Colnago Club - Capitolo 8
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.154
ad cazzum
ciuccio
Una domanda a proposito di pieghe Deda. Ho una Superzero carbon da settimana scorsa. Secondo voi qual'è l'inclinazione ideale? Mi spiego, io mi trovo molto comodo quando sono in presa alta ad avere il piano di appoggio delle mani perfettamente parallelo al terreno. Invece noto che molti la tengono leggermente inclinata (ovvero il piano di appoggio punta verso l'alto). Nella mia configurrazione tuttavia le leve freno necessariamente si abbassano... quindi mi vien da pensare che Deda l'abbia pensata proprio cosi...
Questo è il Deda Alanera 2021 (il mio primo si chiama GazzaLadra, mentre questo devo ancora battezzarlo)
e questa è più o meno la sua sintassi geometrica
Dove si vede bene il design concept: la piega non è standard sia nel punto di inserzione della canna che nella parte di collegamento, cioè quello che in una piega normale è la pipa. Si vede chiaramente che tende all'ingiù e questo è naturale per una piega aero.
Ci sono inoltre due punti di raccordo forzati, conseguenza naturale degli incroci di assi, che sono il piano che ho segnato come A che ha un offset negativo e il punto che ho segnato come B che è il punto di giunzione dell'ellisse. Anche qui il grado di curva è forzato in quanto si tratta di raccordare il piano che risulta dal offset A con il resto della piega. Se vedi poi nel punto B si vede che è rastremato, è il raccordo tra i due piani, e questo è il motivo per cui i comandi rimangono più bassi rispetto ad altre pieghe standard che hanno una sezione invece regolare, che qui non può esserci perchè è la risultante del piano alare superiore e lo sviluppo della presa inferiore.
Chi prende questa piega non la prende certo per la comodità d'uso, questo è ovvio. E' impegnativa in alcune situazioni.
Dal punto di vista del design questo a mio parere, semplice opinione, è il top dei top.
15.659
22.662
Vedi l'allegato 291504
Vedi l'allegato 291505
Per me è anche comoda ma appunto è esigente, devi avere una posizione racing, o alzare parecchio il manubrio( cosa che lo snaturerebbe)
Reactions: Kylo_ren
Lumi
8 Novembre 2020
6.456
5.644
Italia
Colnago V3Rs
Kylo_ren
18 Aprile 2020
2.786
4.154
ad cazzum
ciuccio
Comunque per la cronaca questo é il terzo tubolare stracciato in 3 settimane. E tutto grazie alle nostre belle strade. Per fortuna questa volta mi é capitato vicino a casa, nel trasferirmi dal punto di arrivo a casa mia. Dovuto chiedere di venirmi a prelevare.
Questo é il terzo costosissimo tubolare. Montato due settimane fa.
Mah..
  • Wow
Reactions: Kaiser Jan
longjnes
10 Luglio 2008
9.384
6.433
Gianni2
La piega che si alza la trovo un non sense
Al massimo piatta per me
Ma appunto le pieghe deda andrebbero con la presa bassa non inclinata ma parallela al terreno e la presa alta di conseguenza sarà calante
secondo me , ma mi posso sbagliare, la posizione pensata dal progettista ha la parte terminale della curva (la presa bassa) orizzontale.
ho visto almeno 2-3 meccanici sistemare l'inclinazione del manubrio mettendo una livella orizzonatale sugli ultimi 2-3 della curva, dove vanno i tappi per intenderci.
Reactions: luigi_g and andry96
Lumi
8 Novembre 2020
6.456
5.644
Italia
Colnago V3Rs
Vedi l'allegato 292191
Mah..
Ma i tubolari si rompono in questo modo? Non ho mai visto un copertone in queste condizioni, pazzesco …
