alan220387
Premetto che non l'ho fatto personalmente, ma avevo letto qualche guida su questo sito (un'enciclopedia sui cambi Di2):Ultegra Di2 12v quindi si aggiorna solo dal cell? Etube sul pc non serve più a niente?
E leve si aggiornano solo connettendole con cavi alla batteria?
Update the firmware on 12-speed Hydraulic Shift levers | BetterShifting.com
Updating 12-speed Di2 R9270/R8170/R7170 shift levers is not as straightforward as you might think. You need either the SM-PCE02, or connect the levers to the rest of the system using an EW-SD300 wire.
bettershifting.com
Sembra che le leve vadano appunto collegate al resto dell'impianto per poter essere aggiornate, e la cosa più semplice sarebbe quella di comprare un cavo lungo e un connettore, andandosi a collegare al cavo del deragliatore anteriore e fare tutto volante.
Io ho giusto un gruppo Dura Ace sul tavolo in attesa di essere montato quindi fra qualche giorno proverò a farlo per capire se funziona.
