yagone64
29 Settembre 2015
10.119
16.056
Elblag (Polonia)
Bongiorno rieccomi con le mie domande da principiante dei dischi... Ho lavato la bici e quindi anche i dischi alla solita maniera con acqua e un pochino di detersivo per piatti alla fine ho soffiato e asciugato per bene i dischi con carta da cucina. Sono apposto così o è meglio se li passo carta e alcool etilico? Grazie
Sui dischi meglio non usare detersivi, ci sono i pulitori adatti o alcool isopropolico, con altri prodotti rischi di contaminare poi le pastiglie
Reactions: Giau
Giau
17 Settembre 2012
1.233
487
Scott addict rc
Ah ok beh io ho usato un goccio di sapone su una bacinella d'acqua x tutta la bici cmq adesso prima di uscire che passi l'alcool etilico? In casa non ho altro, in settimana procedo con un prodotto apposito.
SCR1
19 Maggio 2008
34.003
8.185
Fiorentino ai 100%
Sei a posto così, puoi passare il dito sopra e sentire se fa sgreee :mrgreen:
Il sapone per piatti va bene, per i dischi, non esagerare con i risciacqui sulla pinza
Reactions: Giau
Giau
17 Settembre 2012
1.233
487
Scott addict rc
:-) grazie mille. In settimana vado in negozio e prendo un prodotto specifico. Ora parto sperando di non dover rilavare la bici visti i nuvoloni ahah
newbie
24 Aprile 2014
3.265
1.361
36
Trek domane + Cannondale trail 2+scapin eos5
Telefona e chiedi se le pastiglie messe siano metalliche o resin, sopra smontandole vi è una sigla se sono Shimano, se ce la leggi ti diciamo
Alla fine complice il meteo clemente sono andato direttamente dal meccanico.
Ha provato a pulire il disco con lo spray ma barriva ancora.
Ha misurato poi il disco ed era troppo consumato. Sostituito quello è ovviamente tornato tutto perfettamente funzionante e silenzioso.
Non so dire quanti km abbia fatto il disco anteriore perché la bici l'avevo presa usata e aveva 3 anni, con me poco più di 10k km e un 100k di+ più o meno.
Essendo molto pesante e imbranato in discesa ci sta
SCR1
19 Maggio 2008
34.003
8.185
Fiorentino ai 100%
Comunque il minimo spessore è 1,5mm
Reactions: newbie
bagga
27 Luglio 2019
7.441
6.234
modena
giant tcr sl
cosa cambia tra i dischi a 6 fori ed i centerlock...?
perchè ho montato lo stesso disco che avevo prima (sram centerline x) ma questa volta ho messo il 6 fori con adattatore al posto dei centerlock che avevo prima...
al posteriore tutto ok mentre all'anteriore ogni tanto fa un rumore metallico simile al classico zin zin ma molto più forte...lo fa dopo una frenata un pò lunga e/o intensa e dopo qualche secondo smette...
yagone64
29 Settembre 2015
10.119
16.056
Elblag (Polonia)
Probabilmente un pistoncino pigro che fatica a rientrare
Reactions: bagga
SCR1
19 Maggio 2008
34.003
8.185
Fiorentino ai 100%
Il sistema CL è molto rapido da inserire e togliere, ed è molto preciso e rigido
Chiaramente se inserisci un adattatore probabile vi sia un punto di risonanza diverso e che il disco ruoti meno in centro.
Se senti lo sfregamento dovresti semplicemente addrizzare il disco
sheik yerbouti
i'm voodoo child
8 Dicembre 2013
17.729
8.767
disc
Ho un problema
Il meccanico mi ha sostituito, tra le altre cose, le pastiglie sia anteriori che posteriori.
Le anteriori barriscono e frenano poco, le posteriori tutto ok.
Allora ho pulito il disco con alcool e lo faceva ancora.
Allora ho tirato giù le pastiglie, le ho grattate finemente con la carta vetro, le ho pulite con carta e alcool e ho ritrovato, stesso risultato.
Cosa faccio?
Mi scoccia tornare dal meccanico perché è a 40km e non posso andare in bici direttamente perché piove
Reactions: newbie and yagone64
geppetto87
6 Marzo 2015
1.002
373
nessuna
Ragazzi buonasera
I miei dischi dura ace sono quasi arrivati, ho letto pagine addietro che max 1,5mm di spessirò devono avere, al di sotto si rischia la frenata non più ottimale
Girovagando un po’ ho adocchiato questi 2 dischi
Shimano XTR 9100
Shimano XTR RT-MT 900
I secondi mi piacciono di più esteticamente anche se costano qualcosa in più dei primi
Parlando di funzionamento cosa mi consigliate?
bonny92
16 Luglio 2017
6.104
5.768
32
Ragazzi buonasera
Shimano XTR 9100
Credo che tu intenda gli sm rt 99 con i primi, comunque sia gli mt900 sono più recenti, prendi quelli che preferisci che funzionano uguale...
Reactions: scico and yagone64
serva86
26 Novembre 2014
2.135
797
trecastelli AN
Che dite può andare bene anche per i freni della bici?
O potrebbe essere troppo aggressivo col rischio di rovinare verniciatura pinze/telaio ecc..?
    181,3 KB · Visite: 36
vic.thor
22 Maggio 2017
840
355
Bianchi Acciaio - Argon 18 Gallium
Dopo aver sostituitole pastiglie freno la leva sinistra frena poco ed arriva a fine corsa, dove ho sbagliato??
Ci sarà dell'aria nel circuito idraulico. Prova a frenare e rilasaciare ripetutamente per vedere se la leva torna a lavorare correttamente, ma in ogni caso una spurgatina la darei.
Reactions: Boooooo
