consiglio su fascia cardio
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.209
modena
giant tcr sl
dato che la mia fascia cardio inizia a perdere qualche colpo (ogni tanto si blocca su un valore X e rimane fisso per diversi secondi oppure si abbassa/alza di 10-15 bpm senza motivo nel giro di pochi secondi, potrebbe anche essere la batteria anche se non è scarica) quindi sto iniziando a valutare cosa acquistare...
volevo prendere la garmin ma dato che in tantissimi elogiano la polar ci sto facendo un pensierino ma non mi è ben chiara la differenza tra la h9 e la h10, è tutto nella memoria che registra anche senza ciclocomputer...?
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
anzitutto si prima cambia la pila e in seguito la fascia (tieni il trasmettitore e cambi solo la fascia che magari con 20 euro te la cavi). Se vuoi provare polar io ho provato la h7 e la h10, deduco che la fascia fornita con la h7 sia uguale a quella h9:
le ho avute entrambe e devo dire che la differenza di costo vale la spesa:
-chiusura a clip anziché a gancetto: impossibile si apra, mentre con la soft strap mi è capitato...
-inserti in gel: molto più stabile, difficilmente cambia posizione/scende anche quando si è sudati
-più morbida quasi non la si sente addosso (ma forse perchè venivo da una soft strap piuttosto usurata) complice anche la miglior stabilità che consente di stringerla meno
-mi pare più longeva
CONTRO:
-terribile puzza di gomma già dopo pochi utilizzi (nonostante sono uno che suda molto poco e la lavi e asciughi accuratamente dopo ogni utilizzo) puzza che non c'è verso di mandare via! Spero che sia un problema noto e che nel frattempo abbiano corretto ne parlano anche in altri forum e a qualcuno non si è presentato
https://www.reddit.com/r/Polarfitness/comments/kebyd3
P.S: ho una pro strap NUOVA sul mercatino ma è taglia XS-S (Polar offre solo due taglie XS-S e M-XXL questa è per i toraci piccoli...)
Reactions: semolo and bagga
jokerout
1 Dicembre 2009
14.327
4.439
Tuturano!!!!
-La fascia è leggermente superiore nel modello h10
-h10 può connettersi con 2 dispositivi BT simultaneamente,mentre h9 con uno solo
-h10 ha una memoria che permette di salvare i relativi dati di frequenza cardiaca anche senza portarsi dietro il device(utile nel running,ma nel ciclismo comunque ti porti dietro sempre il ciclocomputer).
Reactions: bagga
jokerout
1 Dicembre 2009
14.327
4.439
Tuturano!!!!
Utilizzo h9 con fascia Polar Pro….mai un odore strano…praticamente perfetta.
Reactions: semolo
marcus989
16 Luglio 2016
1.873
1.213
Carrera Estremo
Una domanda, visto che sto usando con soddisfazione sia per il running sia per la bici (rulli e outdoor) la fascia di Decathlon. Considerando che quest anno vorrei provare a fare qualche gara di Triathlon, mi consigliate di prendere una fascia che possa andare anche sott'acqua? Avevo pensato alla Garmin HRM Pro che ha anche le metriche di corsa. Al momento per quelle sto usando il Garmin Dynamic Pod ma dovrei comunque indossarlo nella transizione bici-run. Che ne dite? Ne può valere la pena? Il costo è sicuramente importante considerando che costa quasi 4 volte la fascia del Deca
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.209
modena
giant tcr sl
Proverò a sostituire la pila, anche se ha fatto sì e no 100h, poi valuterò ma essendo una fascia Decathlon ed ha già 3 anni direi che abbia fatto fin troppo a leggere in giro e nel caso compro tutto nuovo e provo la Polar...
semolo
22 Agosto 2019
722
539
Bergamo
Wilier Zero.7 - Campagnolo Super Record 11V - Fulcrum Racing Speed 35
Stesso difetto della mia fascia Bryton e il problema non era la batteria ma la fascia in sé, si deforma molto facilmente e avrà avuto più o meno 150 ore di attività. Prima della Bryton ho avuto la Mio e ho riscontrato gli stessi problemi.
Ho acquistato la sola fascia Polar Pro a cui ho abbinato il sensore Bryton che avevo, che dire, un altro mondo: inodore, non scivola, fino a ora la migliore.
Reactions: bagga and jokerout
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.209
modena
giant tcr sl
io uso quella fascia e sensore comprata alla decathlon da quando ho iniziato a pedalare ad agosto 2019, avrà più di 1500h di utilizzo senza problemi...ora che ci penso anche la mia fascia è un pò deformata, specialmente da un lato, proprio vicino alla parte in silicone da inumidire, però è diverso tempo che è così e non saprei se possa incidere o meno...
comunque la proverò qualche giorno con batteria nuova e al primo segnale di "problemi" compro la polar e di certo risolvo per un pò...
Boooooo
2 Settembre 2016
1.834
839
PU
da corsa :)
in relazione a quanto si suda è normale che dopo tot tempo la fascia si usuri e vada cambiata io per prolungare la durata ho un rituale: la porto in doccia con me la insapono la sciacquo e poi la lascio asciugare senza strizzarla appesa a una gruccia fuori della finestra
bagga
27 Luglio 2019
7.415
6.209
modena
giant tcr sl
su questo pecco un pò, la lavo si e no 4-5 volte al mese :specc:
  • Angry
Reactions: semolo
semolo
22 Agosto 2019
722
539
Bergamo
Non so se il problema era la deformazione o meno, diciamo che è la cosa principale che ho notato dato che la fascia si può dire che era in ottime condizioni ancora.
Anch'io stessa procedura o-o
Reactions: piripicchio
carminemx
31 Ottobre 2016
271
91
bianchi
Ciao a tutti, dopo diverse fasce cardio garmin " sostituite mediamente ogni 2 anni" vorrei un'alternativa, ho letto in questa discussione delle fasce cardio Polar, avevo adocchiato il modello H9, secondo la vostra esperienza vale la pena acquistarla, rispetto alle Garmin? Costano più o meno uguali, ma dalle foto l'elastico della Polar H9 sembra fatto meglio, la userei con Garmin 830 e chiedo anche conferma che sia ANT+ e Bluetooth. Grazie a tutti
carbal54
3 Novembre 2009
8.312
1.302
Sanremo
alcune :-)
Confermo che sia sia Ant+ che BT. Personalmente non ho mai avuto grossi problemi neanche con le Garmin, ma le Polar restano un punto di riferimento. Attualmente ho una H10 che uso solo saltuariamente perché trovo il Verisense (sempre Polar) altrettanto affidabile e molto ma molto più comodo da usare.
carlo
Reactions: carminemx
marcus989
16 Luglio 2016
1.873
1.213
Carrera Estremo
Mi autocito, l'altro giorno mentre correvo con la fascia di Decathlon ho notato che per i primi 10 minuti mi segnava 50 battiti fissi, poi si è "sbloccata" e mi ha segnato giusto, cosa ne dite, qualcuno ha avuto esperienza con la fascia HRM-Pro di Garmin?
Vi ringrazio.
carminemx
31 Ottobre 2016
271
91
bianchi
carlo
Grazie per la risposta, ho ordinato la Polar H10 che, credo rispetto alla H9, oltre la memoria interna "che poco mi interessa" ha la fascia di un materiale leggermente migliore, con inserti in silicone antiscivolo. Vediamo non appena mi arriva, intanto grazie
marcus989
16 Luglio 2016
1.873
1.213
Carrera Estremo
Vi ringrazio.
Ieri sera ho fatto mezz'ora di corsa a circa 6:30, a me sembra che la fascia abbia sballato completamente, voi che ne dite?
Soprattutto al minuto 11 circa, dove a fronte di un calo di velocità il cuore è schizzato da 100 a 160 bpm. La batteria è quasi nuova, secondo me da i numeri.
bianco70
22 Agosto 2007
7.357
4.586
Bologna
Wilier 110 Air
Vedi l'allegato 383305
Anche secondo me, anche perchè avere 100 bpm durante la corsa mi sembra abbastanza improbabile.
Poi ci sono evidenti cali nonostante il passo sia costante.
Anch'io sto riscontrando problemi con la mia H9, purtroppo restano strumenti con una durata abbastanza limitata, poi cominciano tutti ad avere gli stessi difetti.
marcus989
16 Luglio 2016
1.873
1.213
Carrera Estremo
La cosa che mi preoccupa, è che visto che non ho un misuratore di potenza sulla bici, ma solo sul rullo e che la uso anche per allenarmi in bici, possa sballarmi totalmente gli allenamenti. Oltre di fatto a non servire a niente.
Io sono molto tentato di cambiarla con la HRM Pro di Garmin ma il prezzo mi frena un po'.
