No. Intendo la calibrazione da fare dalla App TACXChe intendi per calibrazione? La scherma di cui sotto? in quel caso assicurati che sia "attiva" la casella CONTROLLABLE
Ho avuto , anzi ce l'ho ancora , ma uso il fratello maggiore Flux s2, il Flow Smart e devo dire che , a parte i soliti problemini da 5 min del bluethoot , non ho riscontrato grossi problemi. Per la calibrazione , che si fa con l'app Tacx Utility con la quale vedi anche se il firmware è aggiornato, una volta gonfiato il copertone alla giusta pressione di esercizio , pedalavo per alcuni minuti perche' anche la temperatura fosse quella giusta. Solo da qui procedevo alla calibrazione. Per il resto era sempre riconosciuto dal cell ( via bluethoot ) e funzionava bene.Buonasera. Ho provveduto all'acquisto del Tacx Flow Smart e subito i problemi. Procedo con la calibrazione del rullo. Effettuo il mio allenamento con Rouvy e le pendenze non vengono riconosciute... Verifico la calibrazione ed in effetti il rullo non era più calibrato.
Per gli altri 3 allenamenti svolti ho calibrato il rullo ad inizio allenamento ma controllando la calibrazione a fine allenamento... SORPRESA: rullo non calibrato!
Qualcuno ha avuto esperienze analoghe?
Io non posso tenere i rulli montati in casa. Quindi ogni allenamento monto e smonto la bici. La calibrazione va quindi fatta ogni volta: corretto?Non vedo la correlazione tra la calibrazione e le controllabilità della pendenza su Rouvy.
Per la calibrazione, come suggerito dall'app, prova a serrarlo di più (io non ho mai avuto problemi, l'ho fatta la prima volta 2 anni fa e mai piu toccata).
Per far si che il rullo segua la pendenza della strada devi essere sicuro che quando fai l'accoppiamento tra i rulli e Rouvy la funzione CONTROLLABLE sia attiva. Puoi verificare che rimanga attiva anche durante la seduta su ROUVY.
PS: se non risolvi, per capire se il problema è di Rouvy o dei rulli, fai un allenamento con la app TACX direttamente e vedi se ti da problemi anche li.
ma certo che no. La calibrazione la fai la prima volta e basta. Ovviamente anche io smonto la bici ogni volta, anche perchè alterno rulli ed uscite all'esterno. (quando smonti la bici, per togliere il "rullo" spingi la grande leva blu e ti sgancia tutto il rullo, la volta successiva basta che rispingi la leva blu e ti riporta in rullo nella posizione che avevi regolato la prima volta, con la giusta battuta sul copertone).Io non posso tenere i rulli montati in casa. Quindi ogni allenamento monto e smonto la bici. La calibrazione va quindi fatta ogni volta: corretto?
Se serro troppo i rulli, l'app mi dice che sono troppo serrati e non calibrati... ma a fine allenamento non sono sufficientemente serrati.
Per ora si. magari controllerò meglio, prima controllavo 1 volta al mese ma andava sempre bene. quindi ho smesso di curarmeneSono d'accordo con @ale4646 . La calibrazione credo vada fatta ogni volta.
Questo me lo conferma il fatto che ogni volta che provo a farla con l'app di Tacx devo sempre regolare la chiusura del rullo.
@loribasili20 a te il rullo risulta essere sempre calibrato?
Dici copertone caldo... falsa la calibrazione. Se raffredda rientra tutto nella norma?la temperatura del copertone ?
Ma controlli mai la calibrazione al termine dell'allenamento?A me non è mai successo e faccio anche sedute di alcune ore con temperature copertone alte , ma è sempre ok.
Immagino sia un rullo diverso dal mio (Vortex) che ha la calibrazione cosi (con la regolazione del serraggio). Nel mio la calibrazione consiste solo nel accelerare fino a 30km e poi lasciarlo andare fino a 0.No. Intendo la calibrazione da fare dalla App TACX
Nella mia la calibrazione è uguale con pedalata fino a 30 kmh.Immagino sia un rullo diverso dal mio (Vortex) che ha la calibrazione cosi (con la regolazione del serraggio). Nel mio la calibrazione consiste solo nel accelerare fino a 30km e poi lasciarlo andare fino a 0.
Oppure questa calibrazione e' da qualche altra parte nella app?
