi quadra in generale è che i grafici possono modificarsi allo stesso modo con allenamenti completamente differenti tra loro per utilizzo di substrati. Ad esempio 100 TSS posso farlo con 1h ad FTP o con X intervallato ad elevatissima intensità, quindi in forma anaerobica. I grafici del PMC non tengono conto di questo.
Bye bye
Inviato dal mio HTC Desire 620 utilizzando Tapatalk
monitor73
30 Agosto 2010
197
Lecce
app.strava.com
BDC: Rose Xeon CRS 3000 compact + MTB Rose Mr.Big
Buongiorno a tutti: una info...ho fatto un test sui 20' (250w), ma volendo inserire il valore in GC c'è la possibilità di inserire CP e FTP: ma il CP di GC è riferito ai 20 minuti o è il CP60 (quindi sostanzialmente FTP?).
inoltre desumendo FTP come 95% di CP20 mi verrebbe 237w, il che mi sottostima a naso i range di allenamento....
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
570
una
Cp non è riferito ad alcun tempo, se vuoi lavorare con cp devi fare un test cp.
Se 237 ti sembra sottostimato... fai un test ftp, cioè almeno un 2x20'.
Se hai fretta metti 240 come ftp e 250 come cp e poi li aggiusterai, tanto non sarai molto lontano da questi valori.
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
570
una
Bye bye
Il tsb minimo è una cosa molto personale, di solito -30 è già una bella botta da sopportare per più di 1 settimana.
TSS è un indice di carico globale, non tiene conto dei differenti stress dati dai diversi tipi di carico, ma ciononostante ha una buona predittività e correlazione con l'effettivo stress sul fisico. Sta a te creare degli allenamenti diversificati in modo da allenare "tutto". (che se segui il metodo polarizzato significa fare molta z4 alta in su e molta z2)
monitor73
30 Agosto 2010
197
Lecce
app.strava.com
grazie mille: in effetti più che sottostimato Ftp (mi sono espresso male), mi sembravano sottostimati i range di allenamento che ne derivano...a quanto mi pare di capire comunque sono degli 'intorni' statistici che è meglio definire con test cp di varia durata (cp3/cp8/cp12..ecc) in modo da avere le proprie zone personali giusto?
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
570
una
Sì, anche se poi alla fine sono pochi quelli che si ritagliano le zone in base alla CP. Nella maggior parte dei casi vanno bene quelle di default.
Salvo@ing
23 Luglio 2011
3.718
1.898
Messina
Trek Emonda SL6
Come faccio a stimare il contributo energetico anaerobico da inserire in GC.
Leggendo un po' ho ipotizzato che il mio possa aggirarsi intorno ai 20kJ, ma obiettivamente è un numero buttato lì quasi a caso...
fabrylama
22 Marzo 2012
6.033
570
una
Ho già un test CP20' da caricare. Praticamente dovrei inserire anche un valore, ad esempio, di CP5' e vedere cosa mi stima?
Almeno, sì. Un test cp è fatto da almeno due massimali fra loro lontani nel range 3-20', tipicamente si fa un 3' un 7' e un 12/15' in giorni separati. 20 è proprio al limite e spesso poco utile.
Un singolo massimale di 20' non serve a stimare nulla di utile, forse al massimo la FTP.
però mi era sembrato di capire che tu avessi mesi e mesi di dati, se in questi ci sono dei tratti massimali avrai già cp è w' stimati nella scheda cp sotto trends.
mag
19 Agosto 2012
9.994
479
Lontano da voi
solo 2
se hai uno storico significativo di allenamenti fatti a vari range per anni e ti conosci bene non servono neppure dei test (apriti cielo ... ora mi sparano).
Io ho sempre per esempio alzato la mia z3 e z2 e abbassato z5, per ragioni strutturali. Se avessi usato la z3 reale mi sarei allenato al massimo in z2 alta, non oltre. E i lavori molto duri in z5 non li avrei mai chiusi.
E' strutturale, è il tuo power profile che determina come fare le zone, non per tutti vanno bene le zone standard. Ma a me parrebbe strano il contrario.
frejus82
24 Novembre 2008
11.093
1.071
Specialized sworks sl6
Ciao. Qualcuno mi può dire quale è là versione stabile più aggiornata ?
frejus82
24 Novembre 2008
11.093
1.071
ciao
io uso la versione DEVELOPMENT 4.0 da mesi, non è una versione stabile ma di fatto lo è molto, zero problemi da mesi
la stabile è sempre la 3.3.0, veramente da molto tempo ormai
La stabile è quella che sto usando ora. Mi sa che se non ci sono novità sconvolgenti là userò fino a fine stagione. Poi questo inverno vediamo.
