longjnes
10 Luglio 2008
10.147
7.400
Gianni2
Togli l’adattatore da 160 e fresa (come si deve) di quanto basta l’appoggio al telaio.
ps:pasticche originali?ben inserite in sede ?
anche io davanti ad un problema simile farei la stessa cosa. ovviamente freserei la pinza e non il telaio.
nemmeno troppo difficile farlo. basta ingegnarsi un po' con la morsa e una tavoletta dove posizionare la carta vetrata da mantenere sempre planare durante il lavoro. se basta 1mm è un lavoro da poco. E' piu il tempo per lavorare planari
Alone63
16 Dicembre 2013
203
19
61
Poggibonsi
SSE
ma quanto pesi?
cosi sulle prime mi viene da dire che se sei troppo pesante per un 140 posteriore, lo sei anche per un 160 anteriore. che ci sta eh! i dischi strada non è che siano cosi generosi. io sono 80kg e trovo il 160 anteriore e 140 posteriore adeguati a quella che prima era la frenata rim. ma se fossi 110kg non saprei, forse sarebbero scarsi.
86 vestito..ma a parte che mi sembra piccolo il 140..l'ho avuto gia' in passato su una epic mtb.. ma a come leggo sopra il problema c'è anche senza adattatore..
QUIDI desumo che o hanno toppato il progetto delle pinze o ,molto + probabile, l'errore e' nelle compatibilita' del telaio
oltretutto, al fastidio di limare le pasticche di tanto in tanto, si somma la perdita di frenata dovuta al non poter sfruttare appieno tutta la gia' esigua superfice frenante.
:roll:
Forse si potrebbe risolvere con un disco Wave che abbia "l'onda" che sporga un po' oltre i canonici 160 o 140mm???
longjnes
10 Luglio 2008
10.147
7.400
Gianni2
:roll:
se sei 86kg va bene il 140. cosi come va bene il 160 davanti.
pure sulla mtb io ho 180 davanti e 160 dietro.
20mm in meno al posteriore va bene. sia in mtb che su strada. avere lo stesso disco al posteriore è uno spreco e più rogne. il 140 si storce e si sbandella meno.
Reactions: Alone63
jokerout
1 Dicembre 2009
14.194
4.334
Tuturano!!!!
sara' l'ultima spiaggia..credimi!
Un ultima cosa..ho trovato questo file della sram; sembrerebbe che siano compatibili 2 tipi (sezione small) con i freni Force che ho.
pero' in commercio vedo solo quelle sopra, con la stessa forma che ho adesso sotto io, e con l'occhiello non dritto, ma sagomato,come dire, seghettato nella forma.
quale usi tu?
grazie per adesso.
Non ho il telaio sotto mano…
Comunque non è un problema di adatttore,dovrebbero essere tutti uguali,ma una non precisione e dei telai
All’epoca in mtb mi successe la stessa cosa su una canyon,portai lo stesso impianto e adattatore su una scott e li era perfetto.
Anche perché come scritto da altri il problema si presenta anche su telaio con attacco diretto della pinza senza adatttori.
Ovviamente mi riferivo al fresare l’adattatore e non il telaio. ;)
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
896
Firenze
Bdc
telai diversi con e senza adattatore stesso problema.
per me è un problema della pinza freno dove hanno sbagliato qualcosa.
  • Angry
Reactions: Alone63
jokerout
1 Dicembre 2009
14.194
4.334
Tuturano!!!!
Boh,le pinze lo trovo più facili da produrle nelle medesime misure e tolleranze….i telai meno.
Poi,parlavo sulla mia esperienza quando ho portato un gruppo XT da un canyon ad una Scott
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Intendi dire che devo aprire la vite di spurgo ai comandi e fare uscire un po' di liquido come suggerito da @Jackenduro? Quindi semplicemente apro la vite e vedo cosa esce "spontaneamente" cosi' che la pressione diminuisca un po? Non devo usare nessuna siringa, giusto? Scusate la domanda, ma sono davvero scarso tecnicamente...
Si devi aprire la vite di spurgo e andrebbe sempre fatto per tutti i freni quando si rimandano a zero i pistoni
Reactions: luigi_g
roby1967
18 Febbraio 2009
2.574
400
57
cuneo
Wilier 07
Ciaoa tutti/e ..sono nuovo x i freni a disco..ho cambiato le pastiglie..tutto ok,unica cosa ho notato che i freni ant quanto pinzo..mi accorgo che non chiudono in simbiosi..penso che il pistoncino sx faccia fatica a muoversi..shimano ultegra d2 11v..cosa fare ? grazie
Reactions: yagone64
yagone64
29 Settembre 2015
9.821
15.287
Elblag (Polonia)
Ma vedi il disco spostarsi lateralmente o un pistoncino arriva in ritardo?
Claro
31 Marzo 2017
172
100
Pinarello
quindi mi confermate tutti che è una cagata VOLUTA?? :espulso.
mah..non ho parole.. :-( che ci voleva a fare gli adattatori leggermente + bassi..anche gli attuali sono cosi'? o li hanno modificati che voi sappiate. ??
pensavo di essere l’unico, anche da me il posteriore, Sram Red su telaio Cube. Limo il gradino ogni tanto, non ho capito perché lo hanno fatto, la pinza dovrebbe avvicinarsi al mozzo, abbassandosi o indietreggiando.
al momento non mi fido però nell‘effettuare altri interventi, ci vorrebbe un altro adattatore, magari quando sostituisco il disco
  • Wow
Reactions: Alone63
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Scalino sopra o sotto?
SCR1
19 Maggio 2008
33.712
8.021
Fiorentino ai 100%
Si ma non è detto che centri Sram o chi ha progettato il freno o il telaio/distanziali.. può dipendere anche dal diametro del disco e come sono conformate le pastiglie.
Corretto mi sembra più un problema di telaio che di Sram. Guarda sotto se non vi sia qualche spessore
@golias i nostri non lo fanno e le pinze attuali sono praticamente uguali
Reactions: golias
Pringles
17 Agosto 2022
1.359
896
Firenze
Bdc
io ho pinze SRAM, disco SRAM, pasticche SRAM, tutto come di fabbrica.
credo che SRAM abbia fatto qualche errore, forse, perché il problema si propone guardando sul WEB tra BDC e MTB e con gruppi differenti.
