jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
specialized tamarc sl3
Buonasera a tutti, vorrei prendere una Tcr Advanced Pro ma ho i seguenti dubbi:
1) avendo ernia disco lombare e qualche doloretto a spalle, la Tcr è sconsigliata visto che è molto rigida?
2) alto 1,66 cavallo 77 pedalata 67cm: taglia XS o S?
Io la possiedi in taglia M/L (e peso 94 kg) e nn la trovo troppo rigida...ci ho fatto il percorso della NovaEroica 90 km (misto asfalto/strade bianche di discreta pendenza) così come esce di serie senza alcun problema.
tecnico volante
3 Aprile 2012
443
20
una dove bisogna pedalare
il 2021 ti permette di montare copertoncini fino a 32 se non sbaglio quindi diventa una poltrona............
morganio
12 Settembre 2012
115
9
cinquale (ms)
Giant tcr pro team
ciao a tutti, finalmente arrivata la tcr pro team 2021.
provengo da una wilier zero7,(gran bici), ma questa giant mi ha sorpreso
1- telaio rigido, reattivo ma allo stesso tempo comodo
2- nuovo ultegra seppur meccanico veloce e preciso
3- tubless, provati per la prima volta ottimi, sensazione di morbidezza, nonostante siano i gavia ( in attesa dei cadex appena ci consentano gli spostamenti)
4- misuratore di potenza preciso, sovrapponibile come valori al rotor 3d e allo stages da cui provengo.ma molto meglio di quest'ultimo
5- freni a disco? sinceramente credevo meglio per quel poco che l'ho provata, fin'ora ho perso più tempo a sistemare i vari sfregamenti, al momento risolti. attenderò a dare un giudizio quando mi sarà permesso un bel giro
per cui per i primi kilometri, nonostante il peso maggiore della zero7.
a breve qualche intervento per togliere grammi più possibile
ciao a tutti
jack070767
20 Febbraio 2013
771
187
Probabile che questo meccanico non abbia capito cosa ingrassare, lui mi ha ingrassato la testa del reggisella, portabile invece sia da smontare l'interno (expander compreso9.
Stasera ho dato un'occhiata, dentro è tutto secco, provo.
Io ho risolto da solo (TCR Pro 0 2021) sfilando tutto il reggisella e cospargendolo tutto nella parte che entra nel telaio con una pasta grippante per carbonio in quantitativo molto generoso invece del velo impalpabile che mi aveva messo il meccanico. Risolto.
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
2.688
5.078
35
Roswell, New Mexico.
Quella dei sogni...
ciao a tutti
Puoi postare qualche foto?
MIKBELL
14 Novembre 2016
577
346
Sarzana
CANNONDALE CAAD12
ciao a tutti
I dischi devono essere rodati ; poi nelle discese vedra....
Reactions: papopapo
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.216
modena
giant tcr sl
i perni passanti a quanto sono da stringere...?
perchè la settimana scorsa avevo quello scricchiolio di cui parlavamo qualche pagina indietro, venerdì ho tolto il perno passante per mettere quello per i rulli, lunedì ho rimesso l'originale (stretto ad occhio come la volta scorsa ma forse un pelo di più) e fino ad oggi nessun rumore...
17.733
26.213
Li hai ingrassati i perni passanti?
17.733
26.213
quello posteriore ha ancora il grasso che c'era quando l'ho comprata, quello anteriore invece mi sembra secco/pulito
Già quello potrebbe essere un problema, comunque dovrebbe essere segnato il serraggio massimo, se non sui perni almeno sul manuale, però se sono a brugola non forzare troppo che è un attimo rovinare la sede della brugola in alluminio
Reactions: bagga
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.216
modena
giant tcr sl
la ruota anteriore l'ho smontata solo una volta per lavarla ma il problema è apparso e sparito smontando la ruota posteriore, o almeno così sembra...comunque la sede della brugola l'ho già rovinata un pochetto al primo smontaggio dopo l'acquisto, erano parecchio stretti a mio parere ed ho faticato a svitarli, adesso controllo sul manuale e/o sul perno se c'è scritto qualche valore se no intanto tengo buono 10nm che mi sembra ragionevole e credibile...
lucas790
2 Gennaio 2012
315
10
no
Ciao ragazzi,un consiglio.
Sono alto 1,90 per 90 kg vorrei acquistare la bici in foto,il mio dubbio paura che il telaio sia poco rigido.
Voi che dite?
Sto usando una trek sl6, che non mi dispiace come compromesso per la salita e pianura.
    169,2 KB · Visite: 35
77bebe77
7 Settembre 2014
1.796
1.535
Firenze
Voi che dite?
Ciao, credo che il tcr 2021, e soprattutto l'SL, abbia problemi di rigidità. Qualche pagine dietro e anche online ci sono dei test comparativi (per quanto possano valere) dove il tcr non sfigura affatto, anzi.
L'sl6 non l'ho mai provata ma dubito che il tcr sia meno rigido, mi aspetterei il contrario
Poi dipende cosa cerchi, se riuscissi a provarne uno sarebbe l'ideale
lucas790
2 Gennaio 2012
315
10
no
Mi piacerebbe che abbia un buon compromesso,dato che mi piace anche molto la pianura
17.733
26.213
Voi che dite?
Ma di che Trek parliamo? Madone? Emonda?
Reactions: Jackenduro
