zanza85
4 Luglio 2011
1.415
999
Lierna (LC)
La racework è davvero bella, peccato non sia da 172,5 e peccato che costi davvero tanto, forse troppo
Grazie mille dei consigli
Prova a vedere se qua c'è qualcosa che faccia al caso tuo (magari senza quell'atroce scritta Ultegra)...
Reactions: jokerout and Scud82
Beposanfior
14 Settembre 2021
747
530
Conegliano
Corsa
Anche questa é bella:
Solo che non mi piace l´asse in alluminio.
zanza85
4 Luglio 2011
1.415
999
Lierna (LC)
sì l'avevo vista anche io. pure prima dell'altra che ho linkato, ma non l'avevo segnalata perchè l'unica misura di pedivella che manca è proprio la 172.5 che cercava @Scud82
CiccioneInBici
13 Gennaio 2016
2.169
1.962
Wilier Cento1 SR
La scritta non è solo atroce, è farlocca, e questo dice molto della qualità da attendersi. Peraltro, starei molto attento ad uno store che ha aperto 10 mesi fa con sole 34 vendite negli ultimi 6 mesi.
Reactions: jokerout
Beposanfior
14 Settembre 2021
747
530
Conegliano
Corsa
D'accordo, ma quelle pedivelle sono in giro da un pezzo con vari marchi (ne ho 2), quindi almeno da quel punto di vista dovrebbero essere a posto.
Hai ragione, mi era sfuggito il fatto dei 172.5mm.
pepe
31 Luglio 2006
7.144
1.677
Beinasco (To)
ciao c'è qualcuno che mi sa dire se le guarnitura rotor è compatibile con l'ekar
Rotor è un po’ generico .
Comunque io uso una 3D30 che è nativa 10V su gruppo 12V
Quindi la catena va e il deragliatore passa da piccola a grande e viceversa , oltretutto nonostante si dica che 16 denti è lo scarto massimo tra grande e piccola , io ho adoperato senza problemi 52x34 e adesso 50x33.
(Questo per dire che a volte le incompatibilità sono precauzionali )
Beposanfior
14 Settembre 2021
747
530
Conegliano
Corsa
Salve a tutti, scusate il post leggermente prolisso, ma ho bisogno di un consiglio/aiuto.gandalf
Avendo un telaio Velobuild che mi "avanzava" ho allestito un muletto per la mia compagna.
Il telaio era stato preso per me, quindi ho dovuto montarle una pipa da 70mm e qualche spessore per arrivare alle sue misure, ma alla fine quasi tutto torna.
L'unico problema è che appena salita in sella lei si è accorta che arriva bene in presa alta sul manubrio (distanza sella/manubrio giusta), ma sui comandi fatica ad arrivare. Controllo le misure sulla sua ammiraglia e scopro che, anche se il manubrio sul muletto ha 3mm in meno di reach, i comandi sono quasi 20mm più distanti (centro sella/comandi). All'inizio pensavo ai comandi diversi (Ultegra 11v vs Sensah 12v), ma sono praticamente identici come misure (70mm circa). Alla fine ho scoperto che il manubrio dell'ammiraglia (Most jaguar xa aero ticr) ha una forma diversa (compact?), meno "orizzontale" rispetto a quello sul muletto (RXL-SL). Il manubrio Most è difficile da reperire (trovato a 110EUR), quindi vorrei sapere se qualcuno sa consigliarmi un manubrio simile su aliexpress (o anche altri luoghi).
Grazie in anticipo a chi è arrivato a leggere fin qui.:pc:
fabiopon
19 Novembre 2009
10.455
9.430
Ci avrai certamente pensato ma non può essere una posizione diversa dei comandi rispetto alla curva?
Il manubrio non si può ruotare verso il basso (non ho l'aereo)?
Beposanfior
14 Settembre 2021
747
530
Conegliano
Corsa
La posizione dei comandi é diversa proprio a causa della curva che fanno i due manubri, nel Most stanno piú in altro rispetto al punto dove si misura il reach e quindi piú arretrati.
Un po'si puó ruotare, ma pochi gradi, altrimenti poi in presa bassa bisogna piegare molto il polso.:doh:
Reactions: fabiopon
EliaCozzi
2 Marzo 2016
6.884
6.379
Mozzate (CO)
www.eliacozzi.it
Con quale catena usi questi pignoni?
Devo ordinare anche quella, sono indeciso tra Sram originale, Ultegra o KMC.
Ho uno Sram Force 22.
Quando avevo lo ztto consumato in un attimo montavo sram, col nuovo pacco pignoni ho messo kmc come su tutte le altre mie bici.
Per altro la sram non mi ha mai dato problemi.
Reactions: bianco70
gabbia
chubby sprinter
21 Agosto 2014
1.353
1.638
bergamo
ciao a tutti, ma pacchi pignoni 12v che abbiano una scala 9-40 o simili esiste qualcosa?
ho ravanato parecchio ma non ho trovato nulla, trovo solo 10/36 o 9/46
magari voi avete qualche dritta
terzuya
26 Settembre 2005
6.292
2.777
Scrivo qui anche se la cassetta Recon che ho acquistato non è cinese.
Siccome non ho trovato una sroad 12v 11-28 (sono sparite) ho preso una recon 11-29 da bikeonline.it.
Stesso tipo di costruzione in acciaio monoblocco, 190g.
Prima di montarla l'ho misurata ed è piu stretta di 2mm rispetto ad una dura ace e quindi sara diverso anche la distanza tra i pignoni.
Qualcuno ha esperienza con questa cassetta? Secondo voi può funzionare?
Sono indeciso se provarla o rimandarla indietro.
jokerout
1 Dicembre 2009
14.191
4.332
Tuturano!!!!
Ma tu,sei sicuro che questa differenza di 2mm sia tra i pignoni o prima della piccola o dopo la grande?
bianco70
22 Agosto 2007
7.262
4.514
Bologna
Wilier 110 Air
In corrispondenza dei due spigoli, la corona originale è più sottile ( la guarnitura li è un pelo più spessa ) È davvero minimo quello che devi asportare .
ps io parlo di red 11V , ma non penso cambi nulla .
Arrivate oggi le corone, sono fatte veramente bene, ci sarà poi da valutarne la durata.
Sono perplesso sul montaggio, però, non vedo indicazioni per l'orientamento dell'ovalizzazione.
Tu come ti sei regolato?
calmorr
4 Novembre 2012
1.550
2.256
Faro
Pinarello Dogma AK61/ Villata inox
Per le corone ovali esistono diverse teorie e gusti conseguenti. Io le monto in maniera tale che quando la pedivella e' ad ore 3 (orizzontale) la parte ovale alta si trovi pressapoco ad ore 12. Così nel fase di spinta maggiore si sfrutta il maggiore raggio della corona. Ma le corone Shimano Biopace pero' avevano indicazione di avere il raggio maggiore in corrispondenza della pedivella per imprecisati motivi di efficienza di pedalata.
Reactions: bianco70
bianco70
22 Agosto 2007
7.262
4.514
Bologna
Wilier 110 Air
Beh, Biopace è ormai assodato che partirono con una teoria sballata e fecero,di conseguenza, un buco nell'acqua
Reactions: calmorr
