4x16
21 Marzo 2010
14.987
8.098
Rovigo
Beh, i copertocini "per rulli" sono pensati proprio per avere più grip rispetto al classico copertoncino da stada, che è progettato per scorrere sull' asfalto. ;-)
Un' altra soluzione che ho letto spesso è quella di usare uno smacchiatore, in modo da sgrassare bene il copertoncino da strada e farlo aderire meglio.
Mai provato: nel breve periodo in cui ho avuto il Tacx Vortex, ho sempre utilizzato il copertoncino specifico.
Grazie della risposta; lo immaginavo ma volevo avere uno o più feedback sulla differenza!
Reactions: luca.sushi
4x16
21 Marzo 2010
14.987
8.098
Rovigo
Ho usato il Flow per un anno e mezzo ,e con i copertoni dedicati le cose migliorano .
Tra l'altro con quelli da strada ,e magari quasi a fine vita,ho forato più di una volta. E i miei watt sono quelli di un criceto sulla ruota ...
Allora ho montato gli Schwalbe Insider da 23 sulle due bici (trovati a un prezzaccio online.....12€!!!) e devo dire che è un'altro pianeta!!! Però.....immaginavo che non erano morbidi da montare però, sui cerchi della moglie, sct torpado, sono andati su con una"spintarella" dei cacciagomme di plastica ma sulla Fulcrum r7......so che sui cerchi Campagnolo ci sono certe marche di copertoni "ostici" ma per questi ho dovuto usare i cacciagomme di ferro e il sapone Schwalbe che avevo dall'epoca dei tubeless, che non avevo mai usato con loro!!!!!!!!
4x16
21 Marzo 2010
14.987
8.098
Rovigo
Per favore dimmi dove li hai trovati se presi on line e cortesemente spiega cosa cambia che se ne vale la pena li prendo anche io.
Allora il sito è bikeshopping.it ma non costano più 12€ ma 27..... giovedì 11 mi metto online a vedere cosa costa un copertone da rullo; 18€ quella di Decathlon, sfoglio Amazon che vanno dai 20/22 fino ai 40 (dipende dalla marca), poi mi imbatto in questo sito che li propone a 12€ +8 di SS così ne prendo due per un totale di 32€ conscio del rischio "fregatura" da sito mai provato (i soliti avevano prezzi più alti ma in linea col mercato) venerdì mi riconnetto per vedere lo stato dell'ordine e con grande sorpresa vedi che costano 27€!!! A volte si va a fortuna.......posso dirti che il rullo (inteso come rumore di rotolamento) è moooolto più silenzioso, ha moooolto più grip e posso tenere il rullino molto meno schiacciato contro il copertoncino! IMG-20240115-WA0002.jpeg
Mattia989
30 Luglio 2020
326
182
35
Btwin ultra af 900
Ciao ragazzi,
Ho viste che questi rulli si trovano a 200euro, secondi voi ne vale la pena?
Li userei 1 o 2 volte a settimana da novembre a marzo, qualcuno ha riscontrato problemi?
Inoltre vorrei capire se è obbligatorio utilizzare questi rulli con app a pagamento oppure esiste un modo per poterli usare senza dovere abbonarsi ai vari software, grazie.
giogion
13 Ottobre 2016
442
149
Bari
Bmc
Ciao ragazzi,
Io li uso sporadicamente e sostanzialmente vanno bene se non si hanno grosse pretese. Per il suo funzionamento puoi gestirlo anche da allenamenti caricati sui garmin. Ciao
giogion
13 Ottobre 2016
442
149
Bari
Bmc
Se devi fare in allenamento il bello è farlo in erg, ti devi solo preoccupare della pedalata. Però io uso solo app su PC ed ho bryton, non ti
ciao, la puoi disabilitare dall'app con cui lo stai usando.
Scusami se puoi una info sulla modalità erg. Ho settato il rapporto di trasmissione sul garmin. Quando faccio allenamento,fermo restando li stesso rapporto, nel passare da una zona di potenza più bassa con cadenza alta ad una zona di maggior potenza con cadenza più bassa tutto ok, mentre nel, tornare alla zona di potenza inferiore e cadenza maggiore non vi è adeguamento (in pratica a quella cadenza si esprime una potenza superiore a quella prestabilita). Da qualche parte ho letto che bisognerebbe variare la cadenza poco prima del passaggio alla fase successiva e così faccio, ma succede quello che descritto. Grazie ciao
luca.sushi
2 Febbraio 2014
202
42
solo mtb
Ciao ragazzi,
Con un copertone per rulli funzionano bene. Se invece devi usarli per simulare salite non sono nati per quello
luca.sushi
2 Febbraio 2014
202
42
solo mtb
Mi basterebbe riuscire a fare qualche allenamento strutturato su zwift o app simili, che non ho mai usato e quindi non ho idea se questo rullo è adatto o meno.
Mi sai dire qualcosa a riguardo?
Io li possiedo da qualche mese. Li utilizzo 1 o 2 volte alla settimana, prima avevo dei Rulli non smart, quindi non posso fare paragoni.
Non possiedo nemmeno Power Meter , quindi non ti so dire nemmeno l'accortezza che hanno nel fornire dati
Detto ciò, per me , dopo un attenta calibratura e come ho scritto precedentemente con l'apposito copertoncino funzionano dignitosamente per il prezzo di acquisto
Consiglio di usare una chiavetta Ant+ che per la reattività di ricezione trovo superiore al BT
Io li utilizzo anche con sensore di cadenza esterno e cardio
Unico neo riscontrato è che se durante una sessione di allenamento, dove bisogna ad esempio tenere un certo numero di watt, qualora si dovesse sentire il bisogno di alzarsi in piedi sui pedali, il numero scende di potenza , visto che il rullo sente meno pressione della ruota
Reactions: Mattia989
Mattia989
30 Luglio 2020
326
182
35
Btwin ultra af 900
Unico neo riscontrato è che se durante una sessione di allenamento, dove bisogna ad esempio tenere un certo numero di watt, qualora si dovesse sentire il bisogno di alzarsi in piedi , il numero scende di potenza , visto che il rullo sente meno pressione della ruota
Li utilizzi con zwift oppure usi altre app?
C'è modo di usarli senza pagare abbonamenti per app varie?
