Si si, decisamente.Per chi ha la Alpha RoS 2, al di lá del doppio strato, é più pesante della Perfetto? Il tessuto in generale, le maniche, ecc…
Azz.. e come fai a pedalare a quelle temperature ?Io ho la Alpha Ros e mi ci trovo benissimo, la utilizzo con un intimo termico, la temperatura minima dove l'ho utilizzata è di -6°
Si qui, grazie anche al vento, è un freddo secco. In totale avrò fatto tre, forse quattro, uscite a quelle temperature e sempre sotto i 30 km, visto anche la mia età preferisco stare in casa quando si superano i 2/3° sotto lo zero, il problema più grosso per me è la respirazione, faccio molta fatica a respirare con quelle temperature e i battiti mi salgono molto in frettaAzz.. e come fai a pedalare a quelle temperature ?
Immagino sia un freddo molto "secco" perchè qui stamani eravamo a -2 umido/nebbioso e c'era ghiaccio sull'asfalto.
si, è molto più protettiva per via del doppio stratoPer chi ha la Alpha RoS 2, al di lá del doppio strato, é più pesante della Perfetto? Il tessuto in generale, le maniche, ecc…
Io ho avuto modo di farci un paio di uscite, ed ho pure sbagliato perché la temperatura era anche troppo mite per questa giacca. Il doppio strato è veramente funzionale.. lo strato termico è molto protettivo ma allo stesso tempo traspirante, e protegge bene anche dall’aria.. con un intimo medio ci ho viaggiato in pianura/falso piano in salita a 25/30km/h senza sentire freddo.. con la giacca chiusa avrei fatto la sauna.Per chi ha la Alpha RoS 2, al di lá del doppio strato, é più pesante della Perfetto? Il tessuto in generale, le maniche, ecc…
Io ho i castelli.perfetti anche i caso di pioggia lieve o strade bagnate. Da abbinare preferibilmente ai suoi gambali... Che costano quanto i pantaloncini, però l'accopiata è eccezzionale. Santini non so. Taglie regolari
Sul sito li fanno fino a 13 gradi senza gambali, brrr riesci a farci l'inverno?Utilizzo i Tunnonano da un paio d'anni con grande soddisfazione. Uno dei setup più sfruttati durante l'inverno è l'accoppiata con gabba e manicotti/gambali nanoflex, che con variazioni di intimo copre una discreta gamma di situazioni climatiche. Esclusa la pioggia fitta, in tutte le altre condizioni mi ci sono trovato bene. Io sono 180 cm x 64.5 kg e uso la M, vestibilità molto aderente.
25/30all'ora in salita manco in moto!!Io ho avuto modo di farci un paio di uscite, ed ho pure sbagliato perché la temperatura era anche troppo mite per questa giacca. Il doppio strato è veramente funzionale.. lo strato termico è molto protettivo ma allo stesso tempo traspirante, e protegge bene anche dall’aria.. con un intimo medio ci ho viaggiato in pianura/falso piano in salita a 25/30km/h senza sentire freddo.. con la giacca chiusa avrei fatto la sauna.
Nel complesso sono molto soddisfatto, anche se come detto l’ho usata a temperature poco adatte in 2 delle 4 uscite dove l’ho provata.
Penso che quel limite di temperatura sia proprio per la mancanza dei gambali, la salopette lunga Tuttonano, fatta nello stesso materiale, la danno fino a 4°Sul sito li fanno fino a 13 gradi senza gambali, brrr riesci a farci l'inverno?
Con manicotti nanoflex di castelli e per esempio una Gabba,non avete bisogno di intimo mani lunghe?Oppure lo mettete comunque sotto i manicotti?Utilizzo i Tuttonano da un paio d'anni con grande soddisfazione. Uno dei setup più sfruttati durante l'inverno è l'accoppiata con gabba e manicotti/gambali nanoflex, che con variazioni di intimo copre una discreta gamma di situazioni climatiche. Esclusa la pioggia fitta, in tutte le altre condizioni mi ci sono trovato bene. Io sono 180 cm x 64.5 kg e uso la M, vestibilità molto aderente.
In primavera e autunno i miei rimangono nel cassetto. L'abbinata è un invernale a tutti gli effetti con zona doppiamente protetta in zona cosciaPenso che quel limite di temperatura sia proprio per la mancanza dei gambali, la salopette lunga Tuttonano, fatta nello stesso materiale, la danno fino a 4°
Io li prenderei per sostituire una vecchia salopette invernale, per avere più possibilità di utilizzo anche con temperature autunnali/primaverili ma tempo umido.
Gli Adapt di Santini guardando le caratteristiche sembrerebbero essere più impermeabili, ma non vorrei che andasse a discapito della traspirabilità.
Con gambali certamente. Pensavo a giornate con 10-14 gradi e rischio pioggia, senza gambali.In primavera e autunno i miei rimangono nel cassetto. L'abbinata è un invernale a tutti gli effetti con zona doppiamente protetta in zona coscia
