17.822
26.391
Probabilmente altri hanno avuto lo stesso problema, ma ho provato a spulciare 276 pagine di 3d e non l'ho beccato, quindi ripropongo.
Dischi SRAM Centerline 160 mm Center Lock
Pastiglie Braking P20 Carbo-Metallic Sram Red AXS
Da quando ho rimontato il telaio e spurgato i freni fischiano modello TIR. Poi scaldandosi meno e, infine, sparisce del tutto.
Appena montate invece non fischiavano.
Ho il dubbio di aver toccato i dischi con le mani leggermente sporche di olio
Dot 5.1, di solito ci sto attento ma potrebbe anche essere, visto che l'ultima volta ero di fretta.
Nel caso, con cosa posso pulire dischi e pastiglie, per capire se riesco ad eliminare il fischio/rumore?
Dischi con il solito pulitore freni, alle pastiglie darei anche una grattata di carta vetrata oltre al pulitore
Reactions: Mardot and yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
10.108
16.016
Elblag (Polonia)
Io per i rotori uso alcool isopropilico, se hai contaminato le pastiglie la vedo dura pulirle, puoi provare con una carta vetro leggera, sperando che la contaminazione sia in superficie, però sempre meglio mettere una coppia nuova, se il problema non è quello, puoi sempre rimettere le vecchie
Reactions: Mardot
kikhit
21 Dicembre 2004
6.035
2.904
www.thegroupmtb.it
Va bene anche per le bdc. Semmai sapone di Marsiglia.
Che lascia residui sui dischi e non è il massimo. L'isopropilico è il miglior detergente per dischi e impianti, non lascia residui e leva tracce di oli minerali e di liquido dot.
SCR1
19 Maggio 2008
33.985
8.179
Fiorentino ai 100%
Hai per caso cambiato ruote?
Reactions: Mardot
SCR1
19 Maggio 2008
33.985
8.179
Fiorentino ai 100%
buongiorno, chiedo qui anche se magari no è la sezione più corretta.
esiste un kit o un componente per "allungare" il tubo freni per sram o shimano?
in teoria basterebbe un "manicotto" per fare da congiunzione tra due "spezzoni".
ovviamente so bene che è sempre più semplice e sicuro cambiare tutta la tubazione, ma avendo parecchie tubazioni in perfetto stato cercavo un modo per riutilizzarle.
Comunque sarebbe questo
  • Love
Reactions: bach7
bach7
10 Gennaio 2011
4.453
2.583
Pinifarina
nos317
21 Settembre 2016
307
140
Bici in acciaio con ultegra 6500 9v
Qualcuno ha provato ad utilizzare pinze freno DA 9270 con gruppo idraulico DA 9170? Ho la pinza anteriore che perde olio, non riesco a trovare o-ring di ricambio che vadano bene, o meglio: ogni volta che provo un o-ring diverso non risolvo il problema. Ho controllato tubo, vite di spurgo e pistoncini, non sono loro il problema... Vista la differenza esigua di prezzo tra la nuova pinza e la vecchia, pensavo di prendere la nuova (monoblocco quindi no problemi con o-ring spero...)
Premetto che ho controllato la tabella shimano, danno compatibili leva 9170 e pinza 9270, cercavo più che altro una conferma legata all'esperienza diretta.
