jokerout
Non ho capito…ti fai strade bianche e il wet sporca poco?e sporca quanto un dry?Secondo me si, ma non faccio strade bianche quindi raccolgo poco sporco sia con wet sia con dry.
In realtà ho scritto esattamente il contrario: NON faccio strade bianche quindi non mi accorgo della differenza di sporco che posso trovare sulla catena. La catena la lavo ogni 15gg con la macchinetta del dechatlon, e anche nella stagione invernale quando uso il wet non mi pare più sporca di quando uso il dry. Ora il dry lo devo finire e penso che quando finisce, terrò il wet tutto l’anno perché mi piace di più come durata e non trovo problemi di sporcizia eccessiva.Non ho capito…ti fai strade bianche e il wet sporca poco?e sporca quanto un dry?
Sto provando il Joe's dry PTFE. Quello che usi tu è arancio e mooolto liquido? E ha pure un profumo di arancia
Non facilissimo da dosare sulla catena ma le prime impressioni sono buone.
In che senso diventa una colla? (Li ho entrambi)Dopo un paio di uscite buono, catena pulita ma rumorosa. Secondo me meglio il Tunap. Catena più sporca ma con un panno la pulisci e ci fai ancora km. Il Joe’s diventa una colla
Mah…mai riscontrato con questo:Il Joe’s crea invece una minima pasta molto solida, tipo colla Pritt, e non c’è verso di pulirla con un semplice straccio.
A me la versione senza PTFE questo effetto colla non nel lo ha mai fatto.Mah…mai riscontrato con questo:
Mi sembra strano…Lubrificante secco Joe's No-Flats PTFE Lube LordGun online bike store
Lubrificante secco Joe's No-Flats PTFE Lube da € 5,10. Acquista Lubrificanti di Joe's No-Flats su LordGun: prezzi competitivi, spedizione veloce 24/48 ore.www.lordgunbicycles.com
Con il joe’s dry(non eco)ci faccio 300km…perfetto senza alcun residuo colloso,poi diventa secca e rumorosa,straccio con petrolio lampante,rilubrificazione e via di altri 300km…poi tocca sgrassare.Esattamente questo che avete postato.
Mi riservo di riprovarlo più avanti, avevo pulito bene la catena Dura Ace dopo averla usata per un pò con il suo olio della confezione. Non vorrei ne fosse rimasto un pò anche se non credo.
Nulla da dire in base alla pulizia, catena mai nera, ma con questi residui "collosi", come se l'olio ad un certo punto se ne andasse e lasciasse una componente di PTFE (?) sulla catena. Il tutto dopo poco più di 100 km. Fino a quel punto nettamente meglio degli altri.
Con un olio normale con il tunap una passata con uno straccio, un piccolo "rabbocco" e anche se non perfettamente pulita, la catena rimane più silenziosa e più a lungo. Diciamo 2 settimane per 300 km o giù di li.
Dire che joe’ dry arriva a 100km mi sembra assurdo…praticamente dovrei portarmelo dietro nel week end
Nemmeno io.Mah…mai riscontrato con questo:
io il trattamento shimano non lo levo, uso la catena senza mettere nulla per i primi 200 km poi lavo e rimetto il Joes come ogni volta. Mai avuto problemi. Lo hai agitato a sufficienza per far mescolare bene gli elementi?Probabilmente ne ho messo troppo poco o semplicemente c'era ancora del trattamento Shimano sulla catena.
Il profumo è buonoNo ... basta che non lo bevi
E ancora non hai provato il sapore!Il profumo è buono
Prova a spuzzartelo addosso e vedi cosa succedeIl profumo è buono
