Nastro o valvola.Vedi l'allegato 459424 perdita foro condensa..
Rifatto nastratura ma niente perde da li ancora.. cambiato valvole ma niente sembra funzionare..e quello davanti tiene bho!! Ma se ci sono bolle sotto al nastro è un problema?? E pensare al primo montaggio tubeless fatto alla buona senza problemi... e adesso 2gg che smadonno!! W i tubeless..Nastro o valvola.
Quale sarebbe il sigillante? Valvole ho provato le scwalbe, carbonaria (usate) le vision in dotazione, ma dietro mi da problemi davanti ho la sua in dotazione, le muc off come sono?esatto, io per non saper ne leggere ne scrivere al gommino che fa da tenuta tra valvola e cerchio (quello conico per intendersi) ci metto sempre un velo di sigillante siliconico, se devi cambiare le valvole prendi le Fulcrum, sono ottime
Qualsiasi sigillante al silicone, lo trovi in tubetti, io le muc off le ho usate e sono valide, hanno tre formati dì gommini, due conici e uno semi cilindrico, ne avevo già parlato qui
Ok vedo se le trovo in negozio oggi, sennò metto camera d'aria e via.Qualsiasi sigillante al silicone, lo trovi in tubetti, io le muc off le ho usate e sono valide, hanno tre formati dì gommini, due conici e uno semi cilindrico, ne avevo già parlato qui
Messaggio contenuto nella discussione 'Il Tubeless sulla BDC (parte sesta)'
https://www.bdc-mag.com/forum/t/il-tubeless-sulla-bdc-parte-sesta.254421/post-7564432
Unico appunto sulle muc off, è una sottigliezza ma per me va fatta, a differenza delle altre il gommino non è facente parte del corpo valvola, qui a maggior ragione e per sicurezza va messo del sigillante anche tra corpo valvola e gommino, e aspettare che asciughi prima di montarlaOk vedo se le trovo in negozio oggi, sennò metto camera d'aria e via.
Non saprei allora, la ghiera l'ho stretta con la pinza, gommino avevo quello conico, nastratura ho qualche bolla 2 giri di nastro, proverò con le muc off.. mai usato sigillante neanche io...Secondo me fai confusione, la guarnizione sulla ghiera non serve a fare tenuta, ma ad evitare che la stessa si sviti. a fare tenuta ci pensa la guarnizione interna della valvola, perciò o hai nastrato male, o hai tirato poco la valvola avvitando la ghiera, o hai sbagliato il gommino interno di tenuta.Il grasso di cui parlavo va messo sulla guarnizione dell'innesto filettato della pompa, per evitare che faccia attrito sul frutto svitandolo .
PS, non serve nessun sigillante.
Stessi tuoi dati a parte il canale, il mio da 19.Pirelli P Zero da 28cm montati su ruote con canale interno 21.
Da tabella la pressione di gonfiaggio dovrebbe essere intorno a 4.9 considerando la mia fascia di peso (intorno a 62kg).
La gomma tuttavia mi sembra durissima e nervosa. Provengo da Vittoria Corsa Pro che convivo a 3.6.
Possibile che la tabella sia sbagliata? Oppure è solo una sensazione dovuta alla differente mescola?
La ghiera esterna non va stretta con la pinza, altrimenti se devi inserire una camera come fai a svitarla?Non saprei allora, la ghiera l'ho stretta con la pinza, gommino avevo quello conico, nastratura ho qualche bolla 2 giri di nastro, proverò con le muc off.. mai usato sigillante neanche io...
Il nastro è della misura corretta? Come lo hai misurato?Non saprei allora, la ghiera l'ho stretta con la pinza, gommino avevo quello conico, nastratura ho qualche bolla 2 giri di nastro, proverò con le muc off.. mai usato sigillante neanche io...
E puoi rovinare il gommino interno di tenuta (come ho fatto io la prima volta...)La ghiera esterna non va stretta con la pinza, altrimenti se devi inserire una camera come fai a svitarla?
Nastro è lo stesso che ho messo nella ruota anteriore che tiene, comunque il canale è da 19 Nastro da 25 scwalbe, valvole non ne ho comprate ancora ho usato quelle che avevo in dotazione con le ruote o altre che avevo in casa già usate.No non vado da un meccanico perché faccio da solo sulle mie bici e non è la prima nastratura che faccio stavolta ho fatto di fretta ed ho sbagliato. Per pulire il cerchio in alluminio cosa adottare per la pulizia, io ho in casa sgrassatore wd40 bike va bene o serve altro?Il nastro è della misura corretta? Come lo hai misurato?
Andrebbe vista la cosa, aiutarti dal Cell/comp, e' difficile.
Ma perché non ti fai aiutare da un meccanico? Alla fine, tra nastri e valvole spendi di più che far fare il lavoro ad un professionista.
Stretta con la pinza ma non alla morte...La ghiera esterna non va stretta con la pinza, altrimenti se devi inserire una camera come fai a svitarla?
Stretto si ma non così tanto!!! Il problema è che la ghiera è piccola e più di tanto non riuscivo con le dita..E puoi rovinare il gommino interno di tenuta (come ho fatto io la prima volta...)
Non è un po’ largo il 25 per un canale 19? Io ho sempre usato +4mm della larghezza, qualsiasi sgrassatore va bene, e comunque per ritornare al gommino, è vero che non serve il sigillante, ma aiuta a far tenuta e a bloccare la valvola, specie se si usa il nastro, il foro che viene fatto non sarà mai perfettamente circolare, questo anche per evitare di stringere a morte la ghiera, ne basta giusto un veloNastro è lo stesso che ho messo nella ruota anteriore che tiene, comunque il canale è da 19 Nastro da 25 scwalbe, valvole non ne ho comprate ancora ho usato quelle che avevo in dotazione con le ruote o altre che avevo in casa già usate.No non vado da un meccanico perché faccio da solo sulle mie bici e non è la prima nastratura che faccio stavolta ho fatto di fretta ed ho sbagliato. Per pulire il cerchio in alluminio cosa adottare per la pulizia, io ho in casa sgrassatore wd40 bike va bene o serve altro?
Il nastro è quello in dotazione con le ruote!!! La ruota davanti tiene perfettamente, con nastro e valvola in dotazione...Non è un po’ largo il 25 per un canale 19? Io ho sempre usato +4mm della larghezza, qualsiasi sgrassatore va bene, e comunque per ritornare al gommino, è vero che non serve il sigillante, ma aiuta a far tenuta e a bloccare la valvola, specie se si usa il nastro, il foro che viene fatto non sarà mai perfettamente circolare, questo anche per evitare di stringere a morte la ghiera, ne basta giusto un velo
Hai immerso la ruota in acqua per capire da dove esce l'aria?Il nastro è quello in dotazione con le ruote!!! La ruota davanti tiene perfettamente, con nastro e valvola in dotazione...
