Pneumatici - Vittoria Next (esperienze, opinioni e confronti) Corsa N.ext
NiBBleS_AL3
6 Ottobre 2018
704
302
San Martino di Venezze (RO)
Wilier 101air
Stesso problema riscontrato da alcuni di voi.
Montati non tengono la pressione. A distanza di una notte, scendono a 3 bar (da 6 di partenza). Dopo 6 uscite, foratura non sigillata e lattice ovunque!
Ora il rivenditore me ne rimborsa solo uno.
Mi spiace, ma il peggiore TLR provato.
Io, questo tipo di problema non l'ho riscontrato. 40ml di lattice e tenuta ok, dopo 1 mese di utilizzo quello dietro perdeva qualcosa in più del normale. Messo altri 20ml ed ora tengono tutti e due senza problemi. Per la non sigillatura del buco non credo sia da imputare al NEXT
EdoC94
24 Dicembre 2022
15
16
30
Firenze
Orbea Orca M30
Buongiorno, premetto che sono neofita nel mondo BDC (ho iniziato l'anno scorso con una triban RC 120, adesso uso una Orca M30) e provengo dal mondo MTB e su strada finora ho provato come gomme soltanto le originali triban (pessime), le rubino di "serie" montate sulla Orca e quest'ultime.
E' circa 1 mese che le utilizzo e in tot ho percorso 700 km. L'installazione è stata semplice, dopo la prima settimana nella quale la pressione calava abbastanza da un giorno all'altro si sono assestate e ora tengono discretamente bene.
Pesate sulla bilancia e una pesa 294 gr mentre l'altra 302 gr in versione 700x28mm.
Per quanto abbia provato poche gomme mi ci sto trovando bene, hanno un bel profilo tondo che le rende molto facili da guidare anche in discesa, hanno un buon grip e gonfiate alla pressione consigliata per il mio peso (81 kg) le trovo anche decisamente comode.
Scorrevolezza rispetto alle vecchie rubino di serie (sempre 28 mm) non ho notato differenza (ma non sono il tipo che ha la sensibilità di percepire differenze piccole in risparmio energetico).
Purtroppo ho riscontrato una foratura, ero a fine di un giro, sento la gomma perdere aria, qualche giro di ruota e si stabilizza intorno ai 3 bar e riesco a tornare a casa senza dover ricorrere alla camera d'aria. Ahimè speravo che il lattice avesse tappato il buco ma rigonfiata a 5.2 bar con il peso sopra il buco si riapriva, quindi sono ricorso ad una toppa tubeless interna ed ho risolto.
    311,4 KB · Visite: 64
    336,5 KB · Visite: 61
    217,9 KB · Visite: 65
    148,6 KB · Visite: 62
Husqymax
19 Giugno 2019
4.043
8.343
63
Nebbiano Montespertoli
Bianchi Infinito CV Disc 2019
Montati i 26 tlr lunedì sulle Speed 25 con canale 21, gonfiati a 5 bar, fatto due uscite e neanche rigonfiati, se non una pompata per recuperare la pressione persa per spillare la valvola, un po’ più duri da montare dei corsa ma mi sembra normale, comunque niente di che, belli scorrevoli e buona tenuta, almeno queste le prime sensazioni, poi si provano in montagna, misurati a 5 bar sono con me da foto, sul canale 19 secondo me sono 26 precisi
Reactions: scico
Ozzy82
17 Agosto 2018
751
167
Liguria
Speci
Arrivate....(32 mm)
Meteo incerto....non so quando riuscirò a provarle..
Peccato siano arrivate in ritardo, ieri avevo un raduno sarebbe stato un bel test con tanto di pioggia
Questo è il link che mi è venuto fuori dal QR code.
Mi indicano 40 ml minimo di sigillante
    132,7 KB · Visite: 48
    92,8 KB · Visite: 50
Ozzy82
17 Agosto 2018
751
167
Liguria
Speci
Stamattina gomme ancora gonfie..quindi non perdite di pressione importanti.
Quando avrò modo di girarci seriamente con manometro alla mano vedrò se almeno un giro completo tengono come si deve.
Messe su a mano, senza leve. 40 ml di effetto Mariposa.
Pompa bontrager per farle tallonare.
Ho fatto anche una prova a secco, senza aria e senza sigillante e tengono, non stallonano.
Giusto un giro di 2 km, per testarle al volo...
Stesse pressioni che usavo con le cinturato 32 (4.5/4.7)
Mi è sembrato di avere la stessa sensazione di scorrevolezza...., Nel rilanciare piccole salite e da fermo si vede però che si fa appena meno fatica.
Su cerchio 19 misurano 31.5 ...
  • Wow
Reactions: terzuya
Ozzy82
17 Agosto 2018
751
167
Liguria
Speci
stamattina provate le NEXT sotto il diluvio, non ho rimpianto le Cinturato.
ottime anche in discesa.
tutt'ora mi misurano quasi 33 mm(forse troppo....).
ho dovuto rabboccare altri 10 ml di lattice, per un po di perdita di pressione nello stesso giorno (poca roba )
devo rimanere sui 4.7/5 bar.....cosi scorrono davvero bene, e la tenuta non ne risente
Husqymax
19 Giugno 2019
4.043
8.343
63
Considerazioni dopo averle un po’ stressate, misura 26, su canale 21, peso del sottoscritto 73kg, considerazioni generali, scorrono bene, meno dei corsa G2 e Pzero Race sl ma più dei pzero Race e continental 5000, sono anche più rigidi, molto, de primi due, gonfiati inizialmente a 5,5 era troppo, portati a 5, L’anteriore lo potrei gonfiare anche a meno di 5, in discesa in curva tendono ad allargare un po’, bisogna buttare giù la bici e fidarsi, probabilmente è una caratteristica, sembra più un tubolare che un copertoncino, sul bagnato nessun problema, ma anche qui forse erano troppo gonfi, e magari più kilometri ci fai meglio diventano, perdita pressione vicina allo zero
Reactions: golias and Ozzy82
Ozzy82
17 Agosto 2018
751
167
Liguria
Speci
Sapete dirmi in media quanti km si fanno con i next??
Ho trovato il posteriore con un piccolo taglietto, e una parte della gomma screpolata (ho fatto una frenata brusca sul piano...)
Stessa del cinturato 28 l estate scorsa..
Magari sarà stato il caldo di questi giorni...
Tabione
21 Marzo 2011
4.282
2.380
Trek Madone 9 project one
Io ho già fatto fuori due treni di 26 (sia tlr che copertoncino). Peso circa 66 kg e con la posteriore ci ho percorso circa 4500km. secondo me la durata non è male. Con il copertoncino ci ho fatto qualche km in più, ma siamo lì.
al prossimo cambio metto i 28 tlr che ho già a casa
Ozzy82
17 Agosto 2018
751
167
Liguria
Speci
4500 non è male...okok...
Cmq sono gomme morbide...
Ero sui 5 bar al posteriore...sono sceso appena...e sono venuti fuori i taglietti...
Iocupocumaiocu
8 Maggio 2022
1.214
592
Marte
Biciclettone a scoppio
Le mie le ho lasciate senza lattice per 12 ore, prima di mettere il lattice.
Hanno perso poco meno di 0,1 bar, entrambe le ruote.
Lasciate a 7 bar.
Messo il lattice ad entrambe, fatta a 6,8bar dietro e 6,3 bar davanti.
Al momento dopo 15 ore sono durissime, non ho controllato la pressione ma "a mano" presumo che sia sicuro uscirci.
Mio peso 74kg.
Cerchio 17c.
Che pressione mi consigliate per non essere troppo molleggianti?
Ozzy82
17 Agosto 2018
751
167
Liguria
Speci
Lasciate a 7 bar.
Mio peso 74kg.
Cerchio 17c.
Io ho la misura da 32 mm. Il sito consiglia se non ricordo male sotto i 4 bar..ma io sono a 4.5/4.8
Canale 19
A parte un occasione dove stranamente ho perso 1 Bar (forse ho forato...) Mai perdite di pressione importanti.
Oggi prova sotto la pioggia, anche in discesa.
È una gomma AllSeason.
Ma non invernale (paragonata al cinturato)
