Stesso per me..idem..
hanno toppato qualcosa sicuramente, perché davanti perfette.
anche io davanti ad un problema simile farei la stessa cosa. ovviamente freserei la pinza e non il telaio.Togli l’adattatore da 160 e fresa (come si deve) di quanto basta l’appoggio al telaio.
ps:pasticche originali?ben inserite in sede ?
86 vestito..ma a parte che mi sembra piccolo il 140..l'ho avuto gia' in passato su una epic mtb.. ma a come leggo sopra il problema c'è anche senza adattatore..ma quanto pesi?
cosi sulle prime mi viene da dire che se sei troppo pesante per un 140 posteriore, lo sei anche per un 160 anteriore. che ci sta eh! i dischi strada non è che siano cosi generosi. io sono 80kg e trovo il 160 anteriore e 140 posteriore adeguati a quella che prima era la frenata rim. ma se fossi 110kg non saprei, forse sarebbero scarsi.
se sei 86kg va bene il 140. cosi come va bene il 160 davanti.86 vestito..ma a parte che mi sembra piccolo il 140..l'ho avuto gia' in passato su una epic mtb.. ma a come leggo sopra il problema c'è anche senza adattatore..
QUIDI desumo che o hanno toppato il progetto delle pinze o ,molto + probabile, l'errore e' nelle compatibilita' del telaio
oltretutto, al fastidio di limare le pasticche di tanto in tanto, si somma la perdita di frenata dovuta al non poter sfruttare appieno tutta la gia' esigua superfice frenante.
Forse si potrebbe risolvere con un disco Wave che abbia "l'onda" che sporga un po' oltre i canonici 160 o 140mm???
Non ho il telaio sotto mano…sara' l'ultima spiaggia..credimi!
Un ultima cosa..ho trovato questo file della sram; sembrerebbe che siano compatibili 2 tipi (sezione small) con i freni Force che ho.
pero' in commercio vedo solo quelle sopra, con la stessa forma che ho adesso sotto io, e con l'occhiello non dritto, ma sagomato,come dire, seghettato nella forma.
quale usi tu?
grazie per adesso.
Ovviamente mi riferivo al fresare l’adattatore e non il telaio.anche io davanti ad un problema simile farei la stessa cosa. ovviamente freserei la pinza e non il telaio.
Comunque non è un problema di adatttore,dovrebbero essere tutti uguali,ma una non precisione e dei telai
All’epoca in mtb mi successe la stessa cosa su una canyon,portai lo stesso impianto e adattatore su una scott e li era perfetto.
Anche perché come scritto da altri il problema si presenta anche su telaio con attacco diretto della pinza senza adatttori.
Boh,le pinze lo trovo più facili da produrle nelle medesime misure e tolleranze….i telai meno.telai diversi con e senza adattatore stesso problema.
per me è un problema della pinza freno dove hanno sbagliato qualcosa.
Si devi aprire la vite di spurgo e andrebbe sempre fatto per tutti i freni quando si rimandano a zero i pistoniIntendi dire che devo aprire la vite di spurgo ai comandi e fare uscire un po' di liquido come suggerito da @Jackenduro? Quindi semplicemente apro la vite e vedo cosa esce "spontaneamente" cosi' che la pressione diminuisca un po? Non devo usare nessuna siringa, giusto? Scusate la domanda, ma sono davvero scarso tecnicamente...
Ma vedi il disco spostarsi lateralmente o un pistoncino arriva in ritardo?Ciaoa tutti/e ..sono nuovo x i freni a disco..ho cambiato le pastiglie..tutto ok,unica cosa ho notato che i freni ant quanto pinzo..mi accorgo che non chiudono in simbiosi..penso che il pistoncino sx faccia fatica a muoversi..shimano ultegra d2 11v..cosa fare ? grazie
pensavo di essere l’unico, anche da me il posteriore, Sram Red su telaio Cube. Limo il gradino ogni tanto, non ho capito perché lo hanno fatto, la pinza dovrebbe avvicinarsi al mozzo, abbassandosi o indietreggiando.quindi mi confermate tutti che è una cagata VOLUTA??
mah..non ho parole.. che ci voleva a fare gli adattatori leggermente + bassi..anche gli attuali sono cosi'? o li hanno modificati che voi sappiate. ??
Scalino sopra o sotto?pensavo di essere l’unico, anche da me il posteriore, Sram Red su telaio Cube. Limo il gradino ogni tanto, non ho capito perché lo hanno fatto, la pinza dovrebbe avvicinarsi al mozzo, abbassandosi o indietreggiando.
al momento non mi fido però nell‘effettuare altri interventi, ci vorrebbe un altro adattatore, magari quando sostituisco il disco
Scalino sopra, nel senso verso di pastiglia esterno al mozzo (dove ha l’asola di fissaggio). In pratica non entra abbastanza nel disco del freno (troppo lontana dal perno ruota), lo si nota anche guardando il consumo del disco posteriore rispetto a quello anteriore.Scalino sopra o sotto?
Si ma non è detto che centri Sram o chi ha progettato il freno o il telaio/distanziali.. può dipendere anche dal diametro del disco e come sono conformate le pastiglie.cercando sul web è un problema abbastanza frequente con SRAM sia BDC che MTB.
Vedi l'allegato 447254
Corretto mi sembra più un problema di telaio che di Sram. Guarda sotto se non vi sia qualche spessoreSi ma non è detto che centri Sram o chi ha progettato il freno o il telaio/distanziali.. può dipendere anche dal diametro del disco e come sono conformate le pastiglie.
E se fosse il telaio?io ho pinze SRAM, disco SRAM, pasticche SRAM, tutto come di fabbrica.
credo che SRAM abbia fatto qualche errore, forse, perché il problema si propone guardando sul WEB tra BDC e MTB e con gruppi differenti.
