Fare Fondo
22 Marzo 2007
4.032
2.216
human-powered
Se stai in una zona o basso o alto cambia nulla, stai allenando gli stessi sistemi energetici.
avrai solo un po’ di tss di differenza
Più o meno: non ti allontani troppo dalla "perturbazione" che hai scelto di applicare, a patto di non eccedere con la durata.
Ma neppure restando a potenza costante lo stimolo fornito è costante; il fattore durata non è solo moltiplicativo come da modello del TSS - che è poi uno dei limiti del TSS stesso (se usato per misurare la quantità di stimolo applicato). Poi il sistema è comunque complesso e quindi potresti anche riuscire a fare cose ragionevoli trascurando questo aspetto (comunque piuttosto rilevante), specie in ambito fondo in cui le durate sono più prolungate :)
bagga
27 Luglio 2019
7.422
6.216
modena
giant tcr sl
Scusami, avevo letto troppo velocemente il messaggio. È difficile farsi un’idea delle necessità senza sapere come è l’ambiente e anche come sei abbigliato.
Se l’ambiente è piccolo e senza molto passaggio d’aria (su quest’ultimo aspetto non ci sono dubbi), allora secondo me può essere una buona idea avere anche un ventilatore, poco potente, puntato sulla schiena in modo tale da evitare che il sudore resti lì e non evapori. Questo aiuta il corpo a raffreddarsi. Infatti, allenandoti in ambiente umido l’evaporazione del sudore sulla pelle è più ridotta e quindi la sua efficacia nel raffreddamento è più limitata. Inoltre, in ambiente indoor io uso, e quindi consiglio per esperienza diretta, la canotta forata proprio facilitare il raffreddamento del corpo; in inverno se non uso la canotta uso una maglia intima maniche lunghe con tessuto sottile e microfori (l’indumento deve essere di qualità).
Secondo me, sopratutto in prospettiva, ti conviene prendere un deumidificatore (dovresti trovare nei negozi anche qualcosa sui 50€) per rendere più produttivo e più sicuro l’allenamento indoor invernale. Infatti, se eviti di sudare e che il sudore resti lì a raffreddarsi stai attuando una misura di prevenzione contro i temuti malanni invernali da rulli; malanni che si dice essere causati dai ventilatori. A questo proposito, un ventilatore poco potente, puntato sulla schiena fin da subito aiuta a prevenire di trovarsi la schiena fradicia. Un punto fondamentale, secondo me, è evitare di accendere i ventilatori quando ormai si è già iniziato a sudare (questi discorsi sono in ottica “prevenzione malanni”).
tutto abbastanza chiaro, fortunatamente nella mia zona sono alcuni anni che l'inverno è piuttosto clemente ed i rulli li userò si e no 10-15 giorni in tutto il periodo brutto, quindi non ho neanche la possibilità di creare un adattamento alla situazione facendolo così poco...
comunque oggi su strada, con una temperatura più alta, ho avuto valori simili ai rulli e la forbice si è un pò stretta...credo che il dato così basso sia dovuto principalmente alla temperatura esterna "bassa" e forse ideale per il mio fisico...
Certo, ma se faccio ripetute al 105 % o al 110 % faccio lo stesso allenamento, poi al 105 magari faccio una ripetuta in più stessa cosa per z2 .magari si fa mezz’ora in più.
a volte ci si mette nella parte alta della zona pensando di far meglio,invece si rischia di “entrare” nella zona successiva e fare un esercizio diverso
in linea di massima sono d'accordo ma solo dalla Z3 in su, in Z2 se faccio 2h al 58% lo reputo scarico o quasi mentre se le faccio anche solo al 65% già è "faticoso" e lo considero fondo...
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.639
1.888
Nessuna
Si va migrando verso la stagione indoor-almeno per me-e da quando ho rispolverato il rullo mi è venuto più naturale starci sopra ad alta cadenza rispetto a quando uso i rollers. Dopo le prime due settimane di allenamento infrasettimanale indoor, il transfer in esterna è stato pressoché immediato :-)xxxx
Una nuova frontiera sembra - almeno per me - essere quella di rendere efficiente la macchina anche a 100rpm (il che ben si sposa con un 10v).
    318,9 KB · Visite: 34
  • Wow
Reactions: bad and bagga
gioca63
18 Aprile 2009
1.413
822
hamster GIF by Banggood
red.hell
6 Giugno 2013
1.295
769
Wilier Izoard XP 2013
no, scusa, hai fatto 5 ore di rulli costante a 100 rpm in Z2?
che hai fatto di male per espiare in questo modo?
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.639
1.888
Nessuna
Ritorna il periodo all in rullo, quindi audiolibri, podcast e amenità varie per passare il tempo.
In generale podcast che offre alcuni spunti interessanti e punti che condivido anche, pur non essendo un fan dell’uomo in sè. Non condivido però il modo di usare il podcast in modalità “arena” per smontare altri, vedi Seiler e San Millan, che 1) non possono replicare immediatamente e che 2) hanno altre prospettive e punti di vista. Insomma, in certi punti sembra che si debbano preservare le quote di mercato.
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
2.682
5.067
35
Roswell, New Mexico.
Quella dei sogni...
Hai provato ciclismo kompetente di Gaffuri e Vergallito? Molto interessante; io Coggan non lo conosco, proverò ad ascoltare…
Doctor Speck
Ötztalnauta
18 Settembre 2004
15.461
17.606
Nordest
E' una battuta? :shock:
Se non lo è, complimenti a Gaffu & Bandito che hanno già superato in notorietà Coggan.
Ps. hai mai fatto un test FTP 5+20? di chiama test Allen-Coggan :mrgreen:
Jerome 89
Choose life...
31 Luglio 2018
2.682
5.067
35
Quella dei sogni...
Mi sono spiegato male, ho detto non lo conosco perché non l’ho mai ascoltato; il personaggio so chi è, ma non benissimo ecco…
Reactions: Doctor Speck
