kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.904
www.thegroupmtb.it
Ma è normale che dal foro non esce niente e da altre parti la gomma è bagnata di lattice, è un hutchinson 11.. hanno 4 mesi circa 4000km . Che faccio rattoppo o butto.??
Hai rabboccato lattice? Quando ho visto sti trasudamenti (di solito su gomma vecchia) ho rabboccato e sono spariti.
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.429
3.194
Romagna
Cervélo R3
E quindi cosa faccio rattoppo o lo butto
Anche io con gli Hutchinson mi sono ritrovato/mi ritrovo ogni tanto delle macchie umide, ma parlo di macchie isolate, non di "strisce continue" come nel tuo caso.
Non ho ancora capito quale sia la causa, c'è chi dice microforature, c'è chi sostiene che si formano in corrispondenza di eventuali bolle scoppiate....io ho notato che generalmente si formano quando il copertone comincia a essere alla frutta.
Come ti hanno già detto anche altri, generalmente non ci sono problemi nel continuare ad usarli, ma nel tuo caso il fenomeno è parecchio esteso ed è presente anche un taglio dal quale fuoriesce aria....diciamo che la decisione su cosa è meglio fare dipende molto anche da quello che avresti in programma di farci dal momento che a breve sarà comunque da sostituire.
Se, per esempio, hai in programma a breve di fare uscite "gravose", piuttosto che rovinare subito una gomma nuova, io lascerei quella che hai già su per finirla definitivamente, oppure se in inverno non giri su strada e fai rulli, potresti lasciarla su e poi montare una gomma nuova quando riprenderai le uscite su strada (ovviamente a seconda anche dei km che percorri mediamente in un mese); altrimenti se in inverno giri continuamente su strada, potresti anche pensare di sostituirla da subito in modo da avere una gomma più performante e affidabile. ;-)
Reactions: BikeShimano80
BikeShimano80
30 Agosto 2015
977
748
Fvg UD
Trek emonda alr ultegra 2021
Nel dubbio ho già messo su le ruote invernali con copertocini nuovi conti 5000, intanto smonto il tubeless e vediamo com'è dentro.(Se volessi usarlo con camera d'aria, devo sostituire il nastro paranippli?).Poi deciderò con quale sostituirli, mi sembra di capire che oramai sono finiti, quindi inutile rischiare. I Pirelli sono sempre Hutchinson giusto? E i Vittoria corsa non li usa nessuno ? ..
Bonus79
27 Gennaio 2010
7.429
3.194
Romagna
Cervélo R3
No, puoi lasciare il nastro tubeless.....ma a mio parere non avrebbe un gran senso usarli con camera, piuttosto butterei via e amen (visto poi che possiedi un altro set di ruote).
Io non ho provato nessuno dei due, ma nella discussione dovresti trovare qualche recensione su entrambi.
Anche a me interesserebbe provare i Vittoria Corsa GR2, altrimenti sembrano molto interessanti anche i Maxxis High Road....a breve (anche in base al prezzo a cui si trovano) deciderò per quali optare.
Husqymax
19 Giugno 2019
4.298
8.953
64
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
io sono al secondo treno di Corsa G2 TLR 25 e uno di Corsa control G2 TLR 28, ad agosto ho preso i Pirelli PZero TLR, smontati due settimane fa causa bolle dopo mille km e rimontato i Corsa che hanno già piu di 5000 km e la posteriore sarebbe da cambiare, ci finisco la stagione, poi monto le ruote con i Control, ci faccio l'inverno e poi ricompro Vittoria
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.820
Qui
Raga con questi pneumatici non ci siamo,
Pro one ultima versione
Caccia u latte!!!
Vedi l'allegato 369007
Azz, ne ho montato uno stamattina (l'altro lo devo ancora montare). Alle 12.00 l'ho messo a 6 atmosfere per vedere se ha tallonato bene da quanto cala di pressione, poi dovrei latticizzare. Spero di non avere questi problemi tuoi..
Da cosa si riconosce di che generazione sono? I miei hanno la scritta argento con l'1 in rosso
wally73
9 Gennaio 2011
179
76
Bologna
Bianchi 928 C2C
sto aspettando anche io che arrivino i schwalbe. presi in offerta. leggendo nelle raccomandazioni di montraggio schwalbe raccomanda di montare le gomme, latticizzare e fare subito un giro di almeno 25 minuti... questo immagino per distribuire il lattice su tutta la gomma e sigillare le varie microporosità...
Reactions: yagone64
bososurf
19 Novembre 2015
434
188
Tarmac sl6 disk
Il "problema" iniziale che ho avuto io con schwalbe è stata proprio la perdita di pressione causata credo dalla porosità.... che al secondo inserimento di lattice è migliorato ma comunque fra un uscita e l'altra (mediamente 2/3 giorni) obbligatorio controllare e gonfiare..... i gp5000 sotto questo aspetto tengono meglio.....
wally73
9 Gennaio 2011
179
76
Bologna
Bianchi 928 C2C
appena monto tutto e provo aggiornerò su problematiche e sfighe varie... questo il testo di schwalbe:
Istruzioni per il primo montaggio: Le gomme Schwalbe Pro One e Schwalbe Pro One TT Tubeless Easy vanno utilizzate con il sigillante per gomme Doc Blue. Almeno 30 ml , ma preferibilmente 60 ml per gomma. Subito dopo l'aggiunta del sigillante la gomma dovrà girare per almeno 25 km. Se si ignorano le istruzioni per il primo montaggio, non sarà possibile garantire la sigillatura della gomma.
bososurf
19 Novembre 2015
434
188
Tarmac sl6 disk
Si si ... 60 ml ci vanno eccome......
Husqymax
19 Giugno 2019
4.298
8.953
64
se volete provate con questo metodo, appena vi arrivano date una spennellata di lattice all'interno del copertone tirandolo bene e lasciate asciugare prima di montarlo, io faccio così e tengono la pressione anche senza metterci il lattice (che poi inserisco ovviamente), praticamente si accellera la formazione della pellicola interna che sigilla il tutto
Spanner
13 Agosto 2020
3.112
1.820
Qui
Presi in offerta a quanto (e dove)?
