Maceio
4 Maggio 2014
10.618
5.174
58
CANNONDALE
Ciao Marceio, io l’ho usato per diversi anni e con diverse gomme (mai Continental). Mi è capitato diverse volte di forare, nella maggior parte dei casi ha chiuso bene. Naturalmente sul bagnato ha i suoi limiti, ma penso valga per tutti i sigillanti. Non ha mai funzionato con pneumatici Schwalbe, ma questa è la mia esperienza.
Con semplice acqua tiepida sí leva anche dal telaio qualora resti imbrattato durante una foratura.
Ora sono passato a Schwalbe, ma semplicemente perché sulla nuova bici monto queste coperture.
In sintesi ho usato il lattice Continental per quasi 10 anni e non mi ha deluso.
saluti Giulio
Grazie Giulio…
alla fine ho ri.pre.so il Milk Hi Fibre col quale mi son trovato benissimo…
dura molto, non fa grumi e da pulire è semplicissimo
ciao
Giulio
Lumi
8 Novembre 2020
7.507
6.781
Italia
Colnago V3Rs
Ciao a tutti sto valutando di passare ai tubeless per avere un più comfort sulla bici ho dei cerchi Fulcrum speed 25 con canale interno da 21mm e vorrei montare i vittoria corsa graphene 2.0 tlr perché mi trovo molto bene con la versione x camere d'aria e vorrei mantenere lo stesso pneumatico da 28mm. Io peso 75kg e con camere gonfio a 5.5 davanti e 6 dietro. Secondo voi se metto i tubeless a quanto posso scendere con le pressioni? Altra domanda il maggiore comfort è dato solo dalla minor pressione di gonfiaggio o anche dal sistema tubeless in sé? Grazie
Io i 28 mm tubeless li gonfio a 5 bar, credo che fino a 4,5 ci si possa spingere comunque
bonny92
16 Luglio 2017
6.102
5.765
32
Tra i 4.5 e i 5 indicativamente, poi comunque la troverai tu la pressione che preferisci facendo piccole variazioni di volta in volta in base alle sensazioni.
Per quanto riguarda il comfort se abbassi le pressioni su camera rimane comunque minore rispetto ai tubeless, il primo set di copertoncini che avevo montato di serie sulla bici nuova li usavo a pressioni "da tubeless" e non era la stessa cosa dei tubeless.
Reactions: Giau
Claro
31 Marzo 2017
172
100
Pinarello
Grazie Giulio…
ciao
Giulio
Ciao Maceio
penso che alla fine ogni liquido sia equiparabile, dipende molto dal tipo di foratura; dove si trova, dimensione, temperatura e umiditá (in inverno ho avuto brutte esperienze).
La pressione minore delle nuove coperture più larghe migliora anche il lavoro del lattice.
saluti Giulio
Reactions: Maceio
Boooooo
2 Settembre 2016
1.831
838
PU
da corsa :)
Grazie Giulio…
ciao
Giulio
tutto vero tutto bello ma se tappasse qualcosa! :cry: Ovviamente è la mia esperienza vado a rileggere un ticket che gli mandai intitolato "is a scam" ("è una truffa") "è come versare dentro la ruota latte vero e proprio" lamentando
  1. non è minimamente "colloso"
  2. non si solidifica a contatto con l'aria (a meno di aspettare ore)
  3. si dilava via con acqua molto facilmente che significa che una foratura riparata si può facilmente riaprire
comunque è differente dagli altri non essendo a base di lattice
Mi hanno risposto oltre che erano dispiaciuti della mia pessima esperienza, che il prodotto è utilizzato da molti team pro (principalmente mtb, ed è vero)
it is chosen by world-beating riders and teams, as well as winning comparative magazine tests. The fact that it washes out with water (if it has not dried after a few months) and does not curdle into lumps is because it uses synthetic, not natural latex - but when there is a puncture and the sealant is squeezed into the hole, it bonds with the tyre rubber.
  • Haha
Reactions: bonny92
Maceio
4 Maggio 2014
10.618
5.174
58
CANNONDALE
la mia diversa dalla tua… e vai a capire chi ha “ragione”
una volta solo ho forato e ha tappato nonostante piovesse (anche con l’aiuto di gorilla tape) ma poi tornato a casa, asciugato il tutto il foro si è auto riparato e il copertone lo utilizzo ancora…
perdita di pressione pressoché nulla e eliminazione dello sporco immediata…
Tony 96
5 Maggio 2016
7.730
5.531
S-Works Tarmac - Caad 12
Metti i tuoi dati qui, se non azzecca la pressione, ci si avvicina molto... Poi in base ai tuoi gusti puoi variare o-o
Reactions: madqwerty and Giau
Giau
17 Settembre 2012
1.207
471
Scott addict rc
Grazie mille a tutti per le risposte. Finisco quelli che ho su che sono a metà vita poi passerò ai tubeless. Li farò montare e latticizzare dal mecca così vedendo imparo un pochino la procedura. Se avrò bisogno di consigli scriverò ancora...
Reactions: Tony 96
Ozzy82
17 Agosto 2018
753
168
Liguria
Speci
......Montate due Maxxis nuove...
Ho provato ad inserire per un giorno 60 ml a ruota/gomma...e fatte girare per lato in orizzontale..
Dopodiché ho aspirato tutto il liquido... inserendo solo 10/15 ml per ruota..(tanto un Minimo è rimasto.)
Fatto giro di prova...zero problemi....e non ho avuto problemi di perdita....
Liquido effetto Mariposa caffelatex (quello più schiumoso)
MiLu
30 Aprile 2023
272
165
58
Bondeno
Colnago V3
Scusa la domanda banale ma come si aspira il liquido? Io per inserirlo adopero siringa con tubicino , funziona così anche per aspirarlo?
Reactions: Ozzy82
yagone64
29 Settembre 2015
9.847
15.339
Elblag (Polonia)
@yagone64 per riciclarlo, se è in buone condizioni (c'è chi lo fa) oppure per toglierlo dall'interno del copertone se devi smontarlo e non vuoi sporcare dappertutto
Forse non mi sono spiegato, un utente ha scritto che ha inserito all'installazione tot lattice, lo ha lasciato per un giorno e poi lo ha aspirato, per poi rimetterne una minima quantità, quello che mi chiedo è, c'è un particolare motivo o cos'altro? Probabilmente in precedenza ho taggato la persona sbagliata nel chiedere
