SCR1
19 Maggio 2008
33.695
8.011
Fiorentino ai 100%
Impianto frenante Sram Force Axs con i relativi dischi, quelli con l interno in metallo nero.
Perno passante serrato a 12 newton come da indicazione riportata sul perno stesso.
Disco che gira dritto e pinza centrata alla perfezione.
Capita che dopo una frenata importante all anteriore fischi per 3-4 secondi per poi tornare perfettamente silenzioso.
L unica spiegazione che mi sono dato è che il disco quando si scalda si deforma leggermente e va a sfregare su una delle 2 pastiglie, poi appena si raffredda torna in centro.
Nelle frenate corte il problema non si presenta.
Il tuo disco è monolitico o ha uno spider in alluminio?
jokerout
1 Dicembre 2009
14.189
4.332
Tuturano!!!!
La mia pinza anteriore ormai era arrivata a fine corsa…controllo la pasticca e c’era comunque un millimetro pieno..ma ne ho approfittato per pulire il disco,cambiare pasticche con delle Kingstop semimetalliche prese da Aly che ormai uso da tempo,pulisco approfonditamente i pistoncini con pennellino e alcol,poi li lubrifico col l’apposito Dot e spurgo.
Insomma gli dedico il giusto tempo facendo le cose con calma.
Corsa brevissima,niente rumori,frenata modulare …non ricordo sia mai andato così bene il freno anteriore.:cool:
SCR1
19 Maggio 2008
33.695
8.011
Fiorentino ai 100%
Quel disco è stabile lo uso anche io, se hai le pastiglie sul finire probabile che tendano a sfregare in rilascio , perchè comunque i dischi con il calore tendono un po ad imbutirsi, verso una parte. Secondo me se il freno è consistente, dunque non c'è aria sei leggermente fuori centratura, sommando l'imbutimento del disco ti capita questo. Ribadisco che succede ancor più con pastiglie vicino alla fine. Pulisci bene i pistoni lubrificali, controlla di non aver avuto aumento di volume olio, il DOT 5.1 potrebbe arricchirsi di umidità
Reactions: panta41
drio75
Ex Gravel Race, apprendista BDC
9 Maggio 2016
550
453
Castelvetro di Modena
Cube - Bianchi
Grazie, la bici è nuova , meno di 3 mesi e avrò fatto 600-700km con poca salita... L impianto è regolato alla perfezione, venendo dalla MTB ed essendo alla terza gravel sono molti anni che uso i freni a disco sia Shimano che Sram...
Ho altre 2 ruote con dei dischi Slx che però non ho ancora montato su questa bici, sono curioso di vedere se si presenta lo stesso problema... (che poi è un problema relativo)
Reactions: SCR1
Petrus2000
12 Ottobre 2017
203
114
Giant Propel Advanced 0
Ho rilevato una perdita di fluido dei freni dalla leva destra della mia gravel ( SRAM APEX ).
Praticamente, trovo liquido dei freni sotto la copertura in gomma della leva.
Me ne ero accordo qualche settimana fa, ho pulito, ma ora e' di nuovo bagnato.
Dopo un po' di ricerca su internet credo che il problema provenga dalla membrana che copre il serbatoio del liquido dei freni.
Ora mi sto attivando per ordinare il ricambio e vedere se risolvo.
Tra i vari consigli trovati, qualcuno si raccomandava di usare grasso compatibile con fluido DOT per lubrificare la membrana nuova prima dell'installazione.
Vi lascio qui un paio di link, nel caso possa servire a qualcuno in futuro.
Video YT Manutenzione / lubrificazione pistoncini pinza e pistone pompa freno SRAM
Video YT Sostituzione membrana serbatoio liquido freni SRAM
SCR1
19 Maggio 2008
33.695
8.011
Fiorentino ai 100%
Vedi l'allegato 445174
Umettala con del grasso al silicone va bene lo stesso, un velo, solo per diciamo precauzione perchè non ce ne sarebbe bisogno
Reactions: Petrus2000
red.hell
6 Giugno 2013
1.285
762
Wilier Izoard XP 2013
Ho fatto un paio di uscite con le kingstop semimetalliche con dorso alluminio montate su sram rival con dischi originali (credo siano i centerline, come quelli qualche post qui sopra)
Non ho fatto un vero e proprio bed-in, ma Le ho usate solo in pianura (e la potenza frenante è gradualmente aumentata)
Su frenate leggere fischiano tantissimo, come le vecchie pastiglie dopo discese molto impegnative.
Consigli in merito?
SCR1
19 Maggio 2008
33.695
8.011
Fiorentino ai 100%
Consigli in merito?
Hai pulito i dischi bene prima di montarle? Perchè se si inquinano poi frenano male e fischiano
jokerout
1 Dicembre 2009
14.189
4.332
Tuturano!!!!
Consigli in merito?
Quelli erano le vecchie?organiche?
Se così fosse è normale quanto scrivi.
Anch’io uso Kingstop con corpo in alluminio….proprio la scorsa settimana ho ordinato le stesse ma con corpo ceramico…giusto per provarle.
Jospin
12 Settembre 2019
288
29
Bari
Giant Propel Advanced 1
Salve, sono di nuovo qui perchè è sorto l'ennesimo problema. Ho cambiato le ruote, sostituendo le Giant SLR2 con le Campagnolo Bora WTO e su quella anteriore il disco (Shimano Dura Ace 160) tocca le pastiglie. Ho provato ad allentare le viti della pinza e a centrarla ma niente da fare, non riesco a trovare una posizione in cui il disco non tocchi. Come è possibile?? Sulle vecchie ruote non avevo problemi nemmeno dopo aver cambiato le pastiglie e i dischi. Premetto che il disco è nuovo.
yagone64
29 Settembre 2015
9.809
15.265
Elblag (Polonia)
Premesso che i pistoncini siano entrambi arretrati, come esegui la centratura della pinza?
Lumi
8 Novembre 2020
7.464
6.735
Italia
Colnago V3Rs
DIschi e pastiglie sono nuovi o sono quelli usati? Prima di ricentrare hai fatto rientrare i pistoncini?
Reactions: panta41
