Ok, quindi tu hai la versione con manubrio integrato, ed in questo caso hai la piastrina che livella il tutto. Nel mio manubrio invece non c'è quella piastrina e le due viti risulterebbero sfalsate...Ecco le foto.
Se il tuo dubbio è riferito alla piastrina, la risposta è che va lasciata.
Vedi l'allegato 422441
Vedi l'allegato 422442
Vedi l'allegato 422443
Non avendo il manubrio tradizionale non saprei risponderti, se posti una foto magari riusciamo a venirne a capoOk, quindi tu hai la versione con manubrio integrato, ed in questo caso hai la piastrina che livella il tutto. Nel mio manubrio invece non c'è quella piastrina e le due viti risulterebbero sfalsate...
ecco qualche foto: come vedi non c'è qualcosa che livelli la superficie dove avvitare il supporto, ed anche i cavi sembrano un po' in mezzo ai piedi...Non avendo il manubrio tradizionale non saprei risponderti, se posti una foto magari riusciamo a venirne a capo
Penso che i cavi facciano da supporto "livellante". Davanti li metti nelle due scasse e dietro li schiacci sotto il supporto garminecco qualche foto: come vedi non c'è qualcosa che livelli la superficie dove avvitare il supporto, ed anche i cavi sembrano un po' in mezzo ai piedi...
Ecco le foto.
Esatto: anche a me non quadra del tutto, per questo chiedevo. Comunque il manubrio è giusto che sia quello, ma da quanto sto capendo avete tutti versioni più "belle" con manubrio integrato a questo punto! :-Dc'è qualcosa che non quadra, ma da catalogo come usciva?
Per rimanere parallelo va messo uno spessore sulla seconda vite, non penso proprio che debba poggiare sui cavi.
Col 1040 lo devo tenere così... restano 3 mm che servono per metterlo e toglierlo ruotandoloTI do un consiglio, se puoi farlo scorrere più all'interno è meglio....non so che ciclocomputer utilizzi ma io con il garmin 1000 dovevo tenere avvitato tutto all'esterno come fai tu e il risultato è che non reggeva il peso del garmin e ne ho spezzati due....sono passato all'830 che è più leggero e mi permette di avvitare il supporto più all'interno essendo più piccolo
con il 1040?Col 1040 lo devo tenere così... restano 3 mm che servono per metterlo e toglierlo ruotandolo
Giusto per prova, magari vedi come sta con i tubi a fare da supporto...Esatto: anche a me non quadra del tutto, per questo chiedevo. Comunque il manubrio è giusto che sia quello, ma da quanto sto capendo avete tutti versioni più "belle" con manubrio integrato a questo punto! :-D
Per ora incrociando le dita non ho avuto problemi. In ogni caso il negozio, proprio per i noti problemi, mi ha dato in fase di acquisto anche un altro supporto (non Cube, a suo dire più resistente di quello originale) in modo da avere un eventuale ricambio a disposizione.con il 1040?
Io montato uguale, con il garmin 1000 ne ho spezzati 2 di supporti ,perchè non reggevano....son dovuto passare all'830.
Ciao,Ciao a tutti, mi lego alla questione staffa Garmin con una domanda: sono in procinto di acquistare una Agree Race (anche se è ancora in ballottaggio con la Canyon Endurance) e questa cosa della staffa che si spezza mi ha allarmato non poco. Vorrei chiedere poi come avete risolto: si possono comprare delle staffe universali e/o di altre marche oppure Cube fornisce la stessa in sostituzione?
grazie!
Ciao e grazie per risposta!Ciao,
Mi permetto di risponderti che la staffa è veramente l'ultimo ma l'ultimo dei problemi.
A me non sta dando problemi di sorta, ma se anche fosse, in extrema ratio puoi usare l'attacco con gli elastici del Garmin, che uso alla grande anche in enduro (tutt'altro livello di sollecitazioni che la BdC!!!) e non si è mai schiodato.
Ma ripeto, a me zero problemi.
Inoltre se la tua scelta ricade sulla Race, puoi pure montare la staffa tradizionale della Garmin.
Quindi scegli la bici che preferisci ma non ti far condizionare da questo aspetto.
Per dirti, io inizialmente ero per Canyon ma poi il problema dei reggisella che scendono (quello sì che è un problema serio perché strutturale!!!) mi ha fatto guardare altrove, e per fortuna direi, visto che alla fine ho scelto la Agree SLT di cui sono felicissimo.
Edit: aggiungo anche un aspetto. Io ho il 1040 (pesantino direi) ma avendo il Di2 lo comando direttamente dai comandi cambio e lo stesso faresti tu.
Questo per dire che non vado a stressare la staffa per usare il touchpad e magari anche questo contribuisce alla longevità. Se devi smanacciare mentre pedali magari vai troppo irruento e solleciti la staffa...
Le dita sul Garmin le uso solo per far partire e finire la registrazione, per il resto uso solo i tasti superiori del Di2 dx/sx
Non credo che la staffa Canyon funzioni con la Cube, ma non si sa mai.Ciao e grazie per risposta!
Ovviamente il dubbio con la Canyon non è solo per il portagarmin, ma è uno degli aspetti.
Quello che mi interessava capire è se, per esempio, si può usare la staffa proprio della canyon che è integrata con la luce anteriore che mi sembra un discorso molto valido, oppure se gli attacchi sono diversi. Ne sai qualcosa?
Non sapevo dei reggisella che scendono, andrò a leggermi qualcosa.
Sulla mia Agree C62 Pro sotto l'attacco manubrio c'è un cavallotto che tiene ii posizione, bloccati contro lo stem i tubi del freno. Utilizza dei fori sullo stem, simili ai tuoi.ecco qualche foto: come vedi non c'è qualcosa che livelli la superficie dove avvitare il supporto, ed anche i cavi sembrano un po' in mezzo ai piedi...
Ciao, io ne ho rotti due orginali della Cube, come vedrai nei post precedenti.Ciao a tutti, mi lego alla questione staffa Garmin con una domanda: sono in procinto di acquistare una Agree Race (anche se è ancora in ballottaggio con la Canyon Endurance) e questa cosa della staffa che si spezza mi ha allarmato non poco. Vorrei chiedere poi come avete risolto: si possono comprare delle staffe universali e/o di altre marche oppure Cube fornisce la stessa in sostituzione?
grazie!
Ciao Mauro, io lavoro da poco in Cube ma non ti posso aiutare, perche noi che le bici siano per lo Store o Online l´attacco non lo montiamo (monto solo il coperchio sotto alla piega).c'è qualcosa che non quadra, ma da catalogo come usciva?
grazie!
