Kicker
16 Gennaio 2024
734
488
Montagna
Kickr
L unica cosa che ho trovato è questo :
Luckily there’s a ballpark formula: 0.95 ^ (number of hours). A 0.5 intensity would mean you do the ride at 50% of your maximum intensity so the formula basically tells that you’ll drop 5% of your intensity for every hour of racing.
In realtà matematicamente ci starebbe ma come scritto mi pare un po troppo conservativa
22 Marzo 2007
3.829
1.798
human-powered
Qualcuno di voi ha un grafico dove si può vedere tipicamente gli IF tenuti in base a lunghezza corsa, dislivello ? Su TP non è giusto perchè non discretizzano in base alla durata
Difficile che ci siano dei valori tipici, dipende molto dalle capacità individuali (per la serie: FTP dice alcune cose, ma non può dire tutto). Direi che ha più senso partire dai tuoi numeri attuali e eventualmente valutare la progressione del dato.
Kicker
16 Gennaio 2024
734
488
Montagna
Kickr
Ho scoperto il parametro PW/HR su training peaks ma non so bene come capire se bene o male, per esempio su una salita sabato ho tenuto 270 W per 2 ore circa (diciamo un 75-80% di ftp) senza mai fermarmi (non che non volevo fermarmi ma mi aspettava un giro lungo in MTB con amici e non volevo fare tardi) e ne è venuto fuori un 2.74%. Ho letto che sotto il 5% va bene ma significa che per quel valore di potenza e quelle durata ho quel valore e basta oppure ci sono altre cose che possono essere desunte ?
Doctor Speck
Ötztalnauta
18 Settembre 2004
14.980
16.040
Nordest
Ella miseria sei andato sulla luna? Che salita era?
Kicker
16 Gennaio 2024
734
488
Montagna
Kickr
E' un tratto di salita che va da sarone a monte pizzoc (poi continua ancora se vuoi) in provincia di Pordenone ed è lunga circa 23km di asfalto che continua in sterrato scendendo un po e poi risalendo). Ha circa il 6% medio ma a causa di alcuni tratti lunghi in falsopiano. Parte da 40m e arriva a 1600. Ero in MTB
Reactions: Doctor Speck
mauretto
teenage punk
24 Aprile 2009
5.763
7.939
Friûl
un onesto ferro
Lo sterrato è fattibile anche in bdc o ci vuole come minimo la gravel?
erzullo94
21 Maggio 2017
58
triban 500
Se vuoi farti ancora più "male" parti da Cappella Maggiore, poi fai Fratte,Fregona,Sonego e prendi la sterrata che porta quasi fino in cima al Pizzoc e da lì sali in vetta.
15km per 1600 dsl
Reactions: Kicker
22 Marzo 2007
3.829
1.798
human-powered
Ho scoperto il parametro PW/HR su training peaks ma non so beneaspettava un giro lungo in MTB con amici e non volevo fare tardi) e ne è venuto fuori un 2.74%. Ho letto che sotto il 5% va bene ma significa che per quel valore di potenza e quelle durata ho quel valore e basta oppure ci sono altre cose che possono essere desunte ?
Il "va bene" dipende dal livello richiesto dai tuoi obiettivi atletici, quindi anche per questo numero non c'è un riferimento fisso. Se lo usi per durate abbastanza prolungate / potenze non troppo alte (situazioni in cui non ti aspetteresti deriva), può essere considerato un indice di quanto bene mantieni efficienza al trascorrere del tempo a quella potenza. Ma solo a parità di altre condizioni, ad esempio ambientali: se la temperatura è più alta ci sarà sicuramente maggior disallineamento e quindi la % sarà più alta). Se perdi più fluidi compenserai con una maggiore frequenza cardiaca, e questo disaccoppiamento fra potenza e frequenza cardiaca sarà maggiore. Quindi non è neppure un riferimento individualmente fisso (non lo userei alla seconda cifra dopo la virgola, per dire :) ), ma ti può aiutare a vedere come evolve il tuo comportamento in certe situazioni.
bianco70
22 Agosto 2007
7.151
4.433
Bologna
Wilier 110 Air
oggi mi sono imbattuto in questo articolo,si torna a parlare di torque , niente di stupefacente ma magari può essere argomento di discussione
Sarò io ad essere limitato,ma in quell' articolo non vedo nulla che possa fare capire di quali allenamenti si tratta.
Mancano tempi,recuperi, volume totale.
Sostanzialmente il solito articoletto acchiappa click,IMHO
16.957
24.886
Infatti, dice solo.che ha fatto dei presunti intervalli a 55/60rpm di durata ignota
https://strava.app.link/zKfHElBPbMb guardando l'attività sono intervalli abbastanza brevi, ora non ho strumenti per guardare meglio ma credo intervalli di pochi minuti, circa 25km/h e 8% che sono una cosa come 2.000m/h quindi si spera z5 circa
Lo scopo, se ne farà altri e se ha qualche utilità resta ignoto
Reactions: canserbero
canserbero
Fremen
17 Settembre 2017
2.354
1.653
Nessuna
Si dai, per fortuna manca tutto altrimenti, molto probabilmente, sarebbe da piangere ad aver i dettagli dei 25km/h a 60rpm su salita al 6/7% :shock:
Reactions: Marmuel
